26.03.2021, 10:47 #76
26.03.2021, 11:02 #77
26.03.2021, 11:03 #78
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
26.03.2021, 11:13 #79
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Анализатор "Оса".
Вопросы у меня возникли при измерении входного сопротивления несимметрично запитанного наклонного диполя на восьмидесятку.
Измеренное входное сопротивление через кабель не совпадало с измеренным на клеммах.
Причина "явления" мне полностью понятна.
Поэтому, на совет купить векторный анализатор и измерять входное сопротивление через кабель, отметил, что правильные измерения получим только для "правильных" антенн.
Вот и всё.RU3ACM
26.03.2021, 11:33 #80
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Не понимаю, какие антенны "правильные", а какие нет. Любая антенна имеет комплексный входной импеданс, измерить который векторным анализатором не представляет ни какого труда. Если, конечно, умеешь правильно работать с анализатором.
Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
26.03.2021, 11:35 #81
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.03.2021, 11:37 #82
26.03.2021, 11:42 #83
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.03.2021, 11:50 #84
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
КСВ: мифы и реальность 1. Отраженная от нагрузки мощность Ротр не является мощностью потерь и не рассеивается ни в линии, ни в передатчике. На величину РОТР понижается активная выходная мощность передатчика, не имеющего СУ на выходе (неоптимальный входной импеданс линии просто не позволяет передатчику развить всю мощность, на которую он способен).
КСВ: мифы и реальностьЮрий.
26.03.2021, 11:58 #85
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Многодиапазонный GP, по-вашему, антенна "не правильная".Так я у таких "не правильных" антенн не один раз проводил измерения входного импеданса (Ra и Xa) на разных диапазонах и по результатам измерений рассчитывал СУ.Измерения проводились и непосредственно на антеннах, и через кабель, с которым предварительно проводилась OSL-калибровка анализатора. Никакой разницы в результатах измерений не было практически и быть не могло теоретически.
26.03.2021, 12:04 #86
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.03.2021, 12:21 #87
- 20.02.2011
- 36
- 24
26.03.2021, 12:43 #88
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
26.03.2021, 12:58 #89
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
26.03.2021, 13:10 #90
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
