11.11.2020, 13:58 #76
- 02.02.2006
- 1,271
- 1318
- 943
11.11.2020, 14:10 #77
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6983
- 2498
Это - самое без геморройное решение.
Рассматривая вариант с радиостанциями.... Учтите:
1. Нужен человек (скорее не один) рукастый и головастый, кто будет это всё обслуживать.
Судя по всему, рано или поздно, кушать он тоже захочет. В "полевых условиях" зарплата... ну как минимум 50 тыр/мес.
Два инженера - 1лям200тыр в год...
2. 200% говорю, что из 10шт радиостанций, в первый месяц, сожгут как минимум штук 5. В грузовике 24В, питание станции 12В... "Ой забыл".
"А что? Разве красный проводок плюс?" "Я ничего не делал! Просто... из рации... дым пошел!"
Соответственно, надо покупать не 10шт, а 20....
Сами радиостанции (новые) достаточно дорогие и ремонт не дешевый.
Молния ударила, кабель сгнил, БП сдох на базе, антенна развалилась, автомобильную антенну оторвало и потеряло....
Смело, на всю эту беду, планируйте тыщ...200...300.... в год.
3. Прибавьте покупку частот + годовую оплату (если всё делать по честному).
И т. д. ......
Вот и посчитайте....
И это, лишь верхушка айсберга!
11.11.2020, 14:17 #78
- 10.11.2020
- 25
- 6
Почему со многими из вас так сложно общаться? Если бы я понимал что то, то не задавал бы глупых вопросов. Я изучаю эту тему всего 2 дня. И у меня уже голова кругом идет. Понятное дело что моих познаний недостаточно, что б не то что реализовать проект, но и даже озвучить примерную его стоимость. Собственно я и обратился к экспертам, что б мне помогли. Пока помогли реальными советами всего несколько человек. Остальные или навязывали свои услуги или просто зашли сюда показать мне, какой я хреновый специалист. Так я в этом и не сомневаюсь, если это вас утешит. У меня сфера деятельности другая. Я пытаюсь улучшить организацию связи на наших объектах. По моей сфере там работает все норм. Да и телефонная связь в самих поселках посредством спутников в Ku диапазоне тоже норм. Не норм только то, что в случае поломки машин, водители будут стоять очень долго и ждать помощи. Которая тоже не очень быстро до них доберется. Сейчас все ездят на свой страх и риск. Холдинг только купил данное предприятие. Тут не налажены многие процессы. Я пытаюсь предложить свое видение решения данной проблемы.
ТО, что для вас кажется простотой и обычным делом, для меня темный лес. Я не понимаю, почему вы это не понимаете. Мне человек тут уже писал, что тут сидят не только эксперты , но и владельцы предприятий. Так вот, с точки зрения владельцев (начальников предприятий) реализация данного проекта рациональна или вообще хрен с ними с этими водителями? Понятное дело, что если случится что то серьезное (например прихватит сердце у водителя), не дай Бог, предприятию придется что то решать. Все же хотелось бы как то уберечься от этого. Предотвратить возможные несчастья. Прошу прощения, если это вас так задело.
Благодарю вас, эти моменты я тоже не знал.
У купленной частоты есть еще годовая оплата? Или я опять не правильно понял?
11.11.2020, 14:26 #79
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
11.11.2020, 14:31 #80
- 10.11.2020
- 25
- 6
11.11.2020, 14:35 #81
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5262
- 195
Элементарно, потому что Вы задаете вопросы относящиеся к профессиональной радиосвязи. Хоть за 2, хоть за 20, хоть за 200 дней Вам не получится понять то что для этой связи необходимо. Поэтому самый правильный совет для Вас это обратиться к профессионалам по месту. Если опасаетесь что Вам "втюхают что нибудь чтобы денег побольше срубить", то для начала все равно попробуйте и уже со списком предложенного приходите сюда с вопросами дабы проверить водят Вас за нос или все более-менее правдоподобно. Тут полно профессиональных связистов, но, повторяю, ни кто Вам не даст конкретных рекомендаций, пока Вы не дадите конкретных исходных данных. А Вы тут разводите какую то секретность.
73! Василий, ex RZ6MX
11.11.2020, 14:37 #82
- 10.11.2020
- 25
- 6
https://www.drive2.ru/c/468747921395810408/
Человек пытался решить нечто подобное. Но у него нужно стационарно связь держать, при этом дальность около 280 км, вместо 60-70, которую хочу реализовать я.
Ниже будет комментарий человека, из того топика.
"Никаких проблем с КВ связью не будет. Частота 1,5 — 2 МГц, мощность, в принципе, чем больше, тем лучше. На мой взгляд, 50--100 Ватт хватит с запасом. Меньше (5--10--20) — нужно пробовать.
На этих частотах никаких мертвых зон не будет. Расстояние 280 км — не большое, и связь возможна днем. Так что связь будет круглосуточно. Проблемы при исправной техники могут быть от какой-нибудь особо мощной "Авроры", когда весь КВ диапазон как будто выключают. Но это настолько редкое явление, чтоо можно не брать в расчет.
Антенны:
1. Длинный провод (не менее 80 метров) с согласующим устройством.
2. Inverted V — обращенное V — полуволновой вибратор, точка питания — по середине полотна, поднятая на мачте — чем выше, тем лучше. Но метров 15 хватит. Плечи вибратора опущены вниз — метра 1,5--2 до земли.
3. Горизонтальная рамка периметром равным длине волны. Высота подвеса 7--10 метров будет достаточно.
Затраты только на трансивер. Возможно, при официальной регистрации государство берет какой-то сбор за частоту. Но не думаю, что слишком большой.
К такой сети можно сколько угодно "подключать" абонентов.
По поводу настройки антенн надо будет разобраться — но это не сложно, и разобраться надо один раз.
Могу проэкспериментировать на это расстояние с диапазоном 3,5 МГц (антенна есть) в разное время суток с разной мощностью. Пишите, если что.
Вот, например, как-то ходили в районе Семинского перевала (республика Алтай). FT-857 100 Ватт, 5 аккумуляторов по 6 а/ч от UPS, антенна Inverted V, в качестве мачты — 6-метровая удочка.
3,5 МГц. Время местное
Семинский перевал.
29.04.2007 18:00 — Гурьевск (362 км)
Гора Сарлык
30.04.2007 15:20 – Гурьевск (356 км)
Подножье г. Сарлык
30.04.2007
21:57 – Гурьевск 360 км
22:02 – Боровое Новосибирской обл. – 454 км
22:07 – Новосибирск – 480 км
22:09 – Томск – 605 км
22:11 – Коченево 499 км
22:34 – Барнаул 290 км
22:36 – Прокопьевск – 323 км
22:36 – Новокамышенка Алтайский край –370 км"
Не знаю, что он там организовал и как. С вашей точки зрения это возможно или нет?
11.11.2020, 14:59 #83
11.11.2020, 15:09 #84
- 22.01.2003
- 12,577
- 5262
- 195
Причем тут километры? Человек решал не "нечто подобное" а совсем другую задачу. Вам нужна мобильная связь, а не стационарная... Укажите на карте где эти населенные пункты со стационарными объектами и дороги по которым двигаются ваши машины. Это первое что нужно для создания проекта (схемы связи).
Если это секретные данные, то... идите лесом, т.е. в лес и пробуйте.
Возможно... В стационарных условиях мне доводилось слышать свой собственный сигнал, который обошел земной шар.73! Василий, ex RZ6MX
11.11.2020, 15:28 #85
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6983
- 2498
Очень возможно, Но...
1. Упоминаемая антенна INV V на диапазон 1.5 ... 2 МГц будет длиной около 80м!На диапазон 3.5 МГц около 40м.
Диапазонная рамка соответственно 160м и 80м периметром....
Для стационара - это приемлемо. Для автомобиля - "не очень".
Сломался - вылез из машины в -30, поставил мачту, растянул антенну... На морозе... кабель лопнул и ты всё равно без связи.
Есть укороченные варианты антенн этих диапазонов, но эффективность их крайне мала.
2. Использовать эти частоты могут только радиолюбители имеющие лицензию.
В принципе, если совсем забить... не мешать в эфире, кричать только в крайнем случае... Ничего страшного не будет (сейчас меня заклюют правозащитники).
3. Работа на этих частотах весьма своеобразна. Нужен хоть какой то опыт по технике и антеннам. Проводить семинары и тренинги всем водителям?
4. Кроме "северного сияния", могут быть другие проблемы... Например... статическое электричество в пургу....
5. Опять нужна команда профессионалов обслуживающих всё это....
Моё предположение, что за два дня изучения темы, ничего толкового не выйдет.
Ройте в сторону спутниковой связи.
11.11.2020, 15:44 #86
- 22.02.2006
- 216
- 55
- 25
Связь нужна на дороге? Вдоль дороги столбы? Пробросьте по столбам полевку с НУПами. На каждом столбе розетка. В каждой машине трубка. На обоих концах дороги дежурный телефонист. Вот это - дешево. И сердито.
11.11.2020, 15:55 #87
- 22.01.2003
- 12,577
- 5262
- 195
В виду секретности объектов между которыми нужна связь выдвигаю "теорию заговора". Т.е. действо происходит в лесу, то некий холдинг приторговывает ворованной древесиной. Связь нужна между лесовозами-воровайками, лесопилкой и офисом в поселках...
11.11.2020, 16:09 #88
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2517
Да, есть конечно! Вы сами подаете данные о количестве используемых РЭС , работающих на закрепленной за вами частоте , которую вы должны оформить, с указанием типа РЭС, мощности , высот подвеса антенн , и прочего , в адрес радиочастотного центра . Они, по хитрой считалке , считают, выписывают счет и вы ( предприятие ) его оплачивает. ПРи парке раций 20 -30 шт, ежегодный платеж( эксплуатационный сбор) будет в размере 15-20 тыс.
Последний раз редактировалось RJ4P; 11.11.2020 в 16:15.
11.11.2020, 16:20 #89
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
Посмотрите мое сообщение выше с ключевым словом BARRETT-2018. Диапазон 4,5 - 5,5 МГц круглосуточный. Но это очень дорого. Одна только автомобильная антенна обойдется примерно в 300-400 т.р., не считая радиостанции.
Рассмотрите проводную межпоселковую линию связи с телефонными розетками на столбах через 1-2 километра.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.11.2020 в 16:29.
11.11.2020, 16:42 #90
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 132
- 102
- 40
Модифицированный вариант полевки по столбам. Эл.питание в наличии, судя по ТЗ.
Подвешиваете ВОЛС (оптоволокно) по опорам.
Через каждые 3 - 5 Км (если мачты поставить то и 10 Км) Wi-Fi станции или микросоты.
Километр самонесущего кабеля (4 волокна) стоит тыс 15 руб.Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
