Сообщение от
RA3POY
Ваш сгоревший усилитель это магистральник.Амига800 это домовой .Магистральник от домовика (2-3 подъезда 9ти этажки или 5 подъездов хрущёвки),отличается перегрузочной способностью при одном и том выходном уровне.Если поставите в магистраль домовик ,он у вас "засвистит",т.е появятся помехи в виде накладок на каналы и помех.Придётся снижать уровень выходного сигнала,просядет вся магистраль,особенно концы веток и самое главное ухудшится самый главный параметр катв:сигнал \шум.
Как времянку ,домовик можно поставить,типа лишбы был сигнал,а какой он будет по качеству обсуждению не подлежит.
Предохранитель горит из-за убитости преобразователя в питателе усилителя или кривой заделки кабеля и проверьте напряжение переменки в кабеле-должно быть 50-70в
