Страница 2 из 205 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 3075
Like Tree2585Спасибо
Тема: Интересная информация.
  1. #16
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Я, конечно, не специалист, но один мой знакомый москвич обслуживал эти су-шки, начиная с времен когда там еще касеты ставились, а потом были уже электронные блоки. Так он мне сказал, что там вообще черный ящик координат не записывает, а только скорость, крен и т.д. Поэтому расчитать точный маршрут истребителя по тем данным не возможно. Поэтому зачем эта вся показуха - непонять.
  2. #17
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,399
    8286
    2291
    Это вытянули журналисты.Определение местоположения самолета проблем не составляет. Есть объективный контроль РЛС и спутников. Маршрут пишется на комп на 3х координатной станции или считывается оператором и наносится на планшет воздушной обстановки. Причем объективный контроль ведут различные структуры-радиотехнические подразделения, подразделение систем посадки, радиолокационные средства штурманов наведения.
    Что касаемо технических разработок, то там нормально все. А замена пленки САРПП на микросхемы определялось быстротой дешифрирования. Не надо проявлять, просматривать, дешифрировать.....На сколько это правильно-не могу судить. Те кто пишет о возможности сохранения микросхем при взрыве, рекомендую сходить в Музей космонавтики и посмотреть на части блоков от сгоревшего на старте Союза. А сам самолет горит минут 30. Остается лужа алюминия с титановыми деталями двигателя.
  3. #18
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Давно и успешно у нас изготавливают "умные" выстрелы для ствольной артиллерии. Перегрузки в орудийном стволе соизмеримы с теми, что происходят при падении с большой высоты. Если бы изделие "Бант" было сделано как управляемый снаряд для гладкоствольной пушки танка т-80 , то все осталось бы целым.
  4. #19
    18.08.2009
    Пенза
    154
    550
    33
    перегрузки при выстреле достигают значения 1000G и не соизмеримы с перегрузками при ударе свободно падающего предмета при ударе о землю...
    я видел электронные компоненты блока коррекции управляемых снарядов - у нас в городе их в свое время производили - похоже на сплошной кусок эпоксидки
  5. #20
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,399
    8286
    2291
    А вы видели,что представляет собой электронный блок такого снаряда(не снаряженного боевой частью) после удара о мишень? То-то и оно.....
  6. #21
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    Да всё это для дилетантов, также,как когда-то говорили про ракету, которая полетела не туда-неправильно установили ДУСы.Да их просто невозможно установить вверх тормашками.Местоположение САРП не определяет. Глонассами собираются оснастить все автомобили ,а самолёты, да так чтобы потом определить где,что,как?
  7. #22
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,399
    8286
    2291
    Можно.
    Ни в коем случае.
  8. #23
    03.02.2006
    20,557
    10117
    5441
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Можно
    Ели честно, мне тоже интересно как КАК!!! можно установить не так? Там же защита от "дурака" есть! Молотком чтоль вбивали?
  9. #24
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Петр, я видел останки техники "вернувшиеся" нештатно из космоса, действительно там многое спекалось, там они проходят на громадной скорости плотные слои атмосферы, но тут-то... Когда сшибли 1 мая 1960 года Х.Пауэрса на "Локхид У-2", то наши спецы долго и с удовольствием ковырялись в его электронных "кишках". После этого и стали широко применять провода в тефлоновой изоляции и титановые механические блоки, как например в ярославском "Эвкалипте-СМ". Тогда я и увидел впервые посеребренные провода в разноцветной (!) тефлоновой (причем литой а не ленточной как у МГТФ, изоляции. Координаты САРП не фиксирует! Раньше писали на проволоку, я тоже в шестидесятых писал все контесты на "проволочный" магнитофон МН-61, теперь вот используют твердотельную память. Хотя все еще иногда используется и пленка.
  10. #25
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,399
    8286
    2291
    Трансивер TS2000 разъем АСС2-прекрасно входит при повороте на 180 градусов. Одиночный верхний штырек входит вместо ключа. Я 3 часа голову ломал, почему аппарат становится на передачу. Во время службы доводилось видеть состыкованные СР-разъемы папа-папа. Шланги вакуумного насоса при монтаже технологических кондиционеров при разном диаметре имеют одинаковые штуцера. Слесарь перепутал при монтаже. Датчик ДУА на МИГ23 при замене установили вместо правого-левый.У них разные углы отклонения вверх-вниз. Обнаружили при проверке.
    Геннадий Григорьевич, Локхид сбили в воздухе на большой высоте и он практически развалился на части еще в воздухе. По этому многие схемы были целыми. СУ24 шел на маленькой высоте и на большой скорости (около Маха точно). Ракета повредила двигатель и самолет загорелся и практически сразу -удар о землю. При таких условиях мало что сохраняется.Уроните термос-колба вдрызг,а корпус целый.
    На проволоку параметры не пишут-только переговоры экипажа с землей и между собой . САРПП писался на пленку фотографическую. Записывались параметры двигателя, углы атаки от ДУА, положение рулей управления, перегрузки, помпаж двигателя,высота и скорость. Координаты нет смысла фиксировать. Вообще. Для этого есть наземные службы.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Цитата Сообщение от RA9JCI Посмотреть сообщение
    Никаких инерциальных сил не хватит, чтобы сорвать с места и так искромсать почти невесомую печатную плату в уцелевшем контейнере. Даже не залитую компаундом.
    Ну не знаю, мне при ремонте телефонов не редко приходилось наблюдать оторванные от платы после падения аппарата на пол планарные микросхемы. А что там того удара при падении с метровой высоты. При той конструкции "этажерки" как показано в сюжете должны быть как минимум еще стойки по центру плат.
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Легкоплавкий припой, которым на станках паяется вся бытовуха очень хрупкий. Мне ЧАСТО приходится реанимировать платы с офисной техникой. А там и движки внутри и соленоиды и реле, и многое тупо сидит на плате. И в процессе эксплуатации даже в штатном режиме появляются миротрещины, которые видны даже невооружённым глазом. И вот после пропайки вручную обычным оловом - а оно не просто тугоплавкое но и вязкое - все беды уходят навсегда.
    А по поводу " входит и выходит " ....
    На главной плате TS430, примерно в её середине, РЯДОМ есть ДВА разъема. СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ. Я как-то в потёмках и со-слепу, при установке СW-фильтра ( а там он не на разъеме, а паять надо ... ) тупо перепутал их ... В результате + 14 пошло на питание 74-й микросхемы в ГУНе. Хорошо, что аппарат простой и удалось найти аналог из 561-х ( кажется ) микросхем и быстренько восстановить всё. Так что .....
    Даже стараться не надо! Оно само всё выходит по-дурацки ....
    ( Зато я видел, как выглядит ДУША КЕНВУДа... Это такой белый дымок, поднимающийся вверх, из корпуса .... )
  13. #28
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В своё время в интернете был выложен плакатик - "правила поведения во время войны", одним из пунктов там было - во время войны врут все. И это так, особенно в информационной войне. А вот что не ложь, так это то, что отдельные страны присвоили себе право развязывать военные действия на территории другой суверенной страны, потому что им не нравиться их лидер или устройство страны, это уже вроде как норма и почему то не обсуждается.
    Сбили наш самолёт, погиб наш пилот!!! Если уж война (см. то правило), то дело не в микросхемах или что там показали по ящику, главное на мой взгляд - а ты на чьей стороне?
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2016 в 16:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да здесь все как-то на стороне Закона Ньютона. F = M * a который ...
  15. #30
    27.11.2015
    Ekaterinburg, Nizhnevartovsk, Salekhard
    36
    5
    20
    Не совсем корректное сравнение. В телефонных аппаратах используется гетинакс (пропитанная лаком бумага), причём однослойный. Военная электроника монтируется на многослойном стеклотекстолите, а это уже армированная стекловолокном плата. Даже полноформатная SD-карта в корпусе весит всего 2 грамма, даже на 512 GB. Это ж какое же ускорение надо придать многослойной стеклотекстолитовой плате с пятком пластиковых микросхемок, чтобы она выглядела как порубленная охотничьим топориком? И почему внутреннее пространство такого ответственного узла не заполняют компаундом, ни демпфирующим, ни фиксирующим? Помнится даже первые образцы электронных коммутаторов для волг, жигулей и москвичей компаундом заполняли.
    Ну а версии по траектории полёта бомбардировщика у каждого своя. Только непонятно, зачем огибая турецкий аппендикс по версии МО РФ бомбардировщик опять направился обратно в сторону Турции? А если уж турки совершили вооружённую агрессию против нашего военного самолёта, то и отвечать надо соответствующим образом, разнести весь аэродром вместе с напавшим F-16. Понятно, что Турция член НАТО, страшновато стало. Вот Грузия не успела стать натовским союзником до Южной Осетии и поплатилась за это.
  1. Интересная горелка
    от RV3MP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 09:58
  2. Интересная помеха
    от UR7ISP в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:39
  3. Интересная репа
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 12:13
  4. Просто интересная книжка!
    от RV3AR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 17:19
  5. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
