19.11.2009, 10:04 #1Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
mmtty и UnicomDual
Приобрел такой вот девайс.(UnicomDual)
Все подключил по инструкции. Установил драйвер и програмку comfsk.
В общем все как в инструкции написано.
Программы N1MM и MMTTY.
В CW все работает с первого тычка. CAT,CW,PTT.
В RTTY используется MMTTY. На прием все декодирует, а на передачу нет постоянной несущей. При нажатии кнопки TX в программе, включается прерывистая PTT. Примерно три раза в секунду.
В радиоарене посоветовали заменить УСБ кабель.
Не помогает.
Мощность передатчика не влияет. Ставлю минимальную.
Сменил русскую MMTTY на последнюю 1.66, не помогло.
Поставил все на простой комп, та же самая фигня.
Трансивер IC-780 , нотик СОНИ. между ними приблуда.
в RTTY работал раньше не с ноутбука. Были задействованы COM порты.
Проблем ваще ни каких ни когда не было.
Теперь ноутбук надо подключить, а не выходит.
Помогите. Что я делаю не правильно?
19.11.2009, 10:12 #2Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Какие установки у Вас в MMTTY?
73! Николай RA3TT
19.11.2009, 10:37 #3Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
Там много установок.
Поставил все, как в инструкции к UnicomDUAL.
На сайте у них(radioarena.ru) есть pdf с инструкцией.
19.11.2009, 11:08 #4
19.11.2009, 12:44 #5Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
Закладка ТХ, раздел PTT&FSK ->Port->EXTFSK. так точно
2. Закладка Misc -> TxPort->COM-TxD(FSK). так точно
Ну и, конечно, EXTFSK должна находиться в одной папке с MMTTY.exe. так и есть.
19.11.2009, 13:15 #6High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
в EXTFSK порт и сигналы правильно указали?
Последний раз редактировалось UA9UNG; 19.11.2009 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим (UA9UNG)
19.11.2009, 13:38 #7Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
Правильные это какие?
Как в инструкции написано так и поставил.
Вы имеете в виду кнопку (команды TRX) или всплывающее окошко comfsk105
19.11.2009, 13:43 #8
19.11.2009, 14:30 #9Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
19.11.2009, 15:20 #10
19.11.2009, 15:35 #11High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Вот здесь
73! Вадим (UA9UNG)
20.11.2009, 10:37 #12Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
В закладке radiocommand
У меня.
Port - None 8,1,N
VFO polling - NONE
остальное вроде так же.
Какие либо изменения в данной закладке ни чего не меняют. Если в PTT-rx\tx стоит EXTFSK
Добавлено через 1 час 5 минут
Да, если поставить invert logic, то PTT вообще не включается. Может с этим что то связано.
Добавлено через 1 час 57 минут
Так что, больше ни каких мыслей на этот счет нет?Последний раз редактировалось RA8A; 20.11.2009 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
20.11.2009, 11:28 #13High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Есть, но у автора:
http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/mmtty/extfsk.htmHowever, most USB serial adapters do not work for FSK,. It's because they do not support 45 baud rate, which is too slow. It's also because they do not support the 5-bit data mode.
20.11.2009, 11:37 #14Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Мыслей пока нет. Все очень загадочно.
Пока еще один вопрос. Когда Вы говорите, что РТТ рвется, имеется в виду, что выключается передача в трансивере, а MMTTY продолжает работать (на спектре видны горбы передаваемого сигнала и т.д.), или на прием переходит MTTY?
Добавлено через 6 минут
Для работы с пятибитным кодом есть EXTFSK, которую все, использующие MMTTY в том или ином виде, (в том числе RZ9AR) и применяют при использовании USB/COM (в том числе и UnicomDual).Последний раз редактировалось RA3TT; 20.11.2009 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
20.11.2009, 11:38 #15
