04.05.2008, 17:49 #1Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Настройка Kantronics KAM XL
Собственно, в чем проблема.
Имеется данный модем, он двухпортовый.
1-й порт для КВ (300-1200 бод)
2-й порт УКВ (1200-9600 бод)
модем может ретранслировать пакеты с КВ на УКВ и наоборот.
Так вот не могу включить эту функцию никак!
То есть как дигипитер работает, маяк тоже, но между диапазонами нет обмена пакетами.
Приведу мои установки, может кто подскажет
digipeat on/on
hid off/off
mrpt on/on
unproto aprs/aprs !
uigate on/on
uidigi on relay,wide2-2/relay,wide2-2 !
uidwait on/on
uiflood wide,30,noid/wide,30,noid
uitrace disabled,30/disabled,30 !
Позиции, помеченные ! кажутся мне наиболее критичными.73! Анатолий.
05.05.2008, 16:53 #2Standart Power
- 03.12.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 64
- 339
- 90
- 11
С какой программой Вы его используете, или только используете терминальную программу для ввода команд.
73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
05.05.2008, 17:07 #3Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Пока только пытаюсь конфигурировать его с помощью ДОС-овского Пактерма.
Вот сейчас еще одна неисправность- очень сильно искажен сигнал на КВ, не читаем.
Ранее сигнал был нормальный. Сделал полный резет- не помогло.73! Анатолий.
06.05.2008, 11:45 #4Standart Power
- 03.12.2005
- 64
- 339
- 90
- 11
Анатолий,
Если можете, пришлите статус всех командр контроллера,
Я постараюсь проанализировать где у Вас ошибка.
Дело в том, что у меня КАМ+ и он несколько отличается от Вашего KAM XL.
Хотя основные команды одинаковые.
Статус можно получить командой.
STA A, STA B и так далее.
Касательно искаженного сигнала, тут Я порекомендую посмотреть не перекачен ли у Вас выход с контроллера на трансивер. Его (уровень)обычно можно устанавливать
потенциометром расположенном на плате контроллера.
Извините что Я так подробно, просто не знаю на сколько Вы знаете оборудование.73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
06.05.2008, 15:30 #5Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Василий, спасибо за ответ.
Сегодня отправил контроллер на ремонт. Перестал вообще включаться. Горит только светодиод включения питания.
Выход с контроллера на трансивер не перекачан.
Я воспользовался командой CALIBRATE и выставил все уровни, потенциометров в этой модели нет. Более того, модем работал нормально, несколько дней, проверял с UA1ZMX/4, но при очередном включении вместо нормальных пакетов стал передавать искаженный сигнал. Сигнал на УКВ не изменился. Я сделал резет полный ("RESTORE DEFAULT") и вновь выставил все параметры - сигнал все равно искажен.
Статус каких команд важен в случае использования контроллера в режиме APRS? (кроме параметров приведенных выше).
Хоть модема нет под рукой, большинство из них я помню.Последний раз редактировалось RV4CQ; 06.05.2008 в 15:42.
73! Анатолий.
06.05.2008, 17:21 #6Standart Power
- 03.12.2005
- 64
- 339
- 90
- 11
посмотрите все команды связанные с организацией сетевого узла K-NET.
Похоже действительно Ваш TNC заглючил.73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
06.05.2008, 17:57 #7Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Василий, я не предполагал, что установки K-net связаны с работой контроллера в режиме APRS.
То есть кроме команд, указаных в первом моем посте, вводил только команды, вроде команд конфигурирования маяка (BLT,LTP,LT), установки скорости порта, позывного, времени и т.д. Прочитав инструкцию:
The commands MYGATE and UIGATE are used to configure the KAM XL as a cross-port digi for UI packets. MYGATE sets the callsign of the cross-port digi, and UIGATE enables or disables the direction of the gateway. For example, if UIGATE has been set to OFF/ON, it can gateway from port 2 to port 1, but NOT from port 1 to port 2.
- установил MYGATE RV4CQ-3, UIGATE ON/ON.
Пытался еще в UIDIGI и UNPROTO прописать GATE и RV4CQ-3 в разных комбинациях, безуспешно.73! Анатолий.
06.05.2008, 20:38 #8Standart Power
- 03.12.2005
- 64
- 339
- 90
- 11
Попробуйте в UI-VIEW32 в KISS режиме установить как DUAL PORT TNC.
Это будет намного проще.
Касательно K-NET это мое предположение, возможно я ошибаюсь.
Дело в том, что например в КАМе что бы подключится самому к своей BBS надо назначить MYBBS например RA1AMW-1 и произвести соединение к RA1AMW-1.
В TNC PK-900 достаточно просто ввести команду < С BBS>
Конечно это не связано с DIGI но сама идея адресации может быть иная.
Возможно необходимо назначить KA-NET позывной и адресовать через него все пакеты для работы по обеим портам.
Кстати через KA-NET можно напрямую (по проводам) соединить два контроллера и они буду работать вместе.
Таким образом можно получить четыре одновременно работающих порта.73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
06.05.2008, 20:55 #9Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Василий, я не планирую использовать KAM XL с UI-VIEW, комп нужен только для настройки. Хотя в дальнейшем. для создания IGATE это возможно.
Контроллер будет автономно работать междиапазоным DIGI,
И потом, K-net предусматривает работу UNPROTO?Последний раз редактировалось RV4CQ; 07.05.2008 в 20:50. Причина: опечатка
73! Анатолий.
06.05.2008, 23:18 #10Standart Power
- 03.12.2005
- 64
- 339
- 90
- 11
K-NODE и K-NET это разные режимы.
07.05.2008, 07:37 #11Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Согласен.
Ну ладно, буду ждать возвращения железки.73! Анатолий.
29.06.2008, 14:50 #12Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Железка вернулась. Проблема осталась.
Как дигипитер все работает нормально.
Василий, как посмотреть статус команд-STA не подходит.
Команда DISPLAY выводит все параметры-но как их скопировать-прога используется ДОС-овская PACTERM.
UI-VIEW32 в KISS режиме DUAL PORT TNC не помогает.73! Анатолий.
29.06.2008, 23:41 #13Standart Power
- 03.12.2005
- 64
- 339
- 90
- 11
Установите WINPACK.
Хорошая удобная программа.73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
30.06.2008, 09:26 #14Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Спасибо за совет.
Вот вытащил список.73! Анатолий.
18.10.2008, 17:27 #15Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Отвечу здесь.
-7 это портативка TH-D7. Получилось запустить KAM XL с UI-View (грабли были с UNPROTO-спасибо за помощь!), поэтому если ты видишь меня БЕЗ Инета - то это напрямую через KAM XL.
От тебя принял один message на -7 и ответил с него же. Получил или нет, не знаю.
Сильно мешает RTTY-contest.
Без компа KAM XL не смог сконфигурить пока.73! Анатолий.
