Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RC0RB
  • 2 Размещено UN7MAU
  • 1 Размещено UA4NE
Тема: Помогите разобраться (про конденсатор)
    QRPP
    29.03.2021
    31
    Добрый день, помогите разобраться. Для себя немного вожусь с техникой, но вот возник вопрос и не могу найти на него ответ. Вопрос возник с работой конденсатора. По теории на одной из ножек положительный потенциал на второй отрицательный, тут все понятно. Но вот как понимать вот данное использование конденсатора и как он тут будет работать? (более подробно на схеме).
    16.12.2019
    55
    25
    18
    Схему пополнее приведите, пожалуйста.
    Похоже на какой-то импульс при появлении/пропадании питания...
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от dmitrii Посмотреть сообщение
    ...По теории на одной из ножек положительный потенциал на второй отрицательный, тут все понятно
    Конденсатор ничего не знает про потенциалы, он "видит" лишь напряжение между своими обкладками.
    Например, на верхней обкладке конденсатора PC289 +3В, а на верхней обкладке конденсатора PC287 +1В, тогда между обкладками на PC285 будет напряжение 2 В.
    А уж как Вы посчитаете потенциалы, это не имеет значения.
    16.12.2019
    55
    25
    18
    В данном случае - конденсаторы не фильтры по питанию, а с учетом сопротивлений - RC-цепочки, т.е. времязадающие. Мне так увиделось...
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Никакие это не времязадающие.Висят на резисторе всего 0,02ома,т,е на датчике тока.Вероятнее всего ,что это кусок схемы от контроллера заряда аккума ноута.Идёт на ногу ACN(что-то типа акум контроль/куррент...),да ещё стандартные 19вольт.
    ТС,первым делом проверьте pr289 на факт обрыва..все 4 ноги должны звониться между собой.Кроме контроля тока,он ещё и "разрывается" от аварийной перезарядки или козы в аккумах.Но может отгореть и не самовосстановиться.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    ACP - adapter current positive, ACN- adapter current negative. Банальный шунт с блокировочными конденсаторами.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Все три конденсатора фильтруют импульсную ВЧ помеху на датчике тока PR289. Сигналы с него скорее всего идут на дифференциальный вход АЦП, который встроен в контроллер PU21.
  1. Помогите определить параметры конденсатора
    от RA9UEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 15:10
  2. Помогите разобраться с телефонами?
    от suvor-07 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 13:44
  3. ICOM помогите разобраться с ic-f2020
    от yury111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:51
  4. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
  5. Помогите, разобраться с в\п HITACHI VT-P60
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.11.2003, 16:12
