27.05.2020, 21:09 #226
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
Случай, не так давно (я ещё в школе был, не подумайте, работал) - после уроков кружок, коллективка, а директриса из Советской закалки, классные часы, политминутки по радио, а радиоузла в школе 100 лет как нет. Выкрутились. Автомобильный FM-модулятор, на платке точка есть надпись "ANT", вывели наружу, к КАТВ и вещали. Почти в каждом кабинете был, китайский, как называли "музыкальный центр". На городской выставке детского творчества показывали, баллы получили, а интереса не вызвали, современным директорам, чем меньше проблем тем лучше, а с моим уходом ни коллективки по настоящему нет ни эфирного радиоузла (примечательно то, что закона по вещанию мы не нарушали)
На картинках наша "коллекция модуляторов и наша экспозиция на выставке. УКВ вещатель на втором фото слева к верху.
То что многогранно - это точно.
28.05.2020, 12:19 #227
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Все правильно. Если на 30МГц эта схема перекрывала диапазон 2 МГц, понижением частоты в 10 раз (примерно) диапазон сузился в 10 в квадрате (в 100 раз). Емкость то перестраиваемая осталась неизменной, как для диапазона 10м. Тут только КПЕ в контуре и выручит, Вы сами к этому уже и пришли.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
28.05.2020, 14:23 #228
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
Сразу готовый подобрать сложно, мне на память ничего не приходит, а вот изготовить можно. В АТХ есть, в бесперебойнике трансформаторы, сердечник которого можно использовать, габариты нас не особо волнуют, коль делаем пока на картонке. подбираем трансформатор от ненужной технике (для примера АТХ), размер сравним со спичечным коробком (больше-меньше на важно), удаляем внешнюю, жёлтую обвязку (похожа на изоленту), если на стыках есть наплывы клея - убираем ножом, и трансформатор в духовку, нагреваем до 110-120 градусов, затем в перчатках, руками пытаемся располовинить сердечник (обычно это удаётся с первого раза). отделяем сердечник от каркаса, разматываем катушку (провод куда нибудь пригодиться). На каркас наматываете нужные Вам обмотки, вставляете сердечник, половинки сердечника скрепляете изолентой (клеить не надо) и трансформатор у Вас готов. Мой совет, если не сейчас, то потом (может быть) пригодиться.
Как вариант, проварено, трансформатор из китайского БП (были первые, самые простые для плейеров, даже с переключателем 3-5-8-10-12 вольт. шикарный трансформатор!), а можно купить 220 х 12 вольт (встречаются и на 9 вольт выходного, вот и ваш К = 23).
Но, Алексей, почему Вы не хотите проверить выход на наушники. Маленькие "вкладыши" стоят копейки и для опытов не жалко, орут прилично. подключение - два вывода L-R , общий у основания не используют. И переживать не надо с УМ или с трансформатором. Гнёзда я ножовкой отпиливаю от старой материнки, прямо с куском платы, ну а можно просто намотать проводки на выводы наушников. Пробуйте - получиться.
Левая платка, это прекрасный УНЧ из CD ROM, иногда выручает. Удачи.
30.05.2020, 13:27 #229
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 902
- 356
- 261
Соблазнили все-таки старика: за пару дней собрал приемник Полякова из Радио 12-78. Перестроил на 20. Детали принципиально насобирал не моложе начала 80-х(некоторые с ВП :-). Так что получился практически такой-же, какой собирал около 40 лет назад :-)
Хотел еще mp3 вставить со звуком, но не нашел как, да и не нужно, работает. Еще б коробочку какую-то подобрать для завершения. Наушники высокоомные не нашел(хотя точно есть где-то :-), соединил последовательно два 50 омных капсюля.Дмитрий RCWC#206
01.06.2020, 08:44 #230
- 12.03.2020
- Владивосток
- 32
- 64
- 33
- 45
Здравствуйте. Извините за долгое отсутствие.
Попробовал подключить наушники, звук получился очень тихий. Но уже это не проблема, так как я, наконец-то разжился высокоомными, спасибо нашему радиоклубу.
Переменный резистор вернул на место, согласен, что точная настройка нужна.
Они коричневого цвета, рядом с катушками. В будущем катушки планирую делать подстраиваемыми, а за проволочный конденсатор спасибо, я такого нигде не видел. Буду иметь в виду.
Так и есть, КПЕ у меня есть теперь и электронная перестройка только для точной настройки.
С трансформаторами все понял! Как раз есть несколько от телевизоров.
Расскажу теперь немного о итогах. Схему перенес на плату. Плату пришлось проектировать с нуля, питание от 12 В через стабилизатор lm7809 на 9 В. УВЧ на м/с lm786 также распаял, но она не запустилась, возможно перегрел, еще не разбирался. Гетеродин отделил экраном. Подключил 1600 Ом наушники в параллель, прием есть. Через SDR приемник снял частоту гетеродина - перестройка от 1750 до 2100 , далее генератором проверил границы 3500 и 4200 соответственно. Надо немного снизить верхнюю границу. В общем применик живой. Теперь ищу алюминий для корпуса.
Вложение 263997
Вложение 263998
Вложение 263999
А так плата выглядела до сборки:
03.06.2020, 12:19 #231
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Из вложений только последнее видно. Остальные ссылки битые.
Но судя по плате работа проделана значительная. Отлично.
Чтобы сузить диапазон перестройки приемника подключите параллельно КПЕ постоянный конденсатор емкостью 10-20% от емкости КПЕ и отмотайте часть витков катушки, чтобы вернуться в диапазон. Или включите последовательно с КПЕ постоянную емкость в три-четыре раза больше максимальной емкости КПЕПоследний раз редактировалось RW3FB; 03.06.2020 в 12:26.
03.06.2020, 12:44 #232
- 12.03.2020
- Владивосток
- 32
- 64
- 33
- 45
Переотправляю заново. Диапазон буду снижать конденсатором (катушки фабричные, не охота разбирать). Разобрался с выводами. Теперь есть и УНЧ на LM386 и выход на высокоомные наушники. Все работает. По ощущениям с микросхемы звук намного громче, чем могут дать наушники. Но, конечно, надо экспериментировать в поле.
03.06.2020, 20:48 #233
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Честно говоря, первый раз вижу новичка, который на своей первой собранной плате не прикрутил тор к плате голым проводом, а ниткой привязал))).
05.06.2020, 12:01 #234
- 12.03.2020
- Владивосток
- 32
- 64
- 33
- 45
Просто провода подходящего под рукой не оказалось! (Шучу). Позже посажу ФНЧ на термоклей.
А пока на данный момент развожу плату для ТПП на 160(то есть 80) метров, детали собрал, катушки с горем пополам нашел, читаю материалы. Пока не могу найти информации, как пересчитать фазовращатели. Скорее всего буду пользоваться схемой Юрия Морозова (UR4IJE), он делал пересчет на все диапазоны вплоть до 10 метров. Либо же разбираться в расчетах в книге.
05.06.2020, 13:23 #235
- 12.03.2020
- Владивосток
- 32
- 64
- 33
- 45
Сегодня получил свидетельство на вторую категорию. Позывной R0LHG.
Теперь могу смело приступать к сборке трансивера.
05.06.2020, 13:32 #236
05.06.2020, 14:21 #237
- 17.04.2020
- 43
- 17
- 7
- 15
05.06.2020, 18:37 #238
05.06.2020, 20:30 #239
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
05.06.2020, 21:18 #240
