Показано с 1 по 11 из 11
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Как найти точку в перекрытии?
    Привет!
    Есть бетонное перекрытие, в нем, с обеих сторон необходимо установить одну и ту же точку. По обе стороны перекрытия, общих несущих стен (точек отсчета) нет.
    Какие есть методики?
    з.ы. Со строительной терминологией, к сожалению не знаком, если подскажете как эта процедура называется - поищу в инете...
    Как пример: - Читал такое, мол можно с одной стороны установить магнит а с другой искать компасом.
    Ну или по нашему - охота на лис
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Компас на арматуру будет реагировать - тоже не вариант. Только для кирпичных стен без арматуры.
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    [QUOTE=UN3GX;1055940]Привет!
    Просто просверлите насквозь и ни каких проблем. Успехов в благих делах.
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Нет, к сожалению не вариант. Как Вы верно догадались, мне нужно пробурить сквозное отверстие, но, предварительно, мне нужно точно установить место входного/выходного отверстия.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1. Начать сверлить с той стороны, которая " лицевая " . Меньшим диаметром.
    2. Если рядом есть ДВА насквозь установленных элемента - размечать от них.
    3. Если стена кирпичная - разместить с одной стороны импульсную зарядку для чего нибудь а с другой портативный радиоприемник СВ-ДВ диапазона. По максимуму шума в приемнике.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Первое что приходит на ум:
    Все таки примерно определить место пожалуй можно, например элементарным простукиванием. Затем сверху организовать лужу более-менее большого диаметра (метр-два-три). А снизу к перекрытию приложить источник вибрации, например тот же перфоратор, включенный в режим молотка и с тупым зубилом. Тогда по идее сверху в этой луже центр волнообразования должен совпасть с местом приложения источника вибрации.
    Теоретезирую, сам не пробовал...
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Цитата Сообщение от UN3GX Посмотреть сообщение
    ...магнит а с другой искать компасом...
    Проверено на практике, при установке промышленного сплита на крыше торгового центра.
    Только магнит от динамика не пойдет,
    использовалась неодимовая "шайба" диаметром 60мм.
    точность достаточно высокая.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Два мощных магнита через перекрытие найдут друг друга...
    Или сверху лист ватмана с железными опилками перемещать, снизу - магнит неподвижно установить. Это если горизонтальное перекрытие.
    10.01.2008
    217
    113
    685
    идея с лужей ,понравилась.
    QRPP
    10.11.2014
    Для крепления оттяжек пробивал перекрытие насквозь (имеется техэтаж). При помощи рулетки снимал размеры внутри техэтажа до нужной точки (плиты хорошо видны, а попасть нужно было в имеющиеся в них пустоты). привязывлся к точкам которые мог точно определить и со стороны техэтажа, и наверху. Точкой привязки может быть стена, вентиляционное окно в стене, трубы водосливов или канализации, которые выходят на крышу и т.д. Главное аккуратность и внимательность и все получится.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 23:11
  2. 2 витой пары + 2 коаксиала на 1 точку. Ваше мнение?
    от DocA в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 19:36
  3. Ученые ставят точку в споре о мобильниках и раке мозга
    от RN3DLL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 13:04
  4. Где найти ?
    от RA3THN в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 02:10
  5. помогите найти
    от ramzess в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 08:24
