Показано с 1 по 15 из 22
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Большие проблемы с мультимигатором
    Здравствуйте.
    Возникла большая проблема. До субботы нужно собрать рабочий мультимигатор (мультивибратор с тремя светодиодами) под крону. Схему и плату уже подготовил, но не уверен в номиналах. Я, конечно, могу предположить, что токоограничивающие резисторы светодиодов нужны по 5 кОм (яркость не важна, важен светодиод ), другие резисторы на 2,2 кОм а конденсаторы на 1000 пФ при КТ361А, но не совсем уверен, поэтому у вас решил спросить. Да, время горения одного светодиода должно быть около 1с (можно с большой погрешностью в "+", это не сильно важно), а детали я должен купить сегодня, магазин закроется через час, время пошло!)))
    Добавлено через 4 минуты
    Что, вообще никого на форуме? Что ж, видимо придётся поискать помощи в другом месте...
    Добавлено через 9 минут
    Осталось сорок минут! И никого нет! Кошмар!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А схема где? просто все в шоке от мультимигатора.
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Тут http://lessonradio.narod.ru/Diagram.htm есть как минимум три мигатора на светодиодах, может еще успееш, во всяком случае можно определится с номиналами резисторов и пр. Дерзай...
    Для админов:
    ->Скрытый текст<-
    Вот это правильно, сейчас с такими никами админов нужно предупреждать, что мол это не Дима.П
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    А схема где?
    Ну что вы! Схему мультивибратора знают все. Сдесь просто не два светодиода (с транзисторами и конденсаторами и резисторами), а три (резисторов 6, включая токоограничивающие).
    Добавлено через 1 минуту
    Я на это и смотрел, когда номиналы выбирал.
    Так есть или нет конкретно по номиналам? я уже всё расписал... Если есть идеи, можно поподробнее?
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Так там все корректно, все схемы лично мной проверены 100 раз , работают. Если транзюки будут кремниевые, номиналы резисторов нужно уменьшить на 15 - 20%. Кондеры подобрать по частоте и порядок. В чем конкретно сомнения?
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    1) Токоограничивающие резисторы, чтобы не спалить светодиоды, но чтоб они вообще светились, ЯРКОСТЬ НЕ ВАЖНА! МОЖНО СЛАБУЮ, ГЛАВНОЕ - ЗАМЕТНУЮ!
    2) Чтобы взять не слишком большие, и не слишком маленькие резисторы и конденсаторы. Мне получается около герца надо... (или пол герца? чтоб примерно по секунде на светодиод?)
    P.S. Транзисторы кремниевые, КТ361А (могу другие купить)
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Ориентируйся на эту схему. Чтобы частота была около 1 сек., поставь кондеры для начала на 470мкф., далее можно подобрать точнее. Купи сразу по 2шт. 220 - 470мкф.
    Изображения Изображения
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Мне точность не суть, но мигать должна. Я побежал в магазин. Токоограничители по 3 кОм.
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    http://radiocxem.narod.ru/migalka_3_dioda.htm
    Да уж, ужос... Неужели в лом набрать в том же Гугле "мигалка на 3-х светодиодах"?
    Успехов!
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Подойдут. Первично, можно в коллектора поставить резисторы по 470 Ом - 1 кОм (если под крону 9в), яркость свечения потом подбереш.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Успехов!
    1) я на транзисторах делаю, а плата уже травится
    2) там нет токоограничителей
    И вообще народ, есть информация по токоограничителям или нет?
    Добавлено через 7 минут
    опять все молчат...
  12. #12
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Архиважная задача . Токоограничители: - если питание 5в - резюки 200 - 470 Ом, в зависимости от номинала светодиода, если 9в, резюки около 680 Ом - 1к, в данном случае мощность резисторов не менее 0,25вт. В схеме которая предложена на микросхемах, если диоды 5 вольтовые, токоограничители не нужны т.к. на выходе логических элементов будет меньше 5 - ти вольт (правда есть еще зависимость от типа микросхемы). Этого достаточно?
  13. #13
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Архиважная задача . Токоограничители: - если питание 5в - резюки 200 - 470 Ом, в зависимости от номинала светодиода, если 9в, резюки около 680 Ом - 1к, в данном случае мощность резисторов не менее 0,25вт. В схеме которая предложена на микросхемах, если диоды 5 вольтовые, токоограничители не нужны т.к. на выходе логических элементов будет меньше 5 - ти вольт. Этого достаточно?
    Да, спасибо.
    Итак...
    R1 (токоограничители) - 1кОм
    R2 (частота) - 15кОм
    C1 (частота) - 470пФ
    VT1 (транзисторы ) - КТ361
    Всё правильно? мне бежать уже надо. Магазин оказался не до 6-ти а до 7-ми...
  14. #14
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    220 - 470мкф, а не пкф., электролитический.
    Может до 9 - ти? .
  15. #15
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,859
    8320
    3115
    Конденсатор МИКРОФАРАД!!!!!Пикофарады не увидишь как будут мигать!!!Очень быстро!
  1. Самые большие радиолюбительские удачи и неудачи 2010 г.
    от RD3AMP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 00:12
  2. Проблемы с Р-399
    от verusss в разделе Р-399
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:22
  3. Проблемы с DR-M03
    от UA9SNW в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:57
  4. Малой мощностью на большие расстояния
    от UT7END в разделе Телеграф
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 06:33
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
