10.11.2014, 13:40 #1High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Как найти точку в перекрытии?
Привет!
Есть бетонное перекрытие, в нем, с обеих сторон необходимо установить одну и ту же точку. По обе стороны перекрытия, общих несущих стен (точек отсчета) нет.
Какие есть методики?
з.ы. Со строительной терминологией, к сожалению не знаком, если подскажете как эта процедура называется - поищу в инете...
Как пример: - Читал такое, мол можно с одной стороны установить магнит а с другой искать компасом.
Ну или по нашему - охота на лис
73. de UN3GX.
10.11.2014, 13:43 #2Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Компас на арматуру будет реагировать - тоже не вариант. Только для кирпичных стен без арматуры.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
10.11.2014, 13:49 #3
[QUOTE=UN3GX;1055940]Привет!
Просто просверлите насквозь и ни каких проблем. Успехов в благих делах.RA3EL
10.11.2014, 13:55 #4High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
10.11.2014, 14:06 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
1. Начать сверлить с той стороны, которая " лицевая " . Меньшим диаметром.
2. Если рядом есть ДВА насквозь установленных элемента - размечать от них.
3. Если стена кирпичная - разместить с одной стороны импульсную зарядку для чего нибудь а с другой портативный радиоприемник СВ-ДВ диапазона. По максимуму шума в приемнике.-73- Игорь
10.11.2014, 14:07 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
10.11.2014, 18:24 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Первое что приходит на ум:
Все таки примерно определить место пожалуй можно, например элементарным простукиванием. Затем сверху организовать лужу более-менее большого диаметра (метр-два-три). А снизу к перекрытию приложить источник вибрации, например тот же перфоратор, включенный в режим молотка и с тупым зубилом. Тогда по идее сверху в этой луже центр волнообразования должен совпасть с местом приложения источника вибрации.
Теоретезирую, сам не пробовал...73! Василий.
10.11.2014, 19:48 #8
10.11.2014, 19:58 #9Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Два мощных магнита через перекрытие найдут друг друга...
Или сверху лист ватмана с железными опилками перемещать, снизу - магнит неподвижно установить. Это если горизонтальное перекрытие.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
10.11.2014, 20:01 #10Standart Power
- 10.01.2008
- 217
- 113
- 688
идея с лужей ,понравилась.
RA6AGC
10.11.2014, 20:02 #11QRPP
- 10.11.2014
Для крепления оттяжек пробивал перекрытие насквозь (имеется техэтаж). При помощи рулетки снимал размеры внутри техэтажа до нужной точки (плиты хорошо видны, а попасть нужно было в имеющиеся в них пустоты). привязывлся к точкам которые мог точно определить и со стороны техэтажа, и наверху. Точкой привязки может быть стена, вентиляционное окно в стене, трубы водосливов или канализации, которые выходят на крышу и т.д. Главное аккуратность и внимательность и все получится.
