Еще не вечер.
Еще не вечер.
Еще в запасе время есть....
Еще не вечер.
Еще не вечер.
=Ой братцы!!! И мне очень плохо...Весеннее обострение-ломит...то ноги,то между
И соседка куда-то уехала..
ПСЫ= я не чабан...В молодости по совместительству прирабатывал ИНСПЕКТОРОМ женских общежитий...
это просто очень просто вы позвольте
без разрыва без антенн и без границ
вызывать вам Позывные очень просто
в FT 8 в минус сотню единиц
qso не назовешь жмакнул кнопку сидишь ждешь
это сложно очень сложно вы позвольте
вызывать нам Позывные очень сложно
А у меня монитор накрылся.Вот выбрал время с...а.Сижу жду когда привезут новый.Можно конечно и самому сьездить,но ну его на х...,дома дел полно.Обещали привезти сегодня.Ждемс
Совсем плохо, Егор?! :s9:
Ну, раз Ждём с, то мой совет и не нужен. Но вдруг кому пригодится:s11:
В ЖК мониторах чаще всего выходят из строя лампы подсветки. Они люминисцентные, тонюсенькие такие, стоят парами, одна пара сверху, вторая снизу.
И продаются попарно, конструкция такая. Одна пара 2 года назад стоила 450р. 2, соответственно 900.
Я купил светодиодную ленту, 1 метр=120рублей, отрезал 2 полоски, по ширине монитора, получилось по 40см., старые лампы выбросил, на их место прилепил светодиодные ленты. Перемычку на инвертор(который питал люминисцентные) убрал, шоб зря ничего не грелось, сделал маленький стабилизатор на 7812 и...простите за оффтопик, стало всё хорошо.
..импульсные блоки питания, вернее электролиты в них.
Будь то внешний БП, будь встроенный.
Встроенный легче ремонтировать, там плату открутил, и все на виду, можно даже другой размер втулить, что иногда трудно слелать с внешним БП.
А лампы подсветки.. вот ни разу не сталкивался..
Но есть у меня и по теме, есть, ибо, не может не есть:s12:
А у меня трансивер. Правда не совсем накрылся, но уж лучше бы совсем. Проще было бы найти и починить.
Началось с года полтора назад. На 80м стал пропадать прием. В режиме CW. Пропадёт на долю секунды - восстановится. Сначала редко, потом чаще, далее всегда.
Думал реле. К счастью реле легкоразборные и в тюнере и блоке Filter Unit. Всего штук 20. Выпаивал все, чистил контакты, с 80м менял с другим диапазоном. Не помогло. Сейчас эта бяка переползла и на 40м.
Эффект, будто центральная жила кабеля не припаяна к лучу антенны и даже не прикручена, лежит свободно и шевелится от ветра. Часто-часто. Пока принимаю КН, несколько раз прием пропадает и восстанавливается. На CQ работать невозможно, постоянно переспрашиваю. Бесит ужасно, бесит так, что в соревнованиях стал работать гораздо реже. Мы меня теряем:s12:
Если включить передачу в режиме RTTY, прием на секунду-другую восстанавливается. Уперся в генератор CW и RTTY. Но почему только на одном(сейчас уже на двух)диапазоне, он же(генератор) общий для всех?
В профильной теме задавал вопрос.....не ответили вообще.
Мож здесь кто чаво знает?
Модель трансивера не написал умышленно, не жду подсказки типа "Замени С234 в блоке ХХХ".
Нужна мысль, толчок в правильном направлении, физическое обоснование сего явления.
А модель - IC-760Pro
Тайга горит кругом. Видимость 500-1000м С неба пепел. Ветер южный, пока не смениться - будем задыхаться. Очень плохо.
А вот не скажите. Буквально в это воскресенье с утра перед началом весеннего этапа четырёх сезонов с RCWC включаю комп, а монитор не фурычит :(, а до начала минут 10-15 осталось. Быстренько тестером нахожу причину: внешний БП накрылся, выдаёт 1,5-2 В вместо 12. Что делать? На полу стоит только на прошлой неделе для чего-то домой занесённый аккумулятор 90 А·ч. Быстренько отрезаю провод от БП и подключаю к аккумулятору, не забыв при этом проверить полярность разъёма. Вот так целый день и оттрубил в RCWC и UA1DZ, да жена в перерывах своими делами на компе занималась. А перед третьим туром RCWC аккумулятор сказал, что устал и больше не будет питать монитор. Что делать опять? Вспомнил, что зарядка для 18650 как раз на 12 В. Быстренько через неё включил монитор. Это вот всё вышесказанное для этой темы оффтоп, потому как ХОРОШО. А теперь скажем по теме:
ПЛОХО то, что (вот голова тупая!) на этом же самом столе, на котором установлен монитор, в другом углу стоит БП для трансивера, и у него 2-3 пары контактов на 12 В абсолютно свободные! То есть не нужно было бегать, выискивать, думать, вспоминать, что есть на 12 В с подходящим током до 3 А, а нужно было просто включить в этот самый БП и всё.
И в конце то, о чем хотел сказать, цитируя Илью (это тоже оффтоп здеся, потому что ХОРОШО): был бы у этого монитора внутренний БП, пришлось бы куковать или работать на малюсеньком 15-дюймовом мониторе...
