15.01.2021, 17:25 #1951
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
лучше помогайте иммунке. Создатель всё продумал и организм сам отреагирует как считает нужным.
да просто - вышел во двор и погулял.Не надо бросаться на прохожих и целовать их.Двор же может быть и в частном доме.У некоторых,судя по теме где фото антенн,просто поля,а не дворы.Вот и дыши.А намордник- в помойку.Здоровее будешь.
15.01.2021, 18:02 #1952
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Рано еще КТ делать. Тем более, что тест подтвердился. От начала побъема температуры примерно через 5-7 дней при появлении легкой одышки и падении сатурации.
Если пройдет без этого - то и КТ необязательно (лишняя радиация), ну на 2-3 день там матовое стекло на КМ небольшое и пока мало определяет тенденцию.
А вот если ухудшается самочуствие - КТ нужно делать, чтобы знать каким дальше курсом идти.
Слушать можно и нужно в любое время - хороший терапевт без всякого КТ скажет что с легкими и насколько ситуация опасна.
Нужно следить за пульсом (пульс желательно не выше 110) и одышкой. Если тяжело - то можно сбивать парацетамолом, хватает одной таблетки на 4-6 часов.
Я переносил температуру относительно легко, 38.5-39 была. Через 4-5 дней слабость появится, если появится одышка - срочно КТ делать !
Врача почаще вызывать - пусть контролирует состояние. Если становится резко хуже - вызывать скорую. Приедут - сделают ЭКГ, измерят сатурацию, если есть места свободные в больнице - могут положить.
Не все так просто, на первом этапе моя имунная система справлялась, даже температура спала и пошло улучшение.... а потом пошла вразнос и начала хреначить по своим же легким, дексаметазоном и каким то еще ингибитором ее уняли - пошло резкое выздоровление.Иван
15.01.2021, 18:14 #1953
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
15.01.2021, 18:29 #1954
тоже думал об этом, ну буду поодаль от людей гулять...
слушали, хрипов сказали нет. Снимок не делали.
Одышки нет, за пульсом буду следить, но что делать если будет больше 110? Температура очень легко переносится, просто значения близкие к 39 путают. Одышки тьфу-тьфу нет. Ещё давление высокое. 150/85. По ощущениям хрипы будто появились.
15.01.2021, 18:45 #1955
15.01.2021, 19:10 #1956
15.01.2021, 19:11 #1957
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
У меня нюх пропал на 7 день от поднятия температуры, а хрипы услышали на 9 день и на снимке небольшая пневмония. Сатурация 97-98 все время. Когда первый раз обратился снимок был нормальный.
Давление также до 150\85 бывает, но у меня давно повышенное давление обычно 135-140 и я регулярно пью таблетки.
И еще. Нужно вентилировать легкие. Лежать днем нужно на животе, еще и валик под грудную клетку. Сплю также на животе. По улице нужно ходить, если там нет большого мороза. Или хотя бы на балконе.Последний раз редактировалось EW6FL; 15.01.2021 в 19:18.
15.01.2021, 19:27 #1958
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
У многих давление повышается при ковиде. Пульс 110 еще нормально, выше если будет и долго - нагрузка на сердце - обязательно сказать врачу.
Я пил мельдоний и магнерот + цинк и витамин Д. У меня пульс 120 был долго, две скорых делали ЭКГ - сказали, что пока нормально. А вот сотрудник лет 12-13 меня младше - он относительно легко переболел, но проблемы с серцем были.
Только спустя два месяца стал пульс нормализовываться. Сейчас под нагрузкой 110, в активном режиме 90-100, в покое около 60. Еще далеко до хороших показателей.
По всем симпомам - температура, давление, хрипы - болезнь только раскручивается. Можно парацетамолом или лучше кардиомагнилом скидывать температуру до 38,5 (температура борьбы с вирусом) и лежать, лежать , лежать. Примерно через 9-11 дней после начала болезни пойдет улучшение. Если в какой то из дней будет чувство, что уже трудно ходить и сильно упал аппетит, тем более - одышка , то тут надо известить врача или вызывать скорую.
Пульсоксиметр если есть - хорошо.
Если нет, то такой тест, сосчитать количество вздохов в минуту в лежачем положении, потом пройтись по комнате (аккуратно, если кружится голова -сразу лечь) 30-40 шагов - снова сосчитать количество вздохов, если больше 20 - это уже одышка, сатураця падает, пульс при этом будет выше 110-120 даже. Это значит, что легкие повреждены и надо делать КТ.
По результатам КТ - врач или скорая примут решение о дальнейшем пути лечения.
Флюшка - как у нас ее называют, только пневмонию показывает и то плохо. В начальной стадии ковида, до 10-12 дней бесполезна. На КТ видно все. Но нежелательно его делать больше одного раза, поэтому не надо сразу бежать на КТ, тем более, что положительный тест.Иван
15.01.2021, 19:45 #1959
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
RT3K, а Вам таблетки какие-нибудь прописали?
15.01.2021, 19:53 #1960
Если есть возможность, ложитесь в больницу. У меня первое КТ показала 37% поражения и мне также выдали много таблеток. Парацетомол температуру не сбивал (39+). Через три дня лег в больницу. КТ сделанная в больнице уже показала 75% поражения (суммарно через шесть дней после первой). В итоге 15 дней отлежал.
.Александр, 73!!!
15.01.2021, 20:51 #1961
Кроме «стандартных» таблеток типа парацетамола и прочего выдали сегодня Осельтамивир.
признаться честно, искренне не хотелось бы... вообще считал себя слишком молодым для этой заразы, думал если и посетит, то вовсе не замечу...
Врачи же сказали на свежем воздухе быть.
Наверное в целях самоуспокоения буду больше сидеть, ибо, как мне кажется, сидя гораздо лучше откашливается мокрота, и при наличии воспаления не будет застоя влаги.
Эх, а я думал организм в активной фазе борьбы... температура как раз «боевая», лекарства принимать начал. Думал молодой организм быстро переборет... мда...
15.01.2021, 21:01 #1962
Лежать нужно как можно больше на животе. В этом положении желудок снизу давит на легкие, расширяет их и это облегчает отток мокроты. Так объясняют врачиАлександр, 73!!!
15.01.2021, 21:21 #1963
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
как было у меня:
в первые дни заболевания температура плавно поднялась с нормальной, до 39,9-40.
никакие жаропонижающие (таблетки) не могли ее сбить. эффект был, но очень незначительный.
пробовал ибупрофен, шипучий аспирин, на основе пароцетамола.
так что наилучшее решение-проситесь в больницу, пока еще все не слишком далеко зашло.
меня привезли в больницу было 39,8. воткнули сразу же капельницу, поставили какой то волшебный укольчик в попу (я подозреваю анальгин с димедролом) и через час-полтора сбили где то до 37,6. в дальнейшем доктор говорил, до 38-никаких уколов, выше сразу же ставили без проблем.
температура в больнице держалась дней 10, потом поднималась к вечеру где то до 37,6. когда выписали, вечером пил ибупрофен. он уже помогал достаточно хорошо.
так что-тапки, мыльные-рыльные и лучше всего в больницу. эта зараза очень коварна. на себе испытал. все еще полностью разъе....ться не получается. с 22 сентября.
удачи!
вот кусочек моей позавчерашней КТ. хорошо видны поражения правого легкого (на снимке слева).73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.01.2021, 21:23 #1964
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Мне "ковидник" выписал преднизолон. А как только поднялась первый раз температура я попросил на приеме выписать лебел 500. Это на неделю.
После второго снимка знакомая врач посоветовала еще курс адицеф 300 и ксарелто 1\2 таблетки 20 мг. 12 день уже, темп. не выше 37,3. Три дня назад было еще 37,6.
15.01.2021, 21:51 #1965
