Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Замер КСВ
    QRPP
    03.03.2017
    Замер КСВ
    Интересует вопрос по замеру КСВ на антенне переносной рации.Поскольку дальность связи очень средняя.Может у кого в Орле есть КСВ метр?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1795
    6514
    Абсолютно бесполезное измерение так как корпус радиостанции является элементом антенны, так же как и рука, и голова, и прочие участки тела. И в это уравнение с уже кучей неизвестных мы еще добавим КСВ-метр.... Более того, такой параметр как Коэфф. Стоячей Волны применяется для фидерных линий, которых в вашей конструкции не наблюдается.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Берется пустая банка из под пива.
    Через дно проводится кабель.
    В банке этот кабель "развязывается" ферритовой защелкой.
    Вот вам и имитация корпуса радиостанции.
    Сам пробовал, разные резинки показывают разные результаты.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вам нужен измеритель напряженности поля.По нему произвести подстройку антенны на макксимум.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    наверно и производитель .......очень средний.Ну измерите и что дальше?
    09.06.2005
    СПб
    248
    414
    170
    Купите другую антенну взамен штатной (cм. ролик)
    https://www.youtube.com/watch?v=xj0zXctiprE
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Частоту этой рации озвучьте,ну и мощность,желательно.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Можно сделать "имитатор" корпуса, лучше всего из корпуса аналогичной радиостанции, кабель к анализатору "отрезать" ферритом, но в этом варианте будет заметно влияние массы тела оператора и еще много-много чего. Второй вариант применим для относительно высоких частот - вырезается из метала диск, диаметром равным половине волны, в центре устанавливается антенный разъем, кабель к анализатору отводится снизу диска и "отрезается" по ВЧ....
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это влияние заметно и при реальной работе с радиостанцией.
    Имитация в виде банки от пива (см. выше) и есть имитация.
    Что то другое трудно выдумать.
    Если очень надо, то лучше так чем никак.
    QRP Аватар для RA3GGY
    16.07.2010
    Липецк
    23
    13
    14
    Я для настройки портативных антенн использую простейший индикатор поля (показометр). Берётся головка на 100мA или меньше, к контактам два диода и к ним кусок провода, типа антенна. Всё это на одном столе. Жмёшь на передачу - стрелка отклоняется. Откусываешь кусачками по пол виточка от антенны, жмёшь передачу и смотришь на этот показометр: если стрелка больше отклоняется, то опять откусываешь от макушки антенны. И так, пока напряжённость поля в низ не пойдёт. Метод конечно примитивный. Я так настраивал портативки на 27 и 145 мГц. На 430 откусывать надо по 1-2мм.
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Конечно лучше так, чем никак.....осталось определиться с объемом банки в каждом конкретном случае применяемой портативки.
  12. #12
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Можно в конце концов сделать имитатор по размеру вашей портативки.
    Но не думаю что это кардинально изменит результат.
    Я то с банкой не самопальную антенну настраивал а проверял имеющиеся резинки.
    Просто захотелось.
    Была резинка которую продавец позиционировал как двух бэндовую - 144/430.
    Так оно и оказалось.
    Смотрел я MFJ-269.
  13. #13
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то КСВ определяют в фидерной линии между передатчиком (рацией ) и антенной.
    Если в портативной радиостанции нет линии то о каком КСВ может идти речь? http://www.tinko.ru/files/pages/library/9-04_1.pdf
    Разговор следует вести о измерении резонансной частоты антенны, а здесь нужен ВЧ мост. Подойдёт тот же самый MFJ-259 с переходником под ВЧ разъём антенны или более современные анализаторы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.03.2017 в 11:48.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #14
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Тоже недавно задался таким вопросом купил несколько якобы Nagoya на портативки, 38 см которая типа на два диапазона и мелкую, мелкая ещё куда ни шло, длинная вообще xxxxx, как вот их проверять и отсеивать тоже наной вна?
  15. #15
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Ага, тоже такую крутил НаГоЙЮ, друг купил для своего Баофенга, давай говорит проверим.
    И проверили: штатная от Баофенга сигнал s7, уверенно и почти без шумов а НагоЙя еле еле на шумах, почти не слышно короче,,,
    Между нами 18 км. У меня ЯГА 17 эл. на 144МГц.
    Привёз он эту "антенну" мне на препарирование. Разбираю, а там никакого согласования нет , вообще.. Жесткий стальной тросик заделан напрямую в центральный контакт SMA разьёма.
    Подделка! Стал в сети копать - у оригинальной антенны LC цепь в основании, и она естественно ВЫИГРЫВАЕТ у штатной коротышки БаО.
    Товарищ расстроился, влепил плохой отзыв продавцу на АЛИ и КУПИЛ ещё одну, у другого продавана, в чехле, с бумажками, все дела... Получил, проверили- та же хрень, не работает, разобрал он сам - та же песня, трос в разьёме.
    Выкинул и на этом успокоился, пользуется родной от Баофенга.
  1. Ремонт китайского ксв метра Alam kw 520
    от R8AHR в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2024, 12:45
  2. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  3. SWR-430, можно ли им измерять КСВ ниже 24 мгц?
    от R6NI в разделе Антенные измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 01:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 19:00
  5. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
