13.02.2021, 00:09 #16
- 02.02.2006
- 1,271
- 1318
- 943
Господи помилуй! Ужос-ужос! "А мужики-то и не знали". Люди ж читают, не стыдно?
Интересует методика расчета санитарных зон, на конкретном примере, чтобы не только голые формулы, но и значения были подставлены из конкретного примера и объекта. Чтобы я смог разобраться где собака порылась.
А если хотите разобраться - то читайте длинный текст. Вроде - всё разжевал.
Если что - обращайтесь...
Ув.ХвостРадио!
Уж извините здешнюю публику за всякую ерунду.
Вы же создали тему в "беседке для любителей поговорить"...
По теме попытаюсь прояснить. Будет длинно.
ЭМИ РЧ (электромагнитные излучения радиочастот) могут наносить вред здоровью людей.
Устанавливаются "нормы". Предельные безопасные уровни излучений.
Нормы по воздействию ЭМИ РЧ на людей в РФ установлены СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.
Разные для разных диапазонов частот и (в некоторых случаях) для видов и способов излучения - непрерывное облучение, сканирущие/вращающиеся локаторы и пр...
Разные значения для населения и для персонала, обслуживающего ПРТО. Для персонала есть и нормы по "экспозиции", т.е. по времени пребывания в зоне повышенных уровней ЭИМ РЧ.
"На территориях, куда исключен доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием оборудования ПРТО, должны соблюдаться требования для условий производственных воздействий ЭМП".
"Санитарно-защитной зоной (СЗЗ) является площадь, примыкающая к технической территории радиотехнического объекта. Граница санитарно-защитной зоны определяется на высоте до двух метров от поверхности земли по предельно допустимым уровням ЭМП.
Зоной ограничения застройки (ЗОЗ) является территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли превышаются предельно допустимые уровни ЭМП. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки".
Уровни ЭМИ РЧ для объектов связи (я не знаю, что у Вас за объекты) рассчитываются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55815-2013 «Безопасность объектов и средств связи. Методы исследований и расчета уровней электромагнитных излучений при проектировании объектов связи».
Метод расчета уровней ЭМИ в общем случае принимаются по СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03. В конкретных случаях могут быть свои особенности. Например, для средств управления воздушным движением гражданской авиации есть специальные (очень разумные) нормы.
Могу порекомендовать для ознакомления шикарный документ МУ 4550-88.
Это - настоящие классические "методические указания", где предельно просто (для радиоинженера, знакомого с теорией распространения радиоволн и теорией антенн) излагается физика проблемы и способы простых ручных расчётов.
Ряд "методических указаний" разрабатывал Самарский НИИ Радио. Результат - простые рекомендуемые (узаконенные) расчётные формулы для разных практических случаев.
Они же разработали наиболее популярную в РФ расчётную программу ПК АЭМО, использующие упомянутые простые формулы.
У программы один недостаток. Она "как бы универсальна". А потому требует наличия квалифицированного оператора (инженера) при задании исходных данных и при проверке результата "на вшивость". Множество раз видели абсурдные "проекты". "А чо - мне программа так посчитала!"
Мы считаем только вручную. (Формулы простейшие, всё есть в МУ, Эксель в помощь). Расчёты и нарисованные "яйца" - не главное. Главные - аналитика, выводы и рекомендации применительно к конкретному объекту.
Оргвопросы.
1. А где "сертификат на программу?" - а у нас нет программы! А как же вы??? (в ступоре) - а мы считаем вручную . А вдруг ваш калькулятор ошибётся? - так сами пересчитайте и проверьте
2. А где "сертификат на право расчётов?". Всегда отвечаю: Школьный аттестат с оценкой по арифметике и институтский диплом МАИ с прослушанным курсом "Охрана труда". Больше не спрашивают
3. Если не капстрой, то СРО не нужно. А если капстрой - то - нате вам
4. В РФ требуются два "Заключения Потребнадзора". (на жаргоне Р1 и Р2).
Первое о соответствии проектной документации (раздела ПСЗЗ) нормативным требованиям. Второе - для эксплуатации ПРТО по результатам строительства и измерения фактических уровней ЭМИ РЧ.Последний раз редактировалось UA3BZ; 13.02.2021 в 00:18.
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
13.02.2021, 00:32 #17
- 16.04.2011
- Иваново
- 460
- 272
- 94
Она-то одна, но скорее всего так, что в каждой стране эта одна своя и является руководящим документом. Брошюрка. Поэтому нужно ею обзавестись, изучить, и использовать, указывая это в расчетах.
Тут приводили готовый санпаспорт. Он хоть и для р/л станции, но расчетные формулы универсальные и пригодны для расчета любых объектов. Важны все данные объекта и особенно диаграммы направленности антенн.
Ответственность за расчетную часть санитарного паспорта лежит на заявителе. Никакой лицензии на проведение расчета не требуется: важно соблюдать методику. Считать по методике можно и "вручную" - компьютерные программы всего лишь автоматизируют процесс расчета и не являются обязательными к использованию.
В общем так: надо заиметь "брошюрку", все параметры будущего ПРТО, включая жилые застройки в возможной зоне ограничения для построения ситуационного плана, образец готового результата расчета в составе санпаспорта - и приступать к расчету и оформлению его.
Главное - чтобы этот расчет был и результат был похож на правду. Всё равно измерения реальных значений Э/М поля будут решающими, а расчет - это так, чтобы был.
PS - пока сочинял - коллега много чего успел разъяснить.Последний раз редактировалось RA3U; 13.02.2021 в 00:37.
13.02.2021, 07:50 #18
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,166
- 3451
- 2442
26.02.2021, 19:11 #19
- 17.12.2018
- 80
Если умеете: пересчитывать «дБ» в разы и обратно; пользоваться калькулятором, а лучше программой Excel, то за пару часов по моему образцу самостоятельно сделаете.
Образец отправлю по E-mail, мой ew1ka (гав) mail.ru
EW1KA, 73!
04.12.2021, 22:29 #20
- 04.12.2021
- г. Лесной
С этого года начал действовать СанПиН 2.1.3684-21,,,,,,,
согласно п. 296 владелец РЭС обеспечивает проведение контроля ЭМП...один раз в 3 года.
Мне уже пришло ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ от ФМБА России на этот пункт. Началось.
Я первый?
Хотелось бы обменяться мнением.
В принципе всех радиолюбителей касается.
04.12.2021, 23:28 #21
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,522
- 794
- 1472
Самое главное не указали! Сколько это стоит?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
05.12.2021, 00:51 #22
05.12.2021, 06:59 #23
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,164
- 1681
- 2492
Серьёзная зацепка для борцунов против соседа радиолюбителя. Особенно, для городских. Нервы могут помотать особо нудные соседи.
Радио слышит! Радио знает!
05.12.2021, 09:26 #24
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Эффективной мощностью 100 Вт !
при размещении антенны на крыше здания или на отдельно стоящей антенной опоре с эффективной излучаемой мощностью передатчика, представляющей собой мощность передатчика, умноженную на произведение коэффициента усиления антенны и коэффициента полезного действия фидерного тракта, не более:
200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц,
10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц;Иван
05.12.2021, 11:36 #25
- 16.04.2011
- Иваново
- 460
- 272
- 94
290. Перед размещением, реконструкцией, техническим перевооружением (модернизацией) радиоэлектронных средств правообладателем радиоэлектронных средств должна разрабатываться проектная документация на условия размещения радиоэлектронного средства (далее - РЭС), на которую должно оформляться санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Санитарным правилам и гигиеническим нормативам
293. Доступ людей в зону установки антенн радиолюбительских радиостанций (далее - РРС) диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона (далее - РГД) частот 26,5-27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно на расстояние не менее 10 метров от любой ее точки должен быть исключен.
296. Владелец РЭС, осуществляющий эксплуатацию РЭС, обеспечивает проведение производственного контроля ЭМП, предусматривающего проведение инструментальных исследований уровней ЭМП в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее - один раз в три года.
Правильно ли понимать, что "обеспечивает" - это предоставляет доступ к своему РЭС тем, кто выполняет эти инструментальные исследования ЭМП?
И вообще: "Производственный контроль ЭМП" - какое отношение это имеет к радиолюбительской р\станции? При чём здесь производство?
И это всё о нём, великом и могучем. Все подобные нормативные документы должны исключать произвольное и двоякое толкования, а здесь сплошные вопросы.
05.12.2021, 12:08 #26
05.12.2021, 12:41 #27
- 16.04.2011
- Иваново
- 460
- 272
- 94
А вот и более конкретно, без всякого двоякого толкования:
298. Измерения уровней ЭМП должны проводиться лицами, осуществляющими эксплуатацию РЭС......
Измерить не было бы проблемой, если бы для этого не требовались сертифицированные и поверенные приборы и антенны, а результаты измерений оформлены протоколом установленного образца с приложением копий свидетельств о поверке использованного оборудования
05.12.2021, 12:46 #28
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,164
- 1681
- 2492
РЭС зарегистрировано в РКН и размещено на столе. Антенны РКН не регистрирует и разрешений на установку не даёт.
"Обеспечивает"- это и доступ предоставляет, и оплачивает этот производственный доступ. Мы же "неспециалисты".
Типа, медиамагнаты. Владельцы, пользователи РЭС, но под контролем специалистов- профессионалов- производственников.
Типа, медиамагнаты. Владельцы, пользователи РЭС, но под контролем специалистов- профессионалов- производственников.Радио слышит! Радио знает!
05.12.2021, 12:49 #29
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 691
- 301
- 116
05.12.2021, 12:54 #30
- 16.04.2011
- Иваново
- 460
- 272
- 94
