Показано с 1 по 15 из 23
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Настройка Kantronics KAM XL
    Собственно, в чем проблема.
    Имеется данный модем, он двухпортовый.
    1-й порт для КВ (300-1200 бод)
    2-й порт УКВ (1200-9600 бод)
    модем может ретранслировать пакеты с КВ на УКВ и наоборот.
    Так вот не могу включить эту функцию никак!
    То есть как дигипитер работает, маяк тоже, но между диапазонами нет обмена пакетами.
    Приведу мои установки, может кто подскажет
    digipeat on/on
    hid off/off
    mrpt on/on
    unproto aprs/aprs !
    uigate on/on
    uidigi on relay,wide2-2/relay,wide2-2 !
    uidwait on/on
    uiflood wide,30,noid/wide,30,noid
    uitrace disabled,30/disabled,30 !
    Позиции, помеченные ! кажутся мне наиболее критичными.
    Standart Power Аватар для RA1AMW
    03.12.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    339
    90
    11
    С какой программой Вы его используете, или только используете терминальную программу для ввода команд.
    73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Пока только пытаюсь конфигурировать его с помощью ДОС-овского Пактерма.
    Вот сейчас еще одна неисправность- очень сильно искажен сигнал на КВ, не читаем.
    Ранее сигнал был нормальный. Сделал полный резет- не помогло.
    03.12.2005
    339
    90
    11
    Анатолий,
    Если можете, пришлите статус всех командр контроллера,
    Я постараюсь проанализировать где у Вас ошибка.
    Дело в том, что у меня КАМ+ и он несколько отличается от Вашего KAM XL.
    Хотя основные команды одинаковые.
    Статус можно получить командой.
    STA A, STA B и так далее.
    Касательно искаженного сигнала, тут Я порекомендую посмотреть не перекачен ли у Вас выход с контроллера на трансивер. Его (уровень)обычно можно устанавливать
    потенциометром расположенном на плате контроллера.
    Извините что Я так подробно, просто не знаю на сколько Вы знаете оборудование.
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Василий, спасибо за ответ.
    Сегодня отправил контроллер на ремонт. Перестал вообще включаться. Горит только светодиод включения питания.
    Выход с контроллера на трансивер не перекачан.
    Я воспользовался командой CALIBRATE и выставил все уровни, потенциометров в этой модели нет. Более того, модем работал нормально, несколько дней, проверял с UA1ZMX/4, но при очередном включении вместо нормальных пакетов стал передавать искаженный сигнал. Сигнал на УКВ не изменился. Я сделал резет полный ("RESTORE DEFAULT") и вновь выставил все параметры - сигнал все равно искажен.
    Статус каких команд важен в случае использования контроллера в режиме APRS? (кроме параметров приведенных выше).
    Хоть модема нет под рукой, большинство из них я помню.
    03.12.2005
    339
    90
    11
    посмотрите все команды связанные с организацией сетевого узла K-NET.
    Похоже действительно Ваш TNC заглючил.
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Василий, я не предполагал, что установки K-net связаны с работой контроллера в режиме APRS.
    То есть кроме команд, указаных в первом моем посте, вводил только команды, вроде команд конфигурирования маяка (BLT,LTP,LT), установки скорости порта, позывного, времени и т.д. Прочитав инструкцию:
    The commands MYGATE and UIGATE are used to configure the KAM XL as a cross-port digi for UI packets. MYGATE sets the callsign of the cross-port digi, and UIGATE enables or disables the direction of the gateway. For example, if UIGATE has been set to OFF/ON, it can gateway from port 2 to port 1, but NOT from port 1 to port 2.
    - установил MYGATE RV4CQ-3, UIGATE ON/ON.
    Пытался еще в UIDIGI и UNPROTO прописать GATE и RV4CQ-3 в разных комбинациях, безуспешно.
    03.12.2005
    339
    90
    11
    Попробуйте в UI-VIEW32 в KISS режиме установить как DUAL PORT TNC.
    Это будет намного проще.
    Касательно K-NET это мое предположение, возможно я ошибаюсь.
    Дело в том, что например в КАМе что бы подключится самому к своей BBS надо назначить MYBBS например RA1AMW-1 и произвести соединение к RA1AMW-1.
    В TNC PK-900 достаточно просто ввести команду < С BBS>
    Конечно это не связано с DIGI но сама идея адресации может быть иная.
    Возможно необходимо назначить KA-NET позывной и адресовать через него все пакеты для работы по обеим портам.
    Кстати через KA-NET можно напрямую (по проводам) соединить два контроллера и они буду работать вместе.
    Таким образом можно получить четыре одновременно работающих порта.
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Василий, я не планирую использовать KAM XL с UI-VIEW, комп нужен только для настройки. Хотя в дальнейшем. для создания IGATE это возможно.
    Контроллер будет автономно работать междиапазоным DIGI,
    И потом, K-net предусматривает работу UNPROTO?
    03.12.2005
    339
    90
    11
    K-NODE и K-NET это разные режимы.
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Согласен.
    Ну ладно, буду ждать возвращения железки.
  12. #12
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Железка вернулась. Проблема осталась.
    Как дигипитер все работает нормально.
    Василий, как посмотреть статус команд-STA не подходит.
    Команда DISPLAY выводит все параметры-но как их скопировать-прога используется ДОС-овская PACTERM.
    UI-VIEW32 в KISS режиме DUAL PORT TNC не помогает.
  13. #13
    03.12.2005
    339
    90
    11
    Установите WINPACK.
    Хорошая удобная программа.
  14. #14
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Спасибо за совет.
    Вот вытащил список.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt KAM XL.txt (4.7 Кб, Просмотров: 486)
  15. #15
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    что у тебя получилось с -7, ты мне врукопашную отвечал или диги, я не понял!
    Отвечу здесь.
    -7 это портативка TH-D7. Получилось запустить KAM XL с UI-View (грабли были с UNPROTO-спасибо за помощь!), поэтому если ты видишь меня БЕЗ Инета - то это напрямую через KAM XL.
    От тебя принял один message на -7 и ответил с него же. Получил или нет, не знаю.
    Сильно мешает RTTY-contest.
    Без компа KAM XL не смог сконфигурить пока.
  1. Kantronics KPC-9612 plus и 300 bps
    от EW6BN в разделе AX.25
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 17:49
  2. Kantronics KPC-3 Plus с APRS
    от UA3IRS в разделе APRS: Контроллеры
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 22:36
  3. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  4. Новое изделие KANTRONICS MT1200
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 06:54
  5. Kantronics KPC-3 (не plus)
    от RV1CJ в разделе APRS: Контроллеры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 21:13
