Послушал запись...По моему помеха идёт от 144 МГц.Если это так, то там и от 1 ватта всё погаснет.
Добавлено через 2 минуты
Позывной озвучен.
Ну вот с этого и надо было начинать.
Сразу бы стало ясно, что он никакой не хулиган, а вполне лицензированный радиолюбитель:
UR5GG
Анатолий Ф. Романюта
ул. Парижской Коммуны, 65-14
Геническ, Херсонская обл.
УКРАИНА
И если судить по позывному, то лицензию на киловатт он имеет на вполне законных основаниях.
Ульяна рыба пять две гадюки, так он себя обозначает, если память не подводит.
Это я и так прекрасно знаю, мне вот другое интересно, почему на других соседи не жалуются, хотя вон выше писали и про 10 кВт.
А кто вам сказал, что не жалуются?
Я вот лично сам пару раз приглашал инспекцию госсвязьнадзора для проверки.
И оба раза помехи были, но не по моей вине.
Потом просто распечатал бумажки с телефоном, куда надо жаловаться если есть желание, при претензиях вручаю и дальше не разговариваю.:telephone:
Плохие TV антенны и допотопные телевизоры.
Китайские компы, у которых начинают бухтеть колонки и из них слышен голос(при 100 ваттах), скидывали до 30 ватт, то же самое.
Музыкальный центр, в кабаке, метрах в трёхстах, при моще ватт 500, заявлялись оттуда охранники, но как пришли, так и ушли.
А если когда по молодости было, лет 35-40 тому назад, так я пока не добивался устранения помех по моей вине(было и такое), работал только по ночам.
Надо понять причину помехи. Если это тв антенна -одно дело, если прямая наводка на НЧ цепи телевизора-другое. Всё это лечится.Если сами не можете решить проблему, ищите того, кто поможет.Лучше б конечно найти контакт с UR5GG.
Связьнадзор последнее дело, и поверьте мне, как правило телезрители оказываются в таких случаях в проигрыше.После заключения не в их пользу, начинают махать кулаками-но это уже другая история.
А к самодельной антенне могут придраться, скажем к двойной зигзагообразной на ДМВ, просто на рынке продаются польские в разных вариациях и с разными усилителями. И еще прийдется делать чегото на МВ. Уже получается целый огород надо городить. Только что сказал бабушке про телек, видели бы вы ее взгляд. :(
Забудьте про польские антенны, это дерьмо!! Как далеко до телецентра?
Когда инспекторы сказали одному моему соседу про его телик, он сказал им, что у него есть ещё один и вытащил из чулана с чёрно-белой трубой начала шестидесятых годов.Видели бы вы их взгляд.:pilot:
Купил короче дед себе новый телик, попал под акцию скидок для пенсионеров, больше не жаловался, а антенну я ему на работе склепал.
До телевышки приблизительно 2.5км, прямая видимость на крыше есть, но в этой дыре просто других антенн не продается, одно время передающий сигнал был настолько слабым, что пришлось поставить такую, сейчас напряжение на усилитель снизил и снова все нормально, если бы не одно но... По этому прийдется делать самому, и две на МВ и ДМВ потом ставить сумматор.
И что это за телевышка, что с расстояния 2,5 км. приходится применять польскую антенну с усилителем. Из личного опыта в таких случаях выкидывается эта поделка в виде усилителя и ставится обычное согласование 300-75 Ом (обычно можно приобрести там же где продают усилители). Если есть каналы метровые - два "уса" подлиннее. Немного проблематичнее если каналы в разной поляризации, хотя если передатчики достаточно мощные то все будет нормально.
