08.04.2008, 12:18 #16Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
"Самый лучший разъём - это припаять"
(с) не мой, но вполне конкретного человека.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
08.04.2008, 12:32 #17
08.04.2008, 13:43 #18Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,350
- 1035
- 8855
Чем покрывают сейчас:russian_roulette:- не знаю. А вот в СССР покрывали толстенным слоем Ag и Au. В разъемах типа ШР было очень много. И работали они на славу.
И контактные площадки были залужены отменно. Кислоты и прочие спец. флюсы как в иносранных клеммах не требовалось. Так то вот. Богато жили. Надежно. Железобетонно. Завинтил разьем и забыл.:take_example:
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
11.04.2008, 09:50 #19Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,441
- 1395
- 1138
Немного поотстали вы ,товарищи....
Пока вы тут обсуждаете..появилась новая неисправность-
А именно-
ГЛЮК В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ!!!73. Валерий UN7JID!
11.04.2008, 10:33 #20
11.04.2008, 18:14 #21
11.04.2008, 19:55 #22Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
11.04.2008, 20:23 #23Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,350
- 1035
- 8855
Ох одновя попалась к нам на ремонт Р-845. Абсолютно дохлая. Совсем никакая. Долго с инженером обнюхивали, допрашивали экипаж. Резюме. Во время приема пищи на учениях срочно поступила команда сворачиватьс и перебазироваться в новый район. Красноармейцы быстренько свернули еду, оставив бумажку с 30-50 - граммами солюшки на блоке ПУ, а сверху были прорези в кожухе для естественной вентиляции. Зима, бездорожье, ВКЛ. ВЫКЛ. Затопили охолонули. Соль то уже в блоке управления. Конденсат и т.д. Даже многотолстый слой лака не спас. Под лаком дорожки превратились в пушистые былененькие образования. У релюшек на что жесткие выводы и те при прикосновении отпадали как бородавки после заговора. Короче снятие лака была самая большая проблема. Потом мыть, мыть и мыть платы. Дорожки печатного монтажа меняли на МГТФ, ну а реле, резисторы и прочие компоненты из рем комплектов. Месяц трудов трех человек. Запустили однако. Не знаю потом дожила ли до кап ремонта и если да, то как ремонтники посмотрели на это.:russian_roulette:
Алексей (RT5Q)
12.04.2008, 17:57 #24
12.04.2008, 18:13 #25Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
12.04.2008, 19:36 #26Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Ну уж, не до такой степени утрировать. Хотя, не лишено смысла...
Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
...Конта́кт (от лат. contactus — прикосновение) — поверхность соприкосновения чего-либо; взаимодействие, связь, сотрудничество...
...Электрический контакт — поверхность соприкосновения проводящих электрический ток материалов, обладающая электропроводностью, или приспособление, обеспечивающее такое соприкосновение (соединение)...borman
), когда на НЧ диапазонах транзистор работает нормально, а вот с 30-ки и выше ВЧ напряжение в нагрузке уменьшается. В результате, на НЧ диапазонах Рвых=100 Ватт, а начиная с 30-ки мощность плавно уменьшается до 25 Ватт на 10-ке. Какой же тут плохой или хороший контакт?!!
