Видимо, такая частота магнитного поля оказалась пагубна для мозга инопланетян. Они потеряли сознание и неуправляемая тарелка упала в штопор.
Даже в каменных метеоритах не менее 15% железа. Но речь не о них. До раздвоения следа он был окрашен в бурый цвет, а это явно указывает на железо-никель. Мелкие осколки пока не найдены, уверен, их и не будет, или соберут мизер.(Уже появился анекдот: "Челябинский Ремдорстрой недоумевает по поводу исчезновения придорожной кучи щебня" :) Это тоже довод в пользу Ж-Н метеорита. Повторюсь: железяка массой в одну тонну имеет диаметр всего 63 см. Подождём, что скажут астрономы о скорости метеорита (а она зависит от его небесного QTH :) Тогда можно будет точнее посчитать его массу.
Правильно. Только Вы пропустили слово СУММАРНАЯ напряженность... Ибо она имеет вертикальную и горизонтальную составляющую. Нас же интересует именно горизонтальная, которая на широте Челябинска равна где-то 0,55 Эрстед. Хотя для расчётов удобнее брать индукцию магнитного поля, а это 5,5*10(в минус 5) Тл на высоте 30 км. Вот тут-то картина совсем иная. Так-что спутники как-раз и не греются, тем более, они не летают по низким экваториальным орбитам.
З.Ы. Если Вы хотите заставить меня вновь повторить те расчёты, я вряд-ли соглашусь. Ибо имею скверную привычку считать на клочках бумаги Б.упаси, никаких аналогий с расчётами на салфетках :) Так-что верить мне, или нет - Ваше право.
Вы полагаете, что на высоте в 300 км горизонтальная составляющая над Челябинском гораздо меньше, чем на высоте в 50 км? :) Процентов на 15, не так ли?
Да, и ни в коем случае не повторяйте свои расчёты! Зачем позориться? Верьте сами себе на слово, мне-то что? Только молча, поскольку ни один грамотный специалист вам, к сожалению, не поверит. Учите физику, земляк.
Из новостей на mail,ru
Ученые обнаружили в районе озера Чебаркуль фрагменты метеорита, упавшего в пятницу утром под Челябинском, их внеземная природа подтверждена химическими исследованиями, сообщил РИА Новости член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский из Уральского федерального университета.
«Мы буквально только что закончили исследование, мы подтверждаем, что частицы вещества, найденные нашей экспедицией (УрФУ) в районе озера Чебаркуль, действительно имеют метеоритную природу. Этот метеорит относится к классу обыкновенных хондритов, это каменный метеорит с содержанием железа около 10%. Скорее всего, ему будет присвоено название “метеорит Чебаркуль”, — сказал он.
Но мне понравилась идея о штопоре у летающих тарелок. Тема тянет на серьёзную работу, которая может забить даже "анализ напряжений в женском вечернем платье без бретелек". :-)
Так может штопор в озере? Кстати Штопор - это не фамилия? Это же в тему? - как и "дискуссия" о разнице между 25-м и 31-м и разнице между их "потолками" - 30 и 37км в контексте Челябинского события. Хорошо в рабочие часы , Петра нет - а на револьверной фабрике в тыр нет не всех пущают, лепота..
Метеорит все же сперли :)
http://lenta.ru/news/2013/02/17/meteor/
То есть те обломки, что подобрали у полыньи - частицы метеорита, а сам большой осколок тю-тю :)
Доброе утро, мой ненаучный оппонент :)
Я человек скромный и примазываться к чужой славе не буду - о сгорании спутников от импульса тока говорили Вы. По ходу, спутник-то как-раз вращается в однородном поле, если не считать спутники на эллиптических орбитах. К тому-же я понял, что мне не сравниться в скорости расчёта с человеком-компьютером, мгновенно оценившим количество свободных зарядов в гипотетическом метеорите, тут-же в уме построившим динамическую картину перераспределения зарядов и оценившим импульс тока и величину возникшего потенциала... Оставим это. Лучше посмотрите на образец из моей личной коллекции, содержащий включения частиц железо-никелевого метеорита, возможно того самого, погубившего динозавров. Размер частиц 1 - 0.8 мм. Именно такие частицы нужно искать под Челябинском. ( О новых данных по "Челябе" несколько позже, они интересны и загадочны). Смотрим фото:
Уже четверо суток даже на этом форуме идут круги от упавшего на Урале "болида(?) !
А я вспоминаю лето 1988 года , когда планировался "план Барбаросса" по проникновению на ныне , почившую в бозе в "плотных слоях атмосферы" и в водах Тихого океана вблизи о-ва Фиджи , космической станции "МИР" , тогда еще советского радиолюбительского УКВ комплекса .
Мне нужно было приспособить УКВ р/станцию FT-230 фирмы YAESU , предоставленную для эксперимента Валерием Агабековым UA6HZ для бортсети +27 Вольт , изготовить и настроить антенну - "двоечный" вертикал 5/8 "лямбда" .
Чтобы настроить антенну - надо было знать размеры станции "МИР" , в частности - базового блока . С большими трудностями , нажимая на риск сорвать эксперимент , это удалось сделать , чтобы из огромного листа оцинкованного кровельного железа выдержать профиль дуги внешнего корпуса , врезать в него герморазъем и настроить антенну . Слава богу , все срослось "штатно" и бортиженеру станции Мусе Манарову не пришлось долго возиться и с установкой антенны на обшивку "МИРА" и подключением FT-230 . Многим из ультракоротковолновиков удалось тогда провести связи с Мусой .
Так вот , оказывается вес только базового блока станции , длиной 13 метров и внешним диаметром около 4.5 метров , составлял 20 с половиной тонн , т.е. соизмерим с упавшим гипотетическим космическим телом !
Я и думаю , в связи с этим , неужели у фиджийцев тоже все стекла повылетали , порезав при этом осколками полторы тысячи островитян ? На "шоу" по "затоплению" станции в 2001 году слетелись тысячи людей и никто от этого не только не умер , а даже и не заболел ! Только нынешние "большевики" шибко уж сожалели , что станции не стало ! Хотя , если бы мозгов хватило встретиться с пожившими на этом "Летучем голландце" , запели бы иначе . Стоит почитать одни только воспоминания бортинженера станции Александра Сереброва , побывавшего в космосе аж четыре раза , о котором уже все и забыли !
У меня стойкое убеждение , что это все-таки был один из заблудившихся и неуправляемых рукотворных объектов , бумерангом , вернувшийся к "родимым пенатам" ! Впрочем , скорее всего так и останется все в умах трудящихся "неразгаданной тайной вселенной" .
