Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    13.06.2015
    Екатеринбург
    45
    6
    Вопрос Помогите найти Datasheet
    Помогите пожалуйста найти даташит на RE04501 (герконовое реле), весь инет перелопатил не могу найти.
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    https://www.comus-intl.com/wp-conten...563-Series.pdf
    Поиском находится, что это то же самое, что 3563.1231.241 В даташите есть распиновка 3563.1231. 241 - соответственно, обмотка 24 вольта, без диода.
    QRPP
    13.06.2015
    Екатеринбург
    45
    6
    Большие сомнения что это может быть аналогом, при том что RE04501 у продавцов указано 15V, нужен точный даташит.
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    15 Вольт - ну очень нестандартное напряжение для реле. Очень вероятно, что продавец ошибся. Если есть реле под рукой - лучше померить сопротивление обмотки и сравнить, например, с РЭС-55. Кроме того, пишется, что реле снято с производства. Что в нём такого, что нельзя заменить чем-то другим с аналогичным функционалом?
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4219
    Здравствуйте ,может быть это вам поможет https://www.alliedelec.com/m/d/67913...8fb27f16df.pdf
  1. Помогите с datasheet на м/c ALP030 и ALP031
    от Flash в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:00
  2. Помогите найти список трансиверов
    от 1777 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 10:27
  3. Не могу найти DataSheet M56730, M56746
    от MegaJeter в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 07:43
  4. помогите найти схему с KX-T4020BX
    от Aler в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.08.2003, 10:14
  5. Помогите найти программу
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 25.05.2003, 19:52
