Нафантазировали тут.
Доподлинно известно, что общаются они при помощи ХЗ-антенн.
Вот.
Вот.
Был наверное у них кто нибудь? Пусть здесь расскажет.
Ну а как например то, что существует четвертое измерение, во круг этого сломано столько копий?
А если есть пятое и например шестое, только в меру своего бытия, мы просто не можем это воспринять!
".....А вот настанет такое время (еще пару веков, если жив будет человечество) наденем какой-то аппаратик с оптикой для глаз на голову и будем настраивать антенны визуально. Будет определяться мощность, КСВ, поляризация, а возможно какая-то еще "плотность и насыщенность". Представьте всё это визуально, как на речьке!!!!! Самому смешно стало!!!......"
Все правильно ! Так и будет ! Надо только добавить, что перед этим каждый радиолюбитель должен будет помыть с мылом руки, лапы и хвост !:i-m_so_happy:
".....Доподлинно известно, что общаются они при помощи ХЗ-антенн.
Вот....."
А ХЗ -это Хто Знает ?
Не совсем так, но очень близко. Пару букв в первом слове уточнить треба :)
Подробнее тут - http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282
Эти же ХЗ-антенны используются и как движители летающих тарелок -
http://www.skif.biz/index.php?name=F...&p=13229#13229
Все это весьма интересно, но дальше разговоров я пока ничего не вижу.......... ЕН антенны используют "доморощенные" умельцы, а вот в промышленном масштабе пока ничего нет.....
Да и насчет движителей тоже не видно ничего в натуре........Да и спорно пока все.... Хотя ничего не бывает без спора- рождается истина. Из этого можно сделать только один вывод: чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю......
Грустно.......... Хорошо быть дураком............ Те всегда все про все знают.............
"Не для кого не секрет,что свет от звезд приходит к нам, через какое то время, после того как она была в какой то точке пространства,а вот где она находится в данный момент времени, мы не видим но с помощью расчётов знаем."Примерно так рассуждали астрофизики, взявшиеся, за один очень интересный и не престижный эксперимент.Они пытались обнаружить звезду, там ,где она должна быть сейчас ,в этот промежуток времени, и обнаружили засветку пятнышка от звезды на фотопластинке , хотя самой звезды видно не было ни в одном спектре видимого излучения.Статью об этом эксперименте , я читал очень давно и помоему в "Наука и жизнь".Что этот эксперимент доказывает?Что есть поля , как минимум нам не известные, что есть возможность мгновенной передачи сигналов(информации) на сколь угодно большие растояния, и что теория Энштейна не совсем верна.К такому полю , оперируя нынешними знаниями о полях ,можно отнести гравитацию, природа которого совершенно не известна и не изучина.То смело можно предположить, что именно его то и используют.
"....Да чёже вы тут хотели увидеть!? Маманевский файл антены НЛО???..""
Да нет же конечно ! Хотел увидеть состав экипажа и фото радиста ( а еще лучше радистки) НЛО ! :wacko:
" ....Самокритика украшает..... "
В данном случае это констатация фактов !
2 EW1DX
........Сообщение от EW1DX
Да вот они!!!
И антенка есть...
Это не антенка, а указатель-ориентир "где перед", вместо капота.
И ещё, восемь кулеров - греется наверное сильно.
Нет , ребята !
САМЕЦ !!!!!!!!!!
Есть предложение - сбить одну и посмотреть, что там у неё внутри! ;-)
...пока от раздумий крыша не съехала.
