03.03.2017, 20:47 #1QRPP
- 03.03.2017
Замер КСВ
Интересует вопрос по замеру КСВ на антенне переносной рации.Поскольку дальность связи очень средняя.Может у кого в Орле есть КСВ метр?
04.03.2017, 17:14 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Абсолютно бесполезное измерение так как корпус радиостанции является элементом антенны, так же как и рука, и голова, и прочие участки тела. И в это уравнение с уже кучей неизвестных мы еще добавим КСВ-метр.... Более того, такой параметр как Коэфф. Стоячей Волны применяется для фидерных линий, которых в вашей конструкции не наблюдается.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
04.03.2017, 17:43 #3
04.03.2017, 18:04 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.03.2017, 18:08 #5Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
04.03.2017, 18:58 #6Standart Power
- 09.06.2005
- СПб
- 248
- 414
- 170
Купите другую антенну взамен штатной (cм. ролик)
https://www.youtube.com/watch?v=xj0zXctiprERV1AW
04.03.2017, 19:15 #7Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Частоту этой рации озвучьте,ну и мощность,желательно.
Дмитрий. RCWC # 290
04.03.2017, 19:37 #8Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Можно сделать "имитатор" корпуса, лучше всего из корпуса аналогичной радиостанции, кабель к анализатору "отрезать" ферритом, но в этом варианте будет заметно влияние массы тела оператора и еще много-много чего. Второй вариант применим для относительно высоких частот - вырезается из метала диск, диаметром равным половине волны, в центре устанавливается антенный разъем, кабель к анализатору отводится снизу диска и "отрезается" по ВЧ....
Игорь, 73!
04.03.2017, 20:31 #9
04.03.2017, 21:37 #10
Я для настройки портативных антенн использую простейший индикатор поля (показометр). Берётся головка на 100мA или меньше, к контактам два диода и к ним кусок провода, типа антенна. Всё это на одном столе. Жмёшь на передачу - стрелка отклоняется. Откусываешь кусачками по пол виточка от антенны, жмёшь передачу и смотришь на этот показометр: если стрелка больше отклоняется, то опять откусываешь от макушки антенны. И так, пока напряжённость поля в низ не пойдёт. Метод конечно примитивный. Я так настраивал портативки на 27 и 145 мГц. На 430 откусывать надо по 1-2мм.
05.03.2017, 09:58 #11
05.03.2017, 10:09 #12Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Можно в конце концов сделать имитатор по размеру вашей портативки.
Но не думаю что это кардинально изменит результат.
Я то с банкой не самопальную антенну настраивал а проверял имеющиеся резинки.
Просто захотелось.
Была резинка которую продавец позиционировал как двух бэндовую - 144/430.
Так оно и оказалось.
Смотрел я MFJ-269.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
05.03.2017, 11:19 #13Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вообще то КСВ определяют в фидерной линии между передатчиком (рацией
) и антенной.
Если в портативной радиостанции нет линии то о каком КСВ может идти речь? http://www.tinko.ru/files/pages/library/9-04_1.pdf
Разговор следует вести о измерении резонансной частоты антенны, а здесь нужен ВЧ мост. Подойдёт тот же самый MFJ-259 с переходником под ВЧ разъём антенны или более современные анализаторы.Последний раз редактировалось R3MM; 05.03.2017 в 11:48.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.11.2024, 12:34 #14Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Тоже недавно задался таким вопросом купил несколько якобы Nagoya на портативки, 38 см которая типа на два диапазона и мелкую, мелкая ещё куда ни шло, длинная вообще xxxxx, как вот их проверять и отсеивать тоже наной вна?
08.11.2024, 03:22 #15Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3979
Ага, тоже такую крутил НаГоЙЮ, друг купил для своего Баофенга, давай говорит проверим.
И проверили: штатная от Баофенга сигнал s7, уверенно и почти без шумов а НагоЙя еле еле на шумах, почти не слышно короче,,,
Между нами 18 км. У меня ЯГА 17 эл. на 144МГц.
Привёз он эту "антенну" мне на препарирование. Разбираю, а там никакого согласования нет , вообще.. Жесткий стальной тросик заделан напрямую в центральный контакт SMA разьёма.
Подделка! Стал в сети копать - у оригинальной антенны LC цепь в основании, и она естественно ВЫИГРЫВАЕТ у штатной коротышки БаО.
Товарищ расстроился, влепил плохой отзыв продавцу на АЛИ и КУПИЛ ещё одну, у другого продавана, в чехле, с бумажками, все дела... Получил, проверили- та же хрень, не работает, разобрал он сам - та же песня, трос в разьёме.
Выкинул и на этом успокоился, пользуется родной от Баофенга.Александр
11Спасибо
