OldRadio RA3WDK Home Page
Вложение 295073
А лучше приемник не курочить, он не для связных дел, у него 9 кГц полоса ПЧ.
Вложение 295073
Нет, курочить, я конечно не буду. Конвертер сделаю. Я думал, в синтезаторе частоты изменить частоту , чтобы сдвинуть частоту приёма. А то с конвертером там же на шкале будет высвечиваться старая частота приёма, а по факту он будет принимать другую. И придётся вычислять, отнимать или прибавлять.
В китайских приёмниках кто-то менял резистор в схеме, но там чтобы передвинуть УКВ-диапазон в ФМ-диапазон.
Там точнее не синтезатор, а простой гетеродин и частотомер.
Если увести частоту гетеродина (это легко сделать), без изменения остальных контуров, то сильно потеряется чутье.
У меня просто подкрутить в приёмнике с синтезатором не получалось, никогда. Наверное ума не хватало. поэтому - выход - конвертер. Так и там тоже, как оформлен вход приёмника. Если приём на КВ ведётся только на телескоп, то прийдётся смирится с одновременным приёмом двух диапазонов: конвертированного и основного (или надо лезть в приёмник и отключать телескопическую антенну а как тогда другие диапазоны принимать? - короче решаемо но ....)Вот если есть переключатель на работу с внешней антенной, тогда это хорошо, конвертер подключить просто.
Будешь выбирать схему конвертора, то лучше с отдельным гетеродином - легче настраивать (это если по старинке на транзисторах). На микросхемах навесного мало, ну а контуров столько же. тут скорее всего выбор будет от заявленных параметров.
В "картинках" схема есть, но толку с нее нет.
Там чип и кучка деталек. Нет смысла "влезать туда" ради переделки.
Дешевле обойдется купить что то другое, если не хочется возится с конвертором.
Чем занят чем занят... Мать умерла в ноябре. разбомбил квартиру. Делаю мегаремонт. Мужики плитку ложат. Мыло на крышке унитаза, в нём и руки мою. Дочь вселяется. Радио в гараже, усилитель гипсокартоном засыпан...
Жизнь
Купил я на Ебэе приёмник Grundig concert-boy 1000. Это который моно, а не стерео. Первый раз включил , от батареек, он заработал, потом я включил его от сети, и что-то произошло. Перестал работать. И вот бьюсь с ним. У него УНЧ , когда касаешься отвёрткой базы Т8, то слышна работа УНЧ, а если касаешься входа, то ничего не слышно. Транзисторы после входа проверил - целые, диод в цепи смещения менял на перемычку,не помогло. Вложение 298207 конденсатор С78 ради интереса выпаивал, проверял на ESR, так у него ёмкость в 2 раза выше номинала. Не могу понять, что ему надо? Почему нет реакции на касание входа пальцем?
Всё, нашёл, конденсатор С83 оказался дохлым. Ноо, ... сейчас какие-то ступеньки идут и перегруз
Чёрт, какие-то призвуки-хрипы возникают , уже при громкости 70% какая-то грязь лезет. Менял динамики на свои мощные, всё равно эта грязь. Кто что думает?
Коллеги, подскажите по существу. Никогда не задумывался, но, вдруг, понадобилось..
Как поступить, чтобы, имея позывной Тверской области (район TV-37), временно (набегами) работать FT8,
из соседней, Псковской ( район PS-24). По времени, на неделю, но, несколько раз в год, в летнее время.
Что, через дробь, UA3IAV/1, это понятно. Ведь, и eQSL нужно корректировать -редактировать ?
В Госсвязьнадзор( по старинке) нужно обращаться за разрешением?
Времена-то, изменились.. А в сети инфа явно устаревшая...
:( ..... смотрите первоисточник "Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации". Глава IV. Правила радиообмена.
https://base.garant.ru/70263118/#friends
