Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    "Самый лучший разъём - это припаять"
    (с) не мой, но вполне конкретного человека.
  2. #17
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Цитата Сообщение от RZ9CF Посмотреть сообщение
    Это ВЫ о чем?!!
    Приятно, когда люди не только спецы в своём деле, но и находят время для шуток!
    Так держать!
    На счёт "припаять" - обычно разъёмы так заканчивают свою "разъёмную" жизнь, когда утомят "пропадающим" дефектом. Чем их покрывают, блин?
  3. #18
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,350
    1035
    8855
    Чем покрывают сейчас:russian_roulette:- не знаю. А вот в СССР покрывали толстенным слоем Ag и Au. В разъемах типа ШР было очень много. И работали они на славу. И контактные площадки были залужены отменно. Кислоты и прочие спец. флюсы как в иносранных клеммах не требовалось. Так то вот. Богато жили. Надежно. Железобетонно. Завинтил разьем и забыл.:take_example:
  4. #19
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,441
    1395
    1136
    Немного поотстали вы ,товарищи....
    Пока вы тут обсуждаете..появилась новая неисправность-
    А именно-
    ГЛЮК В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ!!!
    73. Валерий UN7JID!
  5. #20
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Прогресс, блин!
    Чем круче прогресс, тем "круче" неисправности. С одним паяльником и в пьяном виде, "работать" по ремонту всё труднее и труднее.
    Может завязать?
    PS. С ремонтом!
  6. #21
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Цитата Сообщение от RZ3OV Посмотреть сообщение
    ... В разъемах типа ШР было очень много. И работали они на славу... Богато жили.
    С Вашего позволения добавлю - и СПИРТ на них можно было списать! )))
  7. #22
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Говорят что в радиотехнике всего два вида неисправности :
    1.Нет контакта - там где он должен быть
    2.Есть контакт - там где его не должно быть
    Оба утверждения скорее всего относятся к электротехнике.
    Несколько раз в моей практике встречалась неисправность транзисторов при ремонте трансиверов (например, драйвер в трансиверах от небезызвестной фирмы ), когда на НЧ диапазонах транзистор работает нормально, а вот с 30-ки и выше ВЧ напряжение в нагрузке уменьшается. В результате, на НЧ диапазонах Рвых=100 Ватт, а начиная с 30-ки мощность плавно уменьшается до 25 Ватт на 10-ке. Какой же тут плохой или хороший контакт?!!
    Как меня учили на военной кафедре
    преподы по СВЧ технике :
    "Электроника - это наука о контактах
    и потерях"
  8. #23
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,350
    1035
    8855
    Ох одновя попалась к нам на ремонт Р-845. Абсолютно дохлая. Совсем никакая. Долго с инженером обнюхивали, допрашивали экипаж. Резюме. Во время приема пищи на учениях срочно поступила команда сворачиватьс и перебазироваться в новый район. Красноармейцы быстренько свернули еду, оставив бумажку с 30-50 - граммами солюшки на блоке ПУ, а сверху были прорези в кожухе для естественной вентиляции. Зима, бездорожье, ВКЛ. ВЫКЛ. Затопили охолонули. Соль то уже в блоке управления. Конденсат и т.д. Даже многотолстый слой лака не спас. Под лаком дорожки превратились в пушистые былененькие образования. У релюшек на что жесткие выводы и те при прикосновении отпадали как бородавки после заговора. Короче снятие лака была самая большая проблема. Потом мыть, мыть и мыть платы. Дорожки печатного монтажа меняли на МГТФ, ну а реле, резисторы и прочие компоненты из рем комплектов. Месяц трудов трех человек. Запустили однако. Не знаю потом дожила ли до кап ремонта и если да, то как ремонтники посмотрели на это.:russian_roulette:
  9. #24
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    классический пример блин !
  10. #25
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    А транзистор то вероятно многоэммитерный!Половина эммитеров оборвалась-нет контакта!Опять болезнь контактов.Остальные тоже выгорят со временем.
  11. #26
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Ну уж, не до такой степени утрировать. Хотя, не лишено смысла...
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
    ...Конта́кт (от лат. contactus — прикосновение) — поверхность соприкосновения чего-либо; взаимодействие, связь, сотрудничество...
    ...Электрический контакт — поверхность соприкосновения проводящих электрический ток материалов, обладающая электропроводностью, или приспособление, обеспечивающее такое соприкосновение (соединение)...
  1. П-контур нового вида. Получится ?
    от UA9XTL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 16:42
  2. Соревнования по радиотехнике
    от Serhio в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 14:40
