Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RM1F
Тема: Достаточная мощность резистора в схеме
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Собираю программатор на базе платы FT232RL FTDI
    это скорее не программатор а плата коммуникации COM порта с USB
    вот схема-
    интересует какой мощности ставить резистор на 47 кОм?
    поскольку в наличии есть на 0.25 ватт и когда такой ставлю то конектится к компу на мой взгляд нестабильно а если на 1 ватт то без проблем.
    Влияет ли мощность в данном случае на что то?
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Мощность там мизерная, можно поставить хоть 0.25 Вт, хоть 0.0625. Дело не в мощности резистора, а в чем-то другом. Может, номинал резистора уже не соответствует маркировке.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 19:18
  2. Резистор в качестве вариометра
    от RD3ANT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:42
  3. Греется резистор в MegaJet 3031M
    от Беркут в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 16:57
  4. Обозначение мощности резисторов по ГОСТ
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 22:01
  5. ПОмогите разобраться в схеме PLZ
    от embryo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 17:25
