ну там почасам как-то перемежается и рок-н-ролл, рок, и пр. Конечно, есть и свежие исполнители, но за три дня я ни одного победителя евровидения не слышал.
а я слушаю сейчас вот это это
Зомбоящик ко мне тылом, поэтому именно слушаю: РЭМБО Первая кровь на СТС! :)
Так как вы утепляете свой балкон,то это немного не правильно. Между "блестючей" штуковиной и фонерой должна быть воздушная прослойка, которая будет создавать эффект термоса. Тогда утеплитель-отражатель будет выполнять свою функцию на 100 процентов. А так как у вас ,то получается "мостик холода".Прослойка нужна маленькая,что-то около 0,5-1 см.
А вы уже там увидели фанеру??? :) Странно.. я про неё даже не думал.. Если вы про лист ДВП на полу, то это чтоб пеноплекс не топтать зря.
По порядку - слой пеноплекса 3 см (текструированный полистирол чтоли.. язык сломать можно..) по всему периметру - стены, пол, потолок, парапет. Внутреннюю стену пеноплексом не обшивал. Далее пенофол 3 мм - эта так называемая "блескучая штучка" по всему периметру, включая и внутреннюю стену. Далее обрешётка бруски 25 мм (хотел 20, но не сложилось), ну и отделка - евротрамвайка, тобишь евровагонка.. Трамвайку и обрешётку ещё не делал, лежат в зале 12 пакетов трамвайки и пакет брусков для обрешётки, все об них запинаются, надоело уже.. Думаю к выходным или на выходных разделаюсь..
Лаги пола клал прямо на пеноплекс и пенофол, по технологии он выдерживает и бОльшие нагрузки. Перфоратором засверлил стену для прокладки кабелей на балкон. 7 дырок за пару минут.. Мне стало страшно жить в таком доме, в котором дырку в стене 40 см можно продырявить за 15 секунд.. Хотя.. дом строился ещё при совдепии, в конце 80-х чтоли. Или перфоратор так хорошо перфорирует? :)
Нету подвала.. а так бы, конечно, и там бы применение нашёл.. :)
4:50 утра, слушаю тишину, полную тишину на всех бендах
На сороковке сижу.... Европа поголовно DX-ами интересуется....
Выловил UR3IFY, как мне показалось, он тоже был счастлив :)
Правда карточки от него похоже не увижу.... ну да фик сним, хоть развлёкся.... :)
