О! Молодец !! вот , люблю его !!!
...и сотовая связь пропала....вот тут и пригодилось РАДИО !!!
http://www.nr2.ru/chel/424674.html
В Чебаркуле все нормально, вроде, не замечено ЧС, хотя обломок упал в километре от города, как пишут http://www.nr2.ru/chel/424643.html.
Мое мнение - что то рухнуло техногенное а не астероид, болид, метеорит или комета, возможно не прав ...
1. Локаторы ПВО направлены вдоль горизонта . а не вверх .
2. скорость объекта около 8 км в секунду даст такую доплеровскую добавку , что в полосу пропускания не влезет .
3 . Малое аремя нахождения в зоне - менее 1 минуты .
Локаторы ПРО , возможно , видели ...
Но независимо от того , видели или нет , достоверные данные об этом засекретят .
Добавлено через 2 минуты
1 кг - это только один найденный обломок . Большая часть испарилась , и след
скорее всего был виден , но уже потом .
Давно пора начальство в командировку на солнце отправить, чтобы с прохождением разобралось. А простым работникам москитные (метеоритные) сетки натянуть.
А каждому радиолюбителю разрулить ситуацию с соседом по даче на предмет подъезда к своему домику.
Ну, не смешно ли МЧС ругать за метеориты?!
Да ничего они не видели. Они засекают в самую первую очередь старт ракеты. Затем рассчитывается траектория. Когда боеголовка уже на голову падает засекать уже поздно. Все равно ничего не предпримешь.
Ничего. Программа "Невероятно, но факт" все узнает.
Десять по оценкам РАН. Только на околоземной орбите находится столько космического мусора, в основном исскуственного происхождения, что выделить среди него что то довольно проблематично. Кстати этот мусор мониторится.
Если создать специальную службу то возможно конечно дальнее обнаружение. Но радары нужно выносить в космос. Засечь то мало. Нужно время для обьявления опастности. Рассчитать хоть примерно место территорию поражения.
Вообщем деньги как всегда нужны... Большие....
Дальность , размеры и кривизна Земли ... для обычных РЛС невидим .
Как Вы представляете высоту антенны , чтобы из Москвы было видно напрямую Челябинск ?
Добавлено через 4 минуты
Пуск засекают спутники в ИК диапазоне .
Потом пытаются вычислить орбиту .
А вот дальности , на которых перехватывают (поражают ) , весьма скромные
Добавлено через 1 минуту
Так килограмм или тонн ?
Блин, ну это условно... Возмите любую точку на карте с которой этот метеор пролетающий над Челябинском на высоте 10-30 км был бы виден под углами близкими к 0. Всяких радаров на Урале хоть пруд пруди.
утром по ТВ выступал какой то там ведущий специалист Пулковской обсерватории и сказал что до входа в атмосферу тело могло иметь массу нескольких тонн... Потом оно дробится, обгорает, взрывается и до земли могут долететь осколки в несколько килограммов. Естественно, всё это "на глаз".
По ТТХ 19Ж6 от минус 1,8гр. до плюс 78гр. = по высоте 75км., радиус 200км. до 128 целей в автоматическом режиме, три координаты. Выпуск РЛС 1987г., старушка по современным меркам. Так что если захотеть, все возможно. Такие видел в нашей дивизии, правда давненько, но они есть и есть много чего только в каком состоянии - вот вопрос. А то что они есть - не секрет, таких РЛС от СССР по РФ наверное не одна тысяча, хотя может быть осталось по меньше, проблема - операторы ...
