19.01.2011, 08:31 #1Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Программирование домофона
Попросили установить домофон, вроде с коммутировал, а вот с индивидуальным электронным ключом в виде таблетки, возникли проблемы..
Как они программируются, инструкция на польском..
Может кто встречался??
фото блочков прилагаю есть и инструкция в .pdfВладимир
19.01.2011, 09:13 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
и где инструция?
а вапще - при включении новая система обычно просит ключом дотронутся до нее. нежно)))
обычно это бывает мастер ключ получается. а им потом обычные програмируешь. к примеру держишь мк 6 секунд а потом обычные прикладываеш к ней.73. Алексей (RA3POD)
19.01.2011, 11:16 #3Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
19.01.2011, 11:50 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
вот описание..по ней пробовал, но видимо что то не правильно делаю, да и понятия, как оно должно работать, не имею..
Владимир
19.01.2011, 13:14 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
в гугле есть переводчик с польского.
19.01.2011, 13:22 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я не про перевод, а про принцип его программирование..
Порядок манипуляций понятен, но ничего не происходит (((
Они все одинаково программируются, их около десятка, или каждый в отдельности своим кодом..??
Вопрос тем кто этим занимался или хотя б в курсе..Владимир
19.01.2011, 13:54 #7QRP
- 06.11.2009
- 20
Каждый ключ имеет свой определенный не повторяющийся код, все они заносятся в память домофона. Эти ключи не программируются, хотя с ключей некоторых производителей можно делать дубликаты.
Процедуру занесения в память описали выше, делается мастер-ключ, а с помощью его заносятся в память другие.RN3REY
19.01.2011, 14:26 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.01.2011, 14:59 #9QRP
- 06.11.2009
- 20
Мне трудно сказать как это реализовано в данной модели, но во всех домофонах за работу с ключами отвечает контроллер ТМ (Touch Memory).
В каких то моделях чтобы изготовить мастер-ключ надо переставлять перемычку, где-то используеться переключатель.
Попробуйте в Гугле набрать "контроллер Touch Memory" Вам сразу же будет масса ссылок по этому вопросу, может что-то по аналогии и подойдет.
С уважением Андрей.RN3REY
19.01.2011, 14:59 #10Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,135
- 408
- 40
Мастер не делается!
1. Установить перемычки LERN, RS
2. Нажать и отпустить кнопку SET
3. Светодиод потухнет, сигнализируя о входе в режим программирования.
4. Поднести ключ к считывателю
5. Однократное мигание светодиода сигнализирует о записи кода ключа в память.
Поднося следующий ключ, записываем его в память, не выходя из режима программирования.
6. Снять перемычку LERN, оставив RS.
7. Нажать и отпустить кнопку SET
По истечении 5 секунд должен загореться светодиод.
Скорее всего, теперь надо снять перемычку RS...
Как то так.
Последний раз редактировалось EW4DX; 19.01.2011 в 15:04.
Игорь (EW4DX)
19.01.2011, 15:44 #11Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.01.2011, 18:09 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ага
всего то навсего надо перевести с албанского
а вы говорите что перевод не интересует73. Алексей (RA3POD)
21.01.2011, 08:35 #13Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Если не правильно что было сделано, таблетку не надо форматировать???
Владимир
21.01.2011, 08:50 #14Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,135
- 408
- 40
Нет. Таблетки не программируются, просто их уникальные номера записываются в память замка или домофона.
Игорь (EW4DX)
21.01.2011, 08:55 #15Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Так все на оборот, это с таблетки считывается код??
Добавлено через 2 минуты
К сожалению ничего пока не получаетсяПоследний раз редактировалось UW2ZW; 21.01.2011 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
