Показано с 1 по 11 из 11
    24.08.2009
    42
    9
    Проблема с APC
    Здравствуйте!
    У меня на против дома (дом буквой П) вдалеке самолеты идут на посадку. Когда пасмурная погода не срабатывает сигнализация APC, именно во дворе, за домом все в порядке. Вопрос, могут ли на аэропорте включать какую ни буть навигацию? Сигналка с обратной связью. Проблема не только у меня.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Во дворе при посадке самолета создается эффект колонки то есть звук усиливается из за отражения от дома во и весь секрет!
    24.08.2009
    42
    9
    Интересно, но не совсем про меня. Звук самолетов слышен не всегда, их мало пролетает рядом. Из окна (15 эт.) я хорошо просматриваю небо, когда их нет, тоже не берет. И проблема только в дождливую пагоду или перед ней. Я думаю в аэропортах первее узнают о не погоде. А сигналка как барометр, если вечером не закрывается, значит на 70% будит дождь.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думается, что действительно что-то забивает диапазон приёмников сигнализации за счёт переотражения т.к. у них примитивная по селекции эл.схема.
    За домом радиосигнал помехи значительно ослабляется экранированием.
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,470
    1616
    327
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    "Слабый" сигнал возможен из-за расстройки "контура " в брелоке, например от удара (или тряски)
    Он говорит, что у всех.
    Думаю, что единственным решением может стать удлинение самого провода антенны в авто. Например на 30-50см.
    Хотя возможен эффект совершенно обратный. Будет работать ещё хуже из-за увеличения амплитуды наводок на эту удлинённую антенну.
    А если помеха воздействует на приёмник брелока, то это поможет.
    24.08.2009
    42
    9
    В сильный дождь понятно, что из далека сигнал проходить не будит. В ясную погоду с балкона открывается хорошо, видимость прямая. Обычно подхожу к машине, антенна висит под стеклом, если не открывается, подношу брелок в плотную, нажимаю кнопку и держу, может через секунд 30-60 открыться, а может и нет. Может открыться как с однократного нажатия или в безумном режиме (держать 2-3 сек.)
    18.04.2009
    3,470
    1616
    327
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Дело в том, что Ваша сигнализация продвинутая. Мало того, что она с пейджером обратной связи, так у неё автоматически каждый раз меняются коды опознания и радиоканалы обмена.
    На это ей нужно время в помеховой обстановке.
    18.04.2009
    3,470
    1616
    327
    24.08.2009
    42
    9
    Да, метров 50 будит. В хорошую пагоду хоть с балкона, хоть рядом хорошо, а в пасмурную нет, нужно долго держать и то не факт что сработает.
    1-мой дом 17 эт
    2-двух этажный магазин
    3-в этом месте работает четко в любую пагоду
    4-В той стороне летают самалеты
    5-12 этажный дом.
    Получается 12 этажка прикрывает место номер три, а мой двор, нет.
    Машину брал уже с сигналкой, где ставили не знаю. Да и рядом с сервисами работает, проблему не покажешь наглядно.
    Изображения Изображения
  1. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  2. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  3. Проблема с УМ
    от Greshnik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 19:13
  4. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
