08.07.2019, 21:20 #211
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.07.2019, 21:25 #212
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,697
- 2588
- 1293
А включить встречно другой источник?
Блин, вы чё? больше двух понятий в голове не держите?
В сотый раз: ЭДС источника, который виден = 100 вольт, а того, который в ящике = х.
На резистор действует Е1+-х.
При встречном - минус Е2=х
Значит , при х=99 на резистор действует ОДИН вольт.
Продолжим?
Давайте. Решаем I*R=1v. I=1a, отсюда R=1ом. Мощность = 1w.
Ri источника всегда последовательно с генератором. Если источник идеальный - Ri=0.
Господь бог не возражает, против последовательного соединения источников, даже встречного. Результирующая ЭДС …Е1-Е2.
и т.д. сороковой раз!
Совсем рядом - если Е1=Е2, встречно -ЭДС суммарная =НУЛЮ, не будет ни тока, ни мощности.
Специально, для любителя бесконечно малых: Уменьшим один из источников на 0,001 вольта, а резистор поставим 0,001 ома. Какой будет ток?
Как ни странно - ток будет ОДИН ампер.
И это при 100 вольтах Е1. А мощность - может напрягётесь, и посчитаете сами?
Привет всем фарадеям, амперам, гальвани, а с ними и … маркони, герцам, генрихам и Лобачевским! Да! ещё омам!
Побеседовали, блин!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2019, 21:31 #213
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,530
- 2006
- 10241
Молоток!
Я тут немного попробую прочитать лекцию, как для студиозиусов первого курса электротехнических специальностей. Можно?
Итак. Что такое идеальный источник ЭДС? Это гипотетитческий двухполюсник имеющий следующие свойства:
1. Напряжение на его выводах (разность потенциалов) не зависит от нагрузки, то есть U=Ε=const.
2. Ток через него зависит только от сопротивления внешней цепи.
3. Внутреннее сопротивление этого источника равно нулю (=0).
Теперь что такое мощность постоянного электрического тока? Да это просто произведение силы тока на напряжение — P=I·U.
Никто, кроме RX3APM, с вышеприведёнными тезисами спорить не будет? Тогда возвращаемся к нашим баранамзадаче.
Напряжение на выводах источника U=E=100 В. Ток в цепи (неразветвлённой) I=1 А. Из этих данных получаем:
P= U·I = 100·1= 100 Вт.
Найдите ошибку в моём решении. Тот, кто найдёт, может претендовать на:
1. Нобелевскую премию;
2. Абсолютно бесплатно пожизненно место в заведении им. Кащенко.
Выбирайте .
Таперича про чёрный ящик. Там находится очень-очень сложная (или очень-очень простая) схема, эквивалентное сопротивление которой равно 100 Ом.
Например:
1. одно сопротивление в 100 Ом;
2. 2 сопротивления в 25 и 75 Ом, включённые последовательно;
3. 2 сопротивления в 200 Ом каждое, включённые параллельно;
4. 2 сопротивления в 500 и 125 Ом, включённые параллельно;
5. 4 сборки из двух параллельно включенных сопротивлений в 500 и 125 Ом, попарно соединённых последовательно и эти две группы, соединённые последовательно, соединены параллельно;
Всё, Дальше продолжать не буду.
Теперь я сходил в магазин. Хорошо, что он у меня под боком. Закупил там попкорна. Жду дальнейших рассуждений великих электротехников.
Дафайте, пешите ысчо!Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
08.07.2019, 21:41 #214
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.07.2019, 21:51 #215
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Последний раз редактировалось LY1CE; 08.07.2019 в 22:12.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
08.07.2019, 21:52 #216
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Вы издеваетесь?
Внутри ящика, может находится Реальный "Источник" напряжения, вот 99 Вольт, со своим внутренним сопротивлением 1 Ом!
Например, аккумулятор, который заряжаем током 1 Ампер!
Смотрите на рисунок в Условии Задачки.
Идеальный источник 100 Вольт, отдаёт 100 Ватт в нагрузку! Точка!
Что там за нагрузка, которая потребляет эту мощность -вопрос второй и как сказал RU3YAA - множество вариантов в "чёрном ящике".
Аккумулятор... пузыри пускает, к примеру!
08.07.2019, 21:54 #217
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,530
- 2006
- 10241
Если нет никаких активных сопротивлений, то что ограничивает ток от идеального источника ЭДС величиной в 1 А? Только какой-то другой идеальный источник ЭДС, включенный встречно?
Бред.
Из-за п. 3 моего предыдущего сообщения, даже если разница в ЭДС этих источников будет бесконечно мала (привет любителю бесконечно малых), ток будет бесконечно большим.
P. S. Creator, нет, реальный источник не может там находится. Не потому что его нельзя туда всунуть, а потому что ни в одном из трёх ВУЗов, в которых мне довелось поприсутствовать, ни разу в условиях задач мне не встречалось смешение идеальных и реальных источников. Или только идеальные, или только реальные. Думаю, что и здесь аналогично.Последний раз редактировалось RU3YAA; 08.07.2019 в 21:59.
RCWC № 1100
08.07.2019, 21:57 #218
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
08.07.2019, 22:00 #219
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.07.2019, 22:01 #220
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
08.07.2019, 22:04 #221
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.07.2019, 22:05 #222
- 17.02.2012
- 430
- 37
Гусарам молчать! Я здесь
Мы с одноклассниками культурно провели день. Позагорали, покупались, поиграли в волейбол. Потом сходили в радиокружок, думали над нашей задачкой. Вот, только домой вернулся уставший.
Пока я ещё на девятой странице, читаю. Когда дочитаю до конца, то может напишу свои мысли. Если успею и не засну... (:
ЗЫ: Что-то сломался форум... На восьмую страницу не могу попасть. Или на 7, или на 9, только не на 8...
08.07.2019, 22:07 #223
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,530
- 2006
- 10241
В каком месте? Вы картинку из условия задачи видели? Или зашли просто так поговорить?
Во! Уже и Лопиталя вспомнили. Скоро до Лагранжа дойдём .
P. S. Лопиталь тут не рулит, к сожалению. У него правило даётся для отношения функций. А у нас тут отношение констант. А производная константы равна нулю (которого, по определению некоторых, не существует в природе). А третье условие применения правила Лопиталя как раз и говорит о том, что производная не должна быть равна нулю.
P. P. S. Andrej, куки почисти.Последний раз редактировалось RU3YAA; 08.07.2019 в 22:10.
RCWC № 1100
08.07.2019, 22:20 #224
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 08.07.2019 в 22:24.
RU3ACM
08.07.2019, 22:26 #225
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Проводники - идеальные?
Как Вы получите ток 1 Ампер, если по факту, Вы получаете 1 Вольт на "бесконечно малое сопротивление" и это ну никак не один Ампер???
Именно так вы определили "уровень" задачи ТС.
Теперь просьба ответить на вопрос, куда делись 99 Вт?
Если в чёрном ящике "идеальные элементы" -это либо "набор сопротивлений" либо источник ЭДС и сопротивление и пр. варианты.
Куда деваются 99 Ватт при Реальном Источнике в "чёрном ящике"?
Да идут на его нагрев, заряд, химические реакции!
В цепи есть ток 1 Ампер? Есть!
Пусть, напряжение на реальном источнике в "ящике" - 99 Вольт!
Вот 99 Ватт на нём и выделится!
Ток через него, ведь- протекает?
Ошибка при анализе была в том, что "Ri" рисовали параллельно клемам "источника внутри коробки"!
Пытались рассеять 100 Ватт на Ri -ом!
Но, достаточно открыть интернет(если запамятовали школу) и... там всё есть!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...AD%D0%94%D0%A1
