24.01.2019, 09:46 #1
- 24.01.2019
- 12
Наглядная модель авиационной радиостанции
Господа! Всем доброго времени суток!
С работой радиооборудования знаком лишь по немногочисленным схемам и рассказам, с самими приборами вживую никогда не встречался, поэтому прошу, сильно не бить!) Все когда-то учились!)
По одному из предметов в университете решили сделать работу, которая, надеюсь, поможет получить хорошую оценку на зачете.
Нам с товарищем необходимо сделать наглядную модель радиостанции (предположим, Баклан, но это уже не совсем важно), внутренности которой можно было бы увидеть, и которая бы принимала сигнал в диапазоне частот от 108 до 136 мгц.
Сейчас сижу и думаю, как это все реализовать.
Вспомнил про легендарные советские конструкторы "юных радиолюбителей", в которых все собиралось на простейших транзисторах. Для базы, мне кажется, подойдет.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
1. Как передвинуть диапазон частот?
2. Какой из подобных радиоконструкторов лучше приобрести?
3. Насколько мощной будет данная установка?
Заранее спасибо за ответы и идеи по этому поводу!
Всем удачи!
24.01.2019, 09:52 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Ох тяжко вам будет с таким запасом опыта в радиоконструировании. Вы бы, для начала, попробовали собрать наглядную модель приемника прямого преобразования. Просто на картоночке проводочками спаяли бы. Думаю, за неделю у вас получиться, если лениться не будете. А вот потом, трезво оценили бы свои способности в радиоконструировании.
А, вообще-то, если вы не видели схему и тех.описание радиостанции (даже самой маленькой), то скажу, что это, как минимум, пара приличных по объему, альбомов.
P.S. ну, а если вам надо сделать макет, то ищите этого "Баклана". "Распортошите" его. Основную плату закрепите на куске оргстекла. Рядом расположите периферию (источник питания, динамик, микрофон и т.д.) Соедините это все по схеме проводниками. Думаю, что "зачет" вам поставят.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.01.2019 в 10:00.
73. Сергей.
24.01.2019, 09:54 #3
- 24.01.2019
- 12
У меня целый год, так что время пока есть)
Что почитать, куда обратиться?
24.01.2019, 10:08 #4
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Вообще-то на этом сайте публика больше спортивная. Типа, радиооператоры. По техническим темам лучше пройти вот сюда - http://www.cqham.ru/forum/forum.php. Это технический портал.
73. Сергей.
24.01.2019, 10:09 #5
- 24.01.2019
- 12
Спасибо!
24.01.2019, 12:49 #6
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
И там автор сразу узнает много интересного о себе)))
Вам нужен просто приемник авиадиапазона,чтобы только принимал?
Или еще и передатчик,из сообщения не понял.
И как я понял-не важно на каких элементах он будет выполнен?
Купите набор для сборки такого приемника на алиэкспрессе.
Даже индуктивности мотать не надо,они уже есть печатные.
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-A...13438.124483.0
Я купил и спаял в подарок одному дедушке соседу ,он в прошлом летчик ,а теперь очень любит слушать переговоры пилотов.Последний раз редактировалось RV3MS; 24.01.2019 в 13:04.
Пути Вч токов неисповедимы!
24.01.2019, 13:28 #7
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Да.... Студенты.... Прежде чем выбирать подобные темы, хорошо бы сначала прикинуть что и как можно сделать, хватит ли сил и знаний, а потом уже браться.
Вы указали авиадиапазон, вряд ли вы найдете какие нибудь конструкторы на эти частоты. Только покупать готовый трансивер (радиостанцию) и "потрошить" его, превращая в "макет".
Если частоты не столь принципиальны - посмотрите это https://www.ebay.com/itm/Kit-of-QRP-...BkC5:rk:1:pf:0 (не сочтите за рекламу - единственное что попалось из простого) Из просмотренного мной, это наверно самый простой вариант в вашем случае. Надеюсь что инструкция по сборке прилагается. Об основной микросхеме можно почитать здесь: DRA818V — модуль VHF трансивера | Персональный сайт RA3APWСергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
24.01.2019, 19:30 #8
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
Можно взять конструктор. Если радиостанция рядом и она жива на передачу, то вариант проще - взять дешевый приемничек FM-диапазона (88-108 МГц) и отмотать пару витков на катушках. Их на плате хорошо видно - они намотаны толстым проводом. Даже может хватит просто растянуть их ничего не выпаивая. Приемник должен быть с "аналоговой настройкой".
Ну и про это пишут тут: http://www.radioscanner.ru/forum/topic13565.html
Работающую плату выдергиваем из родного корпуса и вставляем во что-то подходящее по дизайну. Удачи!
Хватит протирать оптику изнутри этиловым спиртом.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
24.01.2019, 20:04 #9
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Товарищ, скорее всего ошибся... Станция нужна на диапазон 118-136 МГц. Т.е. берется обыкновенная радиостанция, разбирается, вешается на ремонтные шланги, прибивается к листу ДСП, наклеиваются таблички с названием узлов. Можно еще светодиодные дорожки присандалить для наглядного прохождения сигналов: зелененькие-прием, красные - передача... Зачет за дипломную обеспечен!
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
24.01.2019, 20:20 #10
- 24.01.2019
- 12
24.01.2019, 20:28 #11
- 24.01.2019
- 12
Господа, всем спасибо за проявленный интерес к данной теме, сейчас переварю всю информацию, обмыслю, что и как, и отпишу, что вышло!
Спасибо!
25.01.2019, 09:36 #12
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Вообще-то "Баклан" - серьезное изделие, недалеко ушедшее от совсем древних "Дубов"! И собрать объемный макет вам едва ли удастся, тем более, что знания у вас нулевые! Нагляднее всего будет и впрямь УКВ АМ (!) приемник, работающий на частоте 118-136 кГц, собранный на микросхемах 235-ой или 435-ой серии. Я когда-то собирал такой тоже для курсового проекта и использовал около 4-5 микросхем, там есть весь набор необходимых узлов. Еще более простое решение - купить у кого-нибудь приемник-пеленгатор "Лес -двухметровый" для "охоты на лис, перестроить его на нужный диапазон и демонстрировать. Или где-нибудь отыскать приемник от "старичка" РСИУ-3"(ламповый!) и показать его без кожуха.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
25.01.2019, 10:02 #13
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
25.01.2019, 11:08 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Тема явное тролллеводство...Просто под разными предлогом,чтобы сразу не забанили,придумывают легенду про "лабораторную работу и зачёт" и слёзно рассказывают об отсутствии необходимый навыков:
-никогда студенту не дадут непрофильное задание.Это как радитехнику дать задание рассчитать редуктор кпп камаза
-никогда студенту не дадут задание собрать действующий передатчик на авиадиапазон.
"Cтудент" просто хочет послушать летунов:
-"студент" поимел остатки баклана или предложили за дёшево....
--дених на конструктор и готовый приёмник нет.Зато есть смартфон за полтинник...Алексей (RA3POY)
25.01.2019, 11:21 #15
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
