15.01.2016, 09:56 #16Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Я, конечно, не специалист, но один мой знакомый москвич обслуживал эти су-шки, начиная с времен когда там еще касеты ставились, а потом были уже электронные блоки. Так он мне сказал, что там вообще черный ящик координат не записывает, а только скорость, крен и т.д. Поэтому расчитать точный маршрут истребителя по тем данным не возможно. Поэтому зачем эта вся показуха - непонять.
15.01.2016, 10:23 #17Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,461
- 8313
- 2302
Это вытянули журналисты.Определение местоположения самолета проблем не составляет. Есть объективный контроль РЛС и спутников. Маршрут пишется на комп на 3х координатной станции или считывается оператором и наносится на планшет воздушной обстановки. Причем объективный контроль ведут различные структуры-радиотехнические подразделения, подразделение систем посадки, радиолокационные средства штурманов наведения.
Что касаемо технических разработок, то там нормально все. А замена пленки САРПП на микросхемы определялось быстротой дешифрирования. Не надо проявлять, просматривать, дешифрировать.....На сколько это правильно-не могу судить. Те кто пишет о возможности сохранения микросхем при взрыве, рекомендую сходить в Музей космонавтики и посмотреть на части блоков от сгоревшего на старте Союза. А сам самолет горит минут 30. Остается лужа алюминия с титановыми деталями двигателя.Последний раз редактировалось RQ3P; 15.01.2016 в 10:37.
15.01.2016, 11:20 #18Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Давно и успешно у нас изготавливают "умные" выстрелы для ствольной артиллерии. Перегрузки в орудийном стволе соизмеримы с теми, что происходят при падении с большой высоты. Если бы изделие "Бант" было сделано как управляемый снаряд для гладкоствольной пушки танка т-80 , то все осталось бы целым.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
15.01.2016, 11:31 #19Standart Power
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 550
- 33
перегрузки при выстреле достигают значения 1000G и не соизмеримы с перегрузками при ударе свободно падающего предмета при ударе о землю...
я видел электронные компоненты блока коррекции управляемых снарядов - у нас в городе их в свое время производили - похоже на сплошной кусок эпоксидки73! Владимир, RK4FU
15.01.2016, 11:59 #20
15.01.2016, 12:08 #21Без позывного
- 11.03.2010
- Губкин
- 137
- 20
- 16
Да всё это для дилетантов, также,как когда-то говорили про ракету, которая полетела не туда-неправильно установили ДУСы.Да их просто невозможно установить вверх тормашками.Местоположение САРП не определяет. Глонассами собираются оснастить все автомобили ,а самолёты, да так чтобы потом определить где,что,как?
15.01.2016, 12:14 #22
15.01.2016, 12:56 #23Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,612
- 10147
- 5450
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.01.2016, 13:19 #24Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Петр, я видел останки техники "вернувшиеся" нештатно из космоса, действительно там многое спекалось, там они проходят на громадной скорости плотные слои атмосферы, но тут-то... Когда сшибли 1 мая 1960 года Х.Пауэрса на "Локхид У-2", то наши спецы долго и с удовольствием ковырялись в его электронных "кишках". После этого и стали широко применять провода в тефлоновой изоляции и титановые механические блоки, как например в ярославском "Эвкалипте-СМ". Тогда я и увидел впервые посеребренные провода в разноцветной (!) тефлоновой (причем литой а не ленточной как у МГТФ, изоляции. Координаты САРП не фиксирует! Раньше писали на проволоку, я тоже в шестидесятых писал все контесты на "проволочный" магнитофон МН-61, теперь вот используют твердотельную память. Хотя все еще иногда используется и пленка.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
15.01.2016, 15:12 #25Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,461
- 8313
- 2302
Трансивер TS2000 разъем АСС2-прекрасно входит при повороте на 180 градусов. Одиночный верхний штырек входит вместо ключа. Я 3 часа голову ломал, почему аппарат становится на передачу. Во время службы доводилось видеть состыкованные СР-разъемы папа-папа. Шланги вакуумного насоса при монтаже технологических кондиционеров при разном диаметре имеют одинаковые штуцера. Слесарь перепутал при монтаже. Датчик ДУА на МИГ23 при замене установили вместо правого-левый.У них разные углы отклонения вверх-вниз. Обнаружили при проверке.
Геннадий Григорьевич, Локхид сбили в воздухе на большой высоте и он практически развалился на части еще в воздухе. По этому многие схемы были целыми. СУ24 шел на маленькой высоте и на большой скорости (около Маха точно). Ракета повредила двигатель и самолет загорелся и практически сразу -удар о землю. При таких условиях мало что сохраняется.Уроните термос-колба вдрызг,а корпус целый.
На проволоку параметры не пишут-только переговоры экипажа с землей и между собой . САРПП писался на пленку фотографическую. Записывались параметры двигателя, углы атаки от ДУА, положение рулей управления, перегрузки, помпаж двигателя,высота и скорость. Координаты нет смысла фиксировать. Вообще. Для этого есть наземные службы.
15.01.2016, 15:49 #26Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Ну не знаю, мне при ремонте телефонов не редко приходилось наблюдать оторванные от платы после падения аппарата на пол планарные микросхемы. А что там того удара при падении с метровой высоты. При той конструкции "этажерки" как показано в сюжете должны быть как минимум еще стойки по центру плат.
73! Василий.
15.01.2016, 16:13 #27Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Легкоплавкий припой, которым на станках паяется вся бытовуха очень хрупкий. Мне ЧАСТО приходится реанимировать платы с офисной техникой. А там и движки внутри и соленоиды и реле, и многое тупо сидит на плате. И в процессе эксплуатации даже в штатном режиме появляются миротрещины, которые видны даже невооружённым глазом. И вот после пропайки вручную обычным оловом - а оно не просто тугоплавкое но и вязкое - все беды уходят навсегда.
А по поводу " входит и выходит " ....
На главной плате TS430, примерно в её середине, РЯДОМ есть ДВА разъема. СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ. Я как-то в потёмках и со-слепу, при установке СW-фильтра ( а там он не на разъеме, а паять надо ... ) тупо перепутал их ... В результате + 14 пошло на питание 74-й микросхемы в ГУНе. Хорошо, что аппарат простой и удалось найти аналог из 561-х ( кажется ) микросхем и быстренько восстановить всё. Так что .....
Даже стараться не надо! Оно само всё выходит по-дурацки ....
( Зато я видел, как выглядит ДУША КЕНВУДа... Это такой белый дымок, поднимающийся вверх, из корпуса ....
-73- Игорь
15.01.2016, 16:19 #28Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В своё время в интернете был выложен плакатик - "правила поведения во время войны", одним из пунктов там было - во время войны врут все. И это так, особенно в информационной войне. А вот что не ложь, так это то, что отдельные страны присвоили себе право развязывать военные действия на территории другой суверенной страны, потому что им не нравиться их лидер или устройство страны, это уже вроде как норма и почему то не обсуждается.
Сбили наш самолёт, погиб наш пилот!!! Если уж война (см. то правило), то дело не в микросхемах или что там показали по ящику, главное на мой взгляд - а ты на чьей стороне?Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2016 в 16:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.01.2016, 16:29 #29Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
15.01.2016, 16:52 #30QRP
- 27.11.2015
- Ekaterinburg, Nizhnevartovsk, Salekhard
- 36
- 5
- 20
Не совсем корректное сравнение. В телефонных аппаратах используется гетинакс (пропитанная лаком бумага), причём однослойный. Военная электроника монтируется на многослойном стеклотекстолите, а это уже армированная стекловолокном плата. Даже полноформатная SD-карта в корпусе весит всего 2 грамма, даже на 512 GB. Это ж какое же ускорение надо придать многослойной стеклотекстолитовой плате с пятком пластиковых микросхемок, чтобы она выглядела как порубленная охотничьим топориком? И почему внутреннее пространство такого ответственного узла не заполняют компаундом, ни демпфирующим, ни фиксирующим? Помнится даже первые образцы электронных коммутаторов для волг, жигулей и москвичей компаундом заполняли.
Ну а версии по траектории полёта бомбардировщика у каждого своя. Только непонятно, зачем огибая турецкий аппендикс по версии МО РФ бомбардировщик опять направился обратно в сторону Турции? А если уж турки совершили вооружённую агрессию против нашего военного самолёта, то и отвечать надо соответствующим образом, разнести весь аэродром вместе с напавшим F-16. Понятно, что Турция член НАТО, страшновато стало. Вот Грузия не успела стать натовским союзником до Южной Осетии и поплатилась за это.
2585Спасибо
