Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    У Вас два виртуальных COM порта. Зачем даже в CW все вешать на один?
    Рекомендую во всех случаях единообразно один порт (младший) отдать только под CAT, а второй под PTT, CW, RTTY. Где нибудь здесь, вероятно, и кроется конфликт.
  2. #32
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Конечно можно распределить сигналы между портами, но в MMTTY только так как я писал, по другому не получиться(extfsk)
  3. #33
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,389
    8284
    2291
    Привет народ.Тут такая фишка-использую MMVARI давно и без проблем.Тут недавно снес ОС,установил заново ХР. UnicomDual отказывается видеть комп. Трансивер TS2000.Все стоит как положено.Более того-TR4W с модемом работает прекрасно-отображается частота и управление.А тут-как обрезало-нет частоты-зависла.Помниться лет несколько назад был такой дефект у меня.А вот что тогда делал-не помню.И найти не могу.Прогу переустанавливал не раз,драйвера на интерфейс тоже.
  4. #34
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    UnicomDual отказывается видеть комп... тут-как обрезало-нет частоты-зависла.Помниться лет несколько назад был такой дефект у меня....Прогу переустанавливал не раз,драйвера на интерфейс тоже.
    Я бы сказал - это компьютер не видит интерфейса, будет правильней. Когда подключаете UnicomDual к компьютеру, какие СОМ порты появляются? Младший по номеру ставим на САТ, старший на FSK/PTT. Если порты не появляются, то или Драйвер FTDI не установлен, или неисправен интерфейс. Но если интерфейс исправен, т.е. моргает светодиодами при подключении, или при обращении к нему, а САТ всё-таки не работает, то может быть и драйвер в TRX не исправен. Ещё может быть важно, для YAESU, при настройке СОМ порта надо ставить 2 стоповых бита. Да всё это описано в UnicomDual v_5_0 - manual.pdf. Там есть описание настройки нескольких программ, MMVARI к сожалению - нет. Но думаю всё похоже.
  5. #35
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,389
    8284
    2291
    Драйвер FTDI установлен. TR4W с интерфейсом видят друг друга.А вот MMVARI никак. Причем это железо юзаю уже лет 6-7.И переустанавливал десяток раз.Проблема однако....
ID:	93763   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  6. #36
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    Петр, с праздником,у вас получается САТ на 3 порту и РТТ на 3 порту ,такого не должно быть ,за РТТ должен отвечать старший порт
  7. #37
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,389
    8284
    2291
    У меня всего на интерфейс задействован один порт СОМ3.На СОМ 1 висит WEB камера,но она отключена.Попробовал-поиграл разными вариантами СОМ портов-частоту не видит или тупо становится на передачу.Нормально коммутируется только при СОМ3 и там и там.Но нет частоты.
  8. #38
    28.02.2006
    412
    254
    401
    не может быть такого ,когда устанавливаете интефейс и дрова у вас должны появиться два порта в мануале написано ,пользуюсь этими интерфейсами уже лет семь ,возможно дрова криво встали ,вот выдержка из мануала
    "После установки зайдите в Диспетчер устройств и в закладке «Порты (COM и LPT)» должны появиться
    два новых СОМ порта (USB кабель от интерфейса должен быть подключен):
    USB serial Port (COM A)
    USB serial Port (COM B)
    Где А и В номера портов. Порт с младшим номером используется для САТ, CW, PTT, SQL, со старшим
    номером для CW, PTT, SQL, FSK. Эти номера портов прописываете в своих программах."
    типа вот так должно быть
  9. #39
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Совершенно правильно.
    UnicomDual - это два порта.
    У меня это com4 и com5, затем VSPE - com7 и com8.
    VSPE для того, чтобы несколько программ работали одновременно.
    Соответственно, CAT "сидит" на com7, а PTT/CW - на com8.
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  3. MMTTY и FT-2000
    от RW9UB в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:40
  4. API MMTTY
    от UT1YV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 13:12
  5. MMTTY при нажатии на TX не всегда переходит на передачу
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 12:18
