Показано с 1 по 15 из 20
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Программирование домофона
    Попросили установить домофон, вроде с коммутировал, а вот с индивидуальным электронным ключом в виде таблетки, возникли проблемы..
    Как они программируются, инструкция на польском..
    Может кто встречался??
    фото блочков прилагаю есть и инструкция в .pdf
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    и где инструция?
    а вапще - при включении новая система обычно просит ключом дотронутся до нее. нежно)))
    обычно это бывает мастер ключ получается. а им потом обычные програмируешь. к примеру держишь мк 6 секунд а потом обычные прикладываеш к ней.
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А с чего вы взяли, что он работает с "таблетками"? О них даже не упоминается в описании.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    вот описание..по ней пробовал, но видимо что то не правильно делаю, да и понятия, как оно должно работать, не имею..
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    в гугле есть переводчик с польского.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я не про перевод, а про принцип его программирование..
    Порядок манипуляций понятен, но ничего не происходит (((
    Они все одинаково программируются, их около десятка, или каждый в отдельности своим кодом..??
    Вопрос тем кто этим занимался или хотя б в курсе..
    06.11.2009
    20
    Каждый ключ имеет свой определенный не повторяющийся код, все они заносятся в память домофона. Эти ключи не программируются, хотя с ключей некоторых производителей можно делать дубликаты.
    Процедуру занесения в память описали выше, делается мастер-ключ, а с помощью его заносятся в память другие.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Мне это не понятно!!!!
    как делается этот мастер???
    06.11.2009
    20
    Мне трудно сказать как это реализовано в данной модели, но во всех домофонах за работу с ключами отвечает контроллер ТМ (Touch Memory).
    В каких то моделях чтобы изготовить мастер-ключ надо переставлять перемычку, где-то используеться переключатель.
    Попробуйте в Гугле набрать "контроллер Touch Memory" Вам сразу же будет масса ссылок по этому вопросу, может что-то по аналогии и подойдет.
    С уважением Андрей.
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    413
    42
    Мастер не делается!
    1. Установить перемычки LERN, RS
    2. Нажать и отпустить кнопку SET
    3. Светодиод потухнет, сигнализируя о входе в режим программирования.
    4. Поднести ключ к считывателю
    5. Однократное мигание светодиода сигнализирует о записи кода ключа в память.
    Поднося следующий ключ, записываем его в память, не выходя из режима программирования.
    6. Снять перемычку LERN, оставив RS.
    7. Нажать и отпустить кнопку SET
    По истечении 5 секунд должен загореться светодиод.
    Скорее всего, теперь надо снять перемычку RS...
    Как то так.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    Как то так.
    Так уже что то понятно...
    Будем пробовать, сейчас все в разобранном состоянии, не могу оперативно проверить..
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ага
    всего то навсего надо перевести с албанского
    а вы говорите что перевод не интересует
  13. #13
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если не правильно что было сделано, таблетку не надо форматировать???
  14. #14
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    413
    42
    Нет. Таблетки не программируются, просто их уникальные номера записываются в память замка или домофона.
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Так все на оборот, это с таблетки считывается код??
    Добавлено через 2 минуты
    К сожалению ничего пока не получается
  1. Программирование P-020
    от stbober в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 16:03
  2. GM-300: программирование
    от rv4hv в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 18:57
  3. Программирование на Си
    от STALKER в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 05:44
  4. LG ghx 616 программирование
    от -OO7 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 21:19
  5. Программирование DJ-180
    от UR6HBV в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 06:07
