Да.да....
тиха Украинская ночь...
но сало нужно перепрятать :-)
Сало конечно перепрячем. А аппаратуру хоть выключай , хоть нет,
не спасет. Электромагнитный импульс поимеет все передовые
нано и не нана технологии. Повезет тем у кого UW3DI-I. Прячьте
железо заранее, уже бегу рыть бункер! Страшно, аж жуть ! ! !
:молись::молись::молись:
Нужно не забыть в бункере заземление для
аппаратуры .... береженого бог бережет....
(сказала монашка...ну ... далее по тексту... )
Ребята, вспомните русские РПЗУ, сколько их ультрафиолетом жечь нужно было? А во САЛО, эт да,закоптиться может.
Мужики чего волнуетесь? Магнитное поле не такая уж опасная вещь.
Алюминий получают расплавляя глину в сильном магнитном поле - и ничего работают люди перемешивая эту расплавленую глину в ручную.
Давайте разберём физику процессов в повышеном магнитном поле.
1. генраторы вырабатывающие электроэнергию начнут вырабатывать повышеное напряжение.
2. у трансформаторов изменится коэфициент трансформации.
А поскольку автоматика электросетей не расчитана на такое начнутся в лучшем случае автоматические отключения в худшем аварии.
И ещё неприятный момент - молнии. Они лупят с большей высоты и следовательно имеют большую энергию. И лупить они предпочитают в высоковольтные ЛЭП. Вот основная беда повышеного магнитного поля.
А что касается нашей аппаратуры то вы её сами выключите - неоднократно наблюдал такое - во время магнитных бурь прохода никакого, как днём на 160 метров.
:victory:Но думаю есть и приятный момент в магнитном поле - если на шею надеть магнит и есть большая гайка:taunt:
магнитная бура это не только ценный мех, тьфу не только классическое магнитное поле а в основном поток заряженных частиц. насколько я знаю.
а бомбардировка органона, тьфу организма атомами или ионами - это не шутки уже.
магнитная буря она называется потому что эти частицы сильно возмущают магнитное поле земли. по магнитным линиям они скатываются к магнитным полюсам земли, рождая там сияния. вот там говорят довольно опасно находится во время сильных бурь. хотя я так понимаю большинство частиц тормозится в верхних слоях атмосферы.
да и предсказания бурь возможны потому что на балде, тьфу солнце видны вспышки из выброшенных частиц, частицы летят на субсветовых скоростях поэтому и долетают гораздо позже чем ихнее изображение. ну а чо вы хотите - скорость информации бесконечна
само же магнитное поле судя по учебникам за 7класс распространяется со скоростью света. если бы с солнца летело чисто поле то его предсказать невозможно было бы.
вот например у тайкунафтов, тьфу косманувтов во время этих самых бурь в глазах искры видны. может сетчатка пострадать и катаракта потом быть.
мда............ это вам не голову в микроволновку на ночь совать....рубильник не выключишь. мкс похлеще подводной лодки выходит
а про безвредность мп не надо - когда пациент у доктора Хауса сьел ключи а его потом на мрт направили у пациента кишки на изнанку чуть не вылезли
Смотрел по ТВ передачу. Где-то в середине 18-века одна из мощных вспышек на солнце вызвала пожар одного из зданий в Париже.
+1!
На счет беречь аппаратуру:
вчера был на обеде дома - началась такая гроза, которой в Самаре давно не видел. Причем резко и молнии сверкали одна за одной. Пошел в соседнюю комнату, выдернуть антенну из усилителя и.... молния ударила по моему в соседний дом. Пропал свет - причем только в той комнате, где стоял трансивер.
Бысто вывернул антенну, но понимал - уже поздно!
Пошел в коридор - выбило 20А автомат, только тот, что шел на комнату с аппаратурой. Времени ждать окончания грозы не было, включил автомат и с тяжелым чувством пошел домой - вдруг трансивер погорел?
Сегодня пришел опять на обед (аппаратура у родителей дома стоит), с опаской включил трансивер... О чудо! Слава Богу - он работает!
А вот инету не повезло - у провайдера сгорели хабы. Инета так и нет. Телевиденье кабельное тоже пропадало, но его быстро восстановили. Из строя вышла так же одна из городских АТС. Вот такая гроза у нас вчера была.
ну ничо удивительного
у нас на заре интернатизации езернет тянули витой парой по крышам, при грозе районами вышибало. потом на оптику перешли, когда она появилась в доступности.......
