12.07.2019, 16:15 #496
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.07.2019 в 16:23.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
12.07.2019, 16:41 #497
12.07.2019, 16:44 #498
12.07.2019, 17:50 #499
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Мне вот что непонятно: почему Вы не понимаете это, но спокойно понимаете, что ИИН может из ниоткуда черпать эту же самую энергию и выдавать её в схему. Вот ответьте мне КАК? ОТКУДА?
P. S. Ещё раз хочу напомнить про вопросы задачи. На них были даны ответы? А вот Ваши вопросы никакого отношения к первому сообщению темы не имеют.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
12.07.2019, 18:09 #500
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
100 Вольт, это работа источника в 100 Джоулей при делении заряда в 1 Кулом. 1 Ампер - это 1 Кулон в секунду. Источник "наработал" 100 Джоулей за секунду. Какая у него мощность - правильно 100 Ватт. При 100 Вольтах и 1 Ампере какая нагрузки источника ? - 100 Ом! Вы во что превратили задачу? 500 постов!!! флуда! Это ж надо?
А если Вам по правде что то спросить придётся? Понравились бы такие "ответы"?Последний раз редактировалось R9LV; 12.07.2019 в 18:15.
12.07.2019, 18:51 #501
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Флуд, это когда мощность, расходуемая источником во внешней цепи 1 ватт,
а выдаваемая им во внешнюю цепь 100 ватт.
Это утверждает одна и та же компания, но в разных темах,
в одной теме ей надо одно, а другой теме прямо противоположное.
Можно и иначе это трактовать, не флуд, а ... , но я не специалист в этомhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
12.07.2019, 19:14 #502
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
12.07.2019, 19:14 #503
А Вы что, решили, что и правда кому-то интересен был ответ 100 Ом? Серьезно? Здесь есть такие, кто этого не знает?
В том-то и дело, что было интересно, что ещё можно запихнуть в черный ящик. И вопрос о мощности, которую отдает источник, да ещё в зависимости от содержимого черного ящика мог прийти в голову только откровенно малограмотным людям, которых здесь набралось, хоть и не большинство, но всё-таки прилично.
А шевелить мозгами всегда полезно, не только тогда, когда задают задачи. Кстати там ещё много чего могло бы быть, но вряд ли стоит это обсуждать, при наличии в аудитории безграмотных хамов и клоунов. Извините. О ком речь - тот поймет.Последний раз редактировалось R3MO; 12.07.2019 в 19:27.
12.07.2019, 19:16 #504
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Задача, строго говоря, не совсем определена, но для студента вполне подойдет.
(Мы здесь не рассматриваем случай, когда ток поглощается источником).
1. Какую мощность развивает идеальный источник постоянной ЭДС?
Ответ:
Идеальный источник постоянной ЭДС может развивать любую мощность, т.е. может отдавать бесконечную мощность и принимать.
А в схеме задачи отдает в цепь 100 Вт.
2. Что может быть в чёрном ящике?
Ответ:
Может быть либо резистор 100 Ом,
либо источник ЭДС и резистор с сопротивлением, численно равным раз разнице напряжений, например, источник 99 В и резистор 1 Ом,
или источник 98 В и резистор 2 Ома и т.д.Василий (RX3AKF)
12.07.2019, 19:34 #505
12.07.2019, 19:37 #506
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
12.07.2019, 19:43 #507
12.07.2019, 19:53 #508
12.07.2019, 20:13 #509
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
del
12.07.2019, 20:22 #510
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
