Результаты опроса: Будет ли ловить данную частоту?
Голосовавшие
7. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, будет 100%!
    6 85.71%
  • Скорее всего не будет ловить...
    0 0%
  • Нет, 100% не получится!
    1 14.29%
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
  1. #31
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Цитата Сообщение от Vodoley96 Посмотреть сообщение
    Что я неправильно делаю?
    Надо иметь диапазонную полноразмерную антенну с резонансной частотой 2130 кГц.
    Вы наверное в курсе, что за "антенны" стоят на тепловозах и электровозах. При
    наличии полноразмерной и хорошем прохождении будете слышать переговоры из
    других областей. Принимайте в режиме SSB а не АМ, чувствительность будет выше
    и вполне удовлетворительная разборчивость. Правда когда хорошее прохождение
    придется включать аттенюатор, если он имеется. Иначе на частоте будет каша
    из-за одновременной работы диспетчеров и множества поездных бригад. А оно
    вам надо...?
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Слышно только шипение и шум. Очень редко когда голоса слышны ОЧЕНЬ тихо, даже не разберешь, что говорят
    Так в этом и есть щастье коротковолновика! Если Вам это вкайф, то Вы РАДИОЛЮБИТЕЛЬ, а если нет, то ЛЮБИТЕЛЬ РАДИО. И то и другое неплохо!
  3. #33
    24.05.2012
    Город на Волге
    27
    20
    Это радует
    Ребята, всем огромное спасибо за помощь и предложенные советы. Насчет антенны в комплекте: я покупал приемник через Интернет у одного человека, он прислал все именно в такой комплектации (приемник, адаптер, наушники). Очень жаль, что я не продумал вариант с антенной. Конечно, наверное, заводская антенна лучше чем самодельная. Если это не так - поправьте меня.
    Сейчас мой ближайший шаг - это проверить действие радиоприемника на даче. Завтра попробую. Если не получится - буду уже однозначно рассматривать вопрос об антенне. По отзывам, Degen уникальный замечательный приемник с большим спектром возможностей. Очень надеюсь в этом убедиться.
  4. #34
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Мон шер ами! Начните с простого, длинного провода, желательно в изоляции. Толщина сейчас не имеет значения, закиньте его повыше на дерево, зачистите оставшийся в руках, подключите к гнезду "Antenna". По прошествии некоторого времени попробуйте "погостить" на соотв форумах любителей "слушания эфира", и там можноуже узнать более подробно и о частотах, и о правильном использовании вашего приёмника, и о антеннах для желаемых "частот". Удачи в поисках, 73!
  5. #35
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    И что, некому сказать, что антенна на 2 мегагерцовый диапазон должна быть длинная? 300 / 2 = 150 метров однако. Четверть волны соответственно 37.5 метров. Закиньте куда-нибудь из окна кусок такого провода, и уверяю, станций прибавится.
    А - ну еще разьемчик нужен для Дегена, типа штекер для наушников. Провод припаяйте к конечному выводу этого штекера.
  6. #36
    24.05.2012
    Город на Волге
    27
    20
    А провод совершенно любой должен быть? Этот провод-антенну нужно в размотанном состоянии за пределы помещения вывести? Или так сказать развернуть во всю ширь?
  7. #37
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Вынести во всю ширь и развернуть во всю возможную высь.
    А провод любой медный. Не совсем уж тонкий, чтоб не порвался. Длинную часть можно сделать толстой, снижение тонким. Да и размеры не очень то критичны, главное чтоб не короче четверть волны.
  8. #38
    24.05.2012
    Город на Волге
    27
    20
    Хорошо. Я всё понял. Большой спасибо. На этом пока - конец связи. Завтра опробую приемник - отпишусь.
  9. #39
    24.05.2012
    Город на Волге
    27
    20
    Новости такие.
    1) Вчера на даче полностью выдвинул телескопичку и сразу стало слышно переговоры, они буквально не прекращаются, столько разговоров - страх просто (а вы говорите - радиобмен плохой). Но! Слышно опять же все с помехами, речь четко можно разобрать только в 1 случае из 10-ти. Хотелось бы что бы если это возможно вообще шумов не было. Тишина... Тональный вызов... сообщение. Сказали, опять тишина. А то на нервы действует уже.
    2) Также вчера с отцом сделали такую штуку. Поэксперементировали. К телескопичке прицепили медный провод метров 10 длиной, и к медному проводу антенну сделали в виде железки (Не судите строго за термины). Закинули на крышу, качество связи не улучшилось. Но иногда стало на частоте 2.133 слышно китайское радио какое-то. Естественно меня это не устроило.
    3) Выезжал на природу, был километре от железнодорожной станции и в 600-700 метрах от полотна железной дороги. Качество отличное! Слышно соседний город (который, правда, не очень далеко от нас находится, но всё равно). Эфир заполнен до отказа, редко когда замолкали
  10. #40
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,007
    17094
    1903
    Да вы уже почти радиолюбитель!!!!
    Мои поздравления!
  11. #41
    24.05.2012
    Город на Волге
    27
    20
    Спасибо))
  12. #42
    25.04.2012
    142
    30
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    P. S.Это начальник станции. Надумал контролировать подчинённых.
    Vodoley96 , а что ,обратиться с такими вопросами к радистам в ШЧ - СЛАБО?
  13. #43
    24.05.2012
    Город на Волге
    27
    20
    А что, я работаю на железнодорожном транспорте?
    Был бы железнодорожником - обратился и в ШЧ и в РЦС.
  14. #44
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    ..."Павел Андреевич, вы шпион?...(с)
    Признавайтесь, а зачем простому гражданину, имея такой шикарный приемник, просто слушать Диспетчера ж.д.? Ну что там интересного? Я послушал своих местных, ну, слышно: вагон с пятого пути убрать на третий.
    Ведь что-то в этом увлечении есть, раз Вам интересно! Я тоже хочу знать.
    Глядишь, заброшу своё Радио и тоже буду слушать переговоры...
  15. #45
    24.05.2012
    Город на Волге
    27
    20
    Я увлекаюсь железнодорожным транспортом. Организацией движения поездов и управление процессами перевозок.
    А радио - это лишь средство получения информации о технологии работы нашего узла.
  1. Как выставить частоту 146.587,5 на Alinco DR-135 T
    от Михайло в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:25
  2. Подскажите частоту
    от RA3POD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 22:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 13:13
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 05:11
  5. Будет ли этот приёмник ловить любительский эфир ?
    от volk1905 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.04.2004, 08:20
Метки этой темы
