09.07.2019, 18:03 #331
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А.С. Пушкин73! Александр.
09.07.2019, 18:24 #332
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
09.07.2019, 18:52 #333
Что за напасть? Я уже больше не могу на эту тему...
Ну не зависит режим в любой нагрузке от внутреннего сопротивления источника!!! В антенне , как ни странно - тоже.
Не надо тут писать всякие глупости. Что за народ - мощность в задаче правильно посчитал, так в другом месте фантастические рассказы пишет.
А то разработчики MMANA дураки, не знают, как свойства источников задавать...
09.07.2019, 18:55 #334
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,530
- 2006
- 10241
Ставки на спорт! 1XBet!
Дойдёт эта тема до 50 страницы?
Оле-оле-оле! Зенит — ЧЕМПИОН!
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
09.07.2019, 18:56 #335
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Знают!
И не скрывают:
Имеет важное значение в анализе антенн с несколькими источниками, например фазированных вертикалов, двухэлементных антенн с активным питанием обоих элементов и других случаев запитки двумя и более источниками. В отличие от других моделировщиков, в MMANA задается не ток и фаза тока, а напряжение и фаза напряжения, что несколько усложняет анализ. Запитка двумя и более источниками с установкой фаз, отличных от 0 и 180 применяется в основном на КВ, что выходит за рамки темы сайта.
На УКВ два и более источника могут понадобиться для анализа антенн со средней точкой, например петлевого вибратора, взаимодействия двух и более антенн (см. ниже "Стек произвольной конфигурации из любых антенн"), антенн в стеке и для измерения токов в проводах антенны. В последнем случае в источник вводится в нужный сегмент провода, его напряжение задается нулевым, а ток считывается на закладке Вычисления в окне вычислений после слов "РАСЧЕТ МАТРИЦ..." При этом в Таблице вычислений R и Jx показаны для источника №1.
Отсчет фазы тока в любом сечении любого провода ведется от фазы первого источника. По умолчанию (phase dg = 0) направление тока включенного в провод источника всегда от начала (x1,y1,z1 координат) к концу (x2,y2,z2). Поэтому если например в стеке вибраторы антенн запитаны синфазными источниками, а направление "начало - конец" у них противоположное, то токи в них окажутся противофазны. Это наиболее частая ошибка. "Развернуть" провод, т.е. поменять начало и конец можно в меню на закладке Геометрия, щелкнув по строке этого провода правой кн. мышки.
Задание нулевого напряжения источника это его закорачивание. При этом в окне расчетов
При установленных разных амплитудах или фазах источников установка галочки "одинаковые источники" не приводит к выравниванию их амплитуд или фаз.-нагрузка, установленная туда же, куда установлен источник, устанавливается последовательно с источникомПоследний раз редактировалось Creator; 09.07.2019 в 19:00.
09.07.2019, 18:58 #336
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Тут уместнее говорить, что резистор греет один ампер, но это так, к слову (закон Джоуля-Ленца).
А сколько показывает ваттметр ? Ведь сказано - что в ящике вам неведомо !
Давайте вычтем.
100-1-99=0
Балланс мощностей на лицо.
Вы забываете, что источники включены противоположно и первый пропихивает ток 1 ампер, преодолевая силу второго. Так сказать, по праву сильного
Михаил подсказал Вам в какую сторону копать.
http://www.nvtc.ee/e-oppe/Gusseva/rabota/___.htmlПоследний раз редактировалось LY1CE; 09.07.2019 в 19:21.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
09.07.2019, 19:36 #337
09.07.2019, 19:44 #338
09.07.2019, 20:07 #339
09.07.2019, 20:31 #340
09.07.2019, 20:38 #341
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,697
- 2589
- 1293
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.07.2019, 20:59 #342
- 21.05.2016
- 27
- 100
- 51
А мне понравилось про ноль, нуль и бесконечность.
09.07.2019, 21:02 #343
09.07.2019, 21:09 #344
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,428
- 994
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
09.07.2019, 21:11 #345
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,697
- 2589
- 1293
Резистор греет ток. Причина возникновения тока - разность потенциалов, которую создаёт ЭДС.
Один вольт, в зависимости от величины сопротивления и обеспечит этот ток.
Если уж разность потенциалов 1 вольт, а ток задан - 1а. то сопротивление должно быть 1 ом. Тогда всё сходится.
О законе Ленца-Джоуля:
Применяя закон Ома, можно получить следующие эквивалентные формулы: Q=I^2Rt=U^2t/R. Ни Ленц ни Джоуль не возражают.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Джоуля_—_Ленца
А Вы помните, что пропихивать ток через один ом будет только разность потенциалов, т.е один вольт,(и получится один ампер.)
Или так.
Два источника соревнуются и пропихивают один ампер, преодолевая силу друг-друга, в результате, этот один ампер более сильному удаётся пропихнуть только через один ом. На большее сил нет.
Ну и чё? Сила - 1 вольт, ток - один ампер. Мощность получается один ватт. Записываем на счет более сильного.
А о чем спорим-то? Хотите мощность измерить мощемером - пож-ста. Напряжение нужно снимать с хвостов резистора, т.е. между одноименными полюсами источников,(они же встречно включены), а ток - … да, хоть где. Ток один во всей цепи.
Источники друг у друга вычли силы, оставшейся хватило, только на один ватт.
Но, если кто-то разъяснит отрицательную работу эл. тока в простой цепи постоянного тока...съем, что-н. невкусное
Простая цепь - это без отрицательного сопротивления и нелинейных элементов, т.е. как наша: источник(и) ЭДС и резистор.Последний раз редактировалось RV2A; 09.07.2019 в 21:48.
