Показано с 1 по 15 из 15
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Понемногу обо всём
    Это больше относится к разделу "хочу всё знать"
    http://bibliotekar.ru/index.files/3-2.htm
    Без позывного Аватар для galperin
    04.07.2009
    17
    6
    Рекомендую журналы: Connect, Технологии и средства связи, Информ Курьер Связь, Вестник связи, Мобильные телекоммуникации, Электросвязь, CRN
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Что за материал?
    Столкнулся я с доселе неизведанным...
    Решил помочь сделать товарищу антенну. Как у многих начинающих у него пожелание такое - многодиапазонная, простая и чтобы без переключений всяких там СУ.
    Мой выбор пал на W3DZZ. Эта веревка планируется на 80-40-30 в виде слопера. Трапы решил сделать в виде катушек на пластине двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, фольга будет являться обкладками конденсаторов. Одну пару сделал. На вторую не хватило стеклотекстолита. И тут под руку попался кусок, который пожалуй с прошлого века валяется в сарае в одной из коробок со радиобарахлом. Кусок интересный - фольга луженая, причем явно не паяльником а промышленным способом. Вот думаю, хорошо, зачищать и лудить при пайке не надо. Сделал эту пластину, измерил и подогнал получившийся конденсатор. Начинаю припаивать выводы - ни как... Не ложится припой и все тут. Попробовал 4-мя различными флюсами - бесполезно. Ну ладно, такое уже было. Помню старые советские телевизионные разъемы, которые не лудились, пока олово-висмутное покрытие с них не зачистишь до металла. Взял скальпель и стал зачищать. Дошкрябал до стеклотекстолита а чего либо красного, т.е. меди не обнаружил. Вот те на...
    Что это? Первое что пришло на ум так то что фольга алюминиевая. Но зачем? Какой смысл? Единственное что могу предположить, то в будущем эту фольгу задумали омеднить электрохимическим способом а дорожки из такого материала фрезеровать. Но нафига такие извращения?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    фольга алюминиевая.
    А это точно алюминий?Может какой другой метал,хром или никель,
    они тоже не паяются.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    На болты. Естественно, раззенковать/зачистив другую сторону что бы не было КЗ.
    Встречал диковинные металлы.
    Красный как медь, шаркал напильником вглубь... да... явно не черный металл, а ничего не берет.
    Припой сваливается, не прилипает, флюсы не помогают, грел чем мог и паяльниками и станцией паяльной нагревал "до красна"...
    Так и осталось загадкой... Что же это за чугуний такой? Отложил далеко...
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Да фиг его знает, может и не алюминий. Магнит не берет. Говорю ж по цвету подумал что луженый. Хром или никель я паял при помощи паяльной кислоты этот же ни как... Предположил что алюминий, потому как некоторые места все таки удалось залудить, когда зачищал смоченный флюсом. Так когда то лудил алюминий, капнув перед зачисткой на него маслом, тогда он не окисляется и лудится. Но пайка все равно ненадежная, поэтому решил в этот раз отказаться. Благо был рядом с магазином "Радиодетали" и купил там кусок нормального стеклотекстолита.
    Собственно даже не столько интересно что за материал, а скорее с какой целью его изготовили....
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Что нибудь для обороны?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    239Pu
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Поделитесь пожалуйста размерами или сылочку дайте где можно посмотреть...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может это заготовка для штамповки какой нибудь загогулины.
  12. #12
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Примерно так, окончательные размеры все равно настраивать.
    Вложения Вложения
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сегодня ночью приснился кошмар - купил я киловатный транзисторный усилитель на двойку. Утром увидел свой родной "Спрут" ... и отлегло.
    Наверно сказался позавчерашний не совсем удачный первый опыт по откачке меда, что то пошли по видимому не так, немножко пчелки покусали, общей сложности штук так под пятьдесят, жалко их, ведь погибли, думаю над ошибками...
    А сосед, шутник оказался, говорит, пчелы дикие, ведь ульи в лес поставил, надо было на огороде, тогда были б домашние и соответственно добрые.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Идет во всю Октоберфест... Когда я смотрю на девушку с впечатляющим бюстом, несущую 12 литровых кружек толстого стекла, появляется дополнительное уважение и к пиву, и к девушкам, и ко всему этому празднику ...
  15. #15
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1659
    3460
    В магазине в Исландии.
    Продается свежий исландский горный воздух с вулкана Гекла, стОит всего ничего - около 12 амер. долл банка емкостью 240мл. Налетай!
    Внизу меленько написано - предмет для коллекции, сувенир то есть. Дерут 3 шкуры, однако (ИМХО).
    А наверху указано - открывать на улице, чтобы понять разницу. Исландский юмор.
