Показано с 1 по 4 из 4
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Добавление режима FSK в интерфейсе RigExpert Tiny для FT-2000 (FT-950, FT-1000MP)...
    Персональное спасибо Игорю RN3ZQ !
    Интерфейс Tiny позволяет работать в RTTY, используя звуковую карту компьютера (режим ASFK)... с небольшими доработками можно сделать так, чтобы он использовал встроенный FSK-режим трансивера... RTTY-сигнал получается кристально чистый...
    Предупреждение: доработки интерфейса проводите на свой страх и риск, к тому же лишаетесь гарантии производителя.
    Плата интерфейса RigExpert Tiny модель RS-232-1 версии 1.3.1, для использования с трансиверами FT-2000, FT-950, FT-1000MP...
    Фото платы до доработки:
    Схема доработки:
    Транзистор можно использовать любой N-P-N... я выпаял из неисправной материнской платы транзистор 1GW (BC847C) и запаял его в плату интерфейса Tiny... диод любой кремниевый, типа КД521, КД522 и др...
    На плате Tiny нужно разорвать дорожку, идущую от 74HC04D к точке соединения добавочных резистора 3,3 ком и диода... выводы диода нужно изолировать кембриками, чтобы случайно не замкнуть контакты на плате...
    Фото платы После доработки:
    Синим цветом выделены добавленные элементы...
    Для работы в FSK-режиме удобно использовать программу MMTTY v.1.66G (http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/do...category=mmtty), дополнительно понадобится файл Extfsk.dll, который нужно скопировать в папку с установленной программой MMTTY:
    Extfsk.rar
    Настройки программы MMTTY с режимом FSK
    Выберите порт EXTFSK:
    Выберите номер СОМ-порта, который управляет PTT (прием-передача):
    Проверено, работает отлично провел сегодня пару десятков QSO в RTTY-FSK, все ок...
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    а можно эту доработку использовать с трансивером IC-746PRO?
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Не пробовал... нужно смотреть схему интерфейса для 746-го... но думаю, что можно..
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А без RigExpert Tini? Можно ли режим FSK "организовать" из MixW?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. FT-920+RigExpert Tiny
    от RX3VI в разделе FT-920
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 09:13
  2. USB Interface MixW RigExpert Tiny-HELP
    от RK6FZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:03
  3. Установка драйверов под Linux для RigExpert Tiny
    от R8TX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:58
  4. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  5. Помогите переделать MixW RigExpert Tiny
    от Vasil Sniperson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 16:54
