Показано с 1 по 15 из 39
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    131
    29
    mmtty и UnicomDual
    Приобрел такой вот девайс.(UnicomDual)
    Все подключил по инструкции. Установил драйвер и програмку comfsk.
    В общем все как в инструкции написано.
    Программы N1MM и MMTTY.
    В CW все работает с первого тычка. CAT,CW,PTT.
    В RTTY используется MMTTY. На прием все декодирует, а на передачу нет постоянной несущей. При нажатии кнопки TX в программе, включается прерывистая PTT. Примерно три раза в секунду.
    В радиоарене посоветовали заменить УСБ кабель.
    Не помогает.
    Мощность передатчика не влияет. Ставлю минимальную.
    Сменил русскую MMTTY на последнюю 1.66, не помогло.
    Поставил все на простой комп, та же самая фигня.
    Трансивер IC-780 , нотик СОНИ. между ними приблуда.
    в RTTY работал раньше не с ноутбука. Были задействованы COM порты.
    Проблем ваще ни каких ни когда не было.
    Теперь ноутбук надо подключить, а не выходит.
    Помогите. Что я делаю не правильно?
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    575
    Какие установки у Вас в MMTTY?
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    131
    29
    Там много установок.
    Поставил все, как в инструкции к UnicomDUAL.
    На сайте у них(radioarena.ru) есть pdf с инструкцией.
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    575
    Меня интересуют две.
    1. Закладка ТХ, раздел PTT&FSK ->Port->EXTFSK.
    2. Закладка Misc -> TxPort->COM-TxD(FSK).
    Ну и, конечно, EXTFSK должна находиться в одной папке с MMTTY.exe.
    У Вас так?
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    131
    29
    Закладка ТХ, раздел PTT&FSK ->Port->EXTFSK. так точно
    2. Закладка Misc -> TxPort->COM-TxD(FSK). так точно
    Ну и, конечно, EXTFSK должна находиться в одной папке с MMTTY.exe. так и есть.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    в EXTFSK порт и сигналы правильно указали?
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    131
    29
    Правильные это какие?
    Как в инструкции написано так и поставил.
    Вы имеете в виду кнопку (команды TRX) или всплывающее окошко comfsk105
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    575
    Всплывающее окошко.
    FSK output ->TXD
    PTT output -> RTS (так же, как Вы поставили для CW)
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    131
    29
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Всплывающее окошко.
    FSK output ->TXD
    да так и стоит
    FSK-TXD PTT-RTS
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    да так и стоит
    FSK-TXD PTT-RTS
    Status: OK? и Port -старший из двух уникомовских?
    В уникоме два порта получается, младший - CAT и CW
    старший - FSK и PTT
    в MMTTY в закладке Radio Command лишних галочек нет?
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вот здесь
    Изображения Изображения
  12. #12
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    131
    29
    В закладке radiocommand
    У меня.
    Port - None 8,1,N
    VFO polling - NONE
    остальное вроде так же.
    Какие либо изменения в данной закладке ни чего не меняют. Если в PTT-rx\tx стоит EXTFSK
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Да, если поставить invert logic, то PTT вообще не включается. Может с этим что то связано.
    Добавлено через 1 час 57 минут
    Так что, больше ни каких мыслей на этот счет нет?
  13. #13
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Есть, но у автора:
    However, most USB serial adapters do not work for FSK,. It's because they do not support 45 baud rate, which is too slow. It's also because they do not support the 5-bit data mode.
    http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/mmtty/extfsk.htm
  14. #14
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    575
    Мыслей пока нет. Все очень загадочно.
    Пока еще один вопрос. Когда Вы говорите, что РТТ рвется, имеется в виду, что выключается передача в трансивере, а MMTTY продолжает работать (на спектре видны горбы передаваемого сигнала и т.д.), или на прием переходит MTTY?
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Есть, но у автора:
    Для работы с пятибитным кодом есть EXTFSK, которую все, использующие MMTTY в том или ином виде, (в том числе RZ9AR) и применяют при использовании USB/COM (в том числе и UnicomDual).
  15. #15
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Есть, но у автора:
    пока писАл опередили :-)
    .. в нашем городе ,например, есть уником, который с омниригом не дружит ... с MMTTY(и со всеми MMxxx) работает, а с UR5EQF ни в какую...загадка
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  3. MMTTY и FT-2000
    от RW9UB в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:40
  4. API MMTTY
    от UT1YV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 13:12
  5. MMTTY при нажатии на TX не всегда переходит на передачу
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 12:18
