Этот вопрос можете задать стюардессе, держа в руках работающую радиостанцию.:) Интересно, сколько раз в год Вы летаете на самолёте (примерно)?
Место 12А, левый борт. Та же сторона с видом на Кавказ.
Но, прям на крыле, помнится что уже было такое место, не заметил особой разницы сигналов.
Вложение 243241
Вылет в 17:10 Msk
CQ R6W R6P R6J R6H R6A
Да у меня были!
взял с собой как обычно. "UV-5RA" - Баофенг, включил на 145,500
и услышал полное забитие при разговорах экипажа...
решил, что "умельцы" выкинули все входные цепи на борту или с борта.
На других бортах все вполне нормально, нет забития и даже часто вообще не определяется работа бортовых радиопередатчиков...
Начал работать, когда экипаж успокоился, на высоте...
на 3 или 4 связи подошел проводник - АДРЕСНО!!!
и очень корректно и вежливо попросил выключить любительскую радиостанцию на время ВСЕГО полета.
Без объяснения причин!
Ещё немного послушал и убрал совсем.
При прохождении досмотра ВСЕГДА вопрос был про РАДИО,
пока тут же на форумах не подсказали...
Проходить досмотр надо РАЗОБРАВ!!!
отсоединить батарею и главное открутить антенну,
положить все это в разные места.
Летая много и на большие расстояния раньше брал всегда с собой в салон,
но Эфир на УКВ не слушают... \не слушали\
пробиться между вкл и выкл разговаривающих удавалось крайне редко.
Анонсы тогда почти НЕ читали!
это сейчас стали отслеживать... и то не многие!
Электро Магнитная совместимость подразумевает, не зависимое от внешних мешающих излучений,
наличие радиосвязи на ВСЕХ воздушных судах!!!
Именно для Этого выделены отдельно полосы частот для АВИА!
даже довольно простые фильтра по входу защищают АВИА связь...
Должны защищать!
Всем удачи!
Здесь много про работу с борта:
Работа с борта. - Страница 1
Я интересуюсь прецедентами, а не мнением стюардессы.
Хотя конечно по правилам нельзя работать. Приказ 184:
"3.5. Любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна с согласия командира судна. Осуществление радиосвязи возможно только при условии соблюдения всех требований по обеспечению безопасности полетов и мореплавания." (с).
Я не думаю что КВС даст такое разрешение.
Приземлились.
20qso.
Благодарю за радиовнимание:)
Тётенька рядом смотрела косо, позади дядя тёте сказал что это безопасно, стюардесса видела промолчала, решил в следующий раз подключить гарнитуру.
При чём тут приказ Минсвязи? Правилами пользования электронными приборами на борту самолёта пассажирам запрещено использование радиостанций. Даже Bluetooth запрещено использовать (с некоторыми исключениями по времени и по типу судна). Так, что эти эксперименты только на совести пассажира.
А можно ссылку на эти правила?
Как это причем? Это наш основной документ.
Я нашел только это:
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/inform...tronic_devices
Возможно и есть какой-то документ.
Вы неправильно понимаете, то о чем пишите.
Кроме радиосвязи на борту куча навигационного, радиолокационного, спутникового и другого радиоэлектронного оборудования.
Так вот под Электро Магнитной совместимостью подразумевается отсутствие взаимных помех между этими устройствами, которые установлены на борту.
Ее никто не рассчитывает на случай использования на борту переносок и других излучающих поделок всякими балбесами.
Потому как априори этого не должно быть. ЗАПРЕЩЕНО
[QUOTE=RX6DL;1631491] взял с собой как обычно. "UV-5RA" - Баофенг, включил на 145,500
Начал работать, когда экипаж успокоился, на высоте.../QUOTE]
:s6:Надо было вам позвать проводника и объяснить ей, что на других бортах все вполне нормально, нет забития и даже часто вообще не определяется работа бортовых радиопередатчиков, а сейчас вам мешают. Пусть экипаж прекратит выходить в эфир, т.к. вы определили, что выкинули все входные цепи на борту.
