26.03.2021, 15:13 #106
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
26.03.2021, 15:15 #107
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Приехали... Вы же измеряете входной импеданс не антенного полотна, а системы, в которую входит и Ваш дроссель с изменяющимся числом витков, а говорите об измерении входного импеданса антенны. Подход к антенным измерениям должен быть продуманным, иначе можно намерять чёрт знает что и при этом говорить "так было". При правильном измерении входного импеданса антенны АЭФ никак не влияет на результаты измерений.
Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
26.03.2021, 15:16 #108
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
во время ваших экспериментов они могли находиться в "мертвой зоне" - там где радиоволны не достигают земли. ам бы было полезно почитать в разделе для начинающих характеристики диапазонов (если Вы этого еще не делали). там описано, на каком диапазоне в какое время суток возможны связи на какие расстояния. зависимость прохождения на каждом диапазоне от времени суток и времени года.
26.03.2021, 15:20 #109
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
26.03.2021, 15:29 #110
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Потому что прибор честно показал то, что находится на дальнем конце кабеля.
А Вы или стебётесь здесь, хотя здесь совсем не та привычная компания, или искренне верите в то, что антенна - это только два провода , подключенные к дальнему концу кабеля?
Как на картинке в Ротхаммеле или в школьном учебнике...Виктор R2BT, ex UA9OC
26.03.2021, 15:31 #111
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
чем больше длин волн будет укладываться в антенне, тем больше будет усиление. большая одноэлементная антенна может составить конкуренцию 2, 3 элементной направленной. но нужно учитывать, что с увеличением размера будет изменяться и диаграмма направленности в горизонтальной плоскости.
26.03.2021, 15:36 #112
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
26.03.2021, 15:47 #113
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.03.2021 в 15:52.
26.03.2021, 15:58 #114
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
если есть необходимость, можно работать и на короткую. как сказано в одной из антенных книжек, работать можно и на гвоздь, главное скомпенсировать реактивную составляющую входного сопротивления антенны. эта реактивка как раз и разогревает элементы Согласующего Устройства. чем больше мощность ,тем мощнее нужно СУ. смотрим Р-140: согласующее по весу и габаритам почти в 2 раза больше, чем выходной каскад. даже в Р-130, где заявлено 40 ватт согласующее больше приемопередатчика. импортные не беру в расчет, т.к. они зачастую не способны работать с КСВ , большим 3х.
из жизни, когда то учился в военном училище связи. на самоподготовке отрабатывали учебные задачи на Р-130, работали на эквивалент. в училище была коллективка. во время этих тренировок , днем, вместо эквивалента с помощью куска провода метра 3 подключались к карнизу над окном, метра 2-3. на этой "антенне" лично мне удавалось днем на 40м проводить связи с Оренбургом, румынией, ну и ближе. мощи было максимум 40 ватт. дело было под Ростовом. нашлись еще любознательные толковые курсанты. после короткого инструктажа стали работать и в любительском эфире :-) наш позывной звучал в эфире целыми днями :-)
26.03.2021, 16:06 #115
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
26.03.2021, 16:21 #116
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
26.03.2021, 16:26 #117
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.03.2021, 16:32 #118
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4177
26.03.2021, 16:34 #119
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
26.03.2021, 16:44 #120
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
