26.03.2021, 18:37 #136
26.03.2021, 18:39 #137
- 20.02.2011
- 36
- 24
RomanDVD вот по этой схеме делал
https://youtube.com/watch?v=nn8hNtysaxw
26.03.2021, 18:58 #138
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
26.03.2021, 18:58 #139
26.03.2021, 19:11 #140
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.03.2021, 19:12 #141
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
26.03.2021, 19:44 #142
26.03.2021, 20:30 #143
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.03.2021 в 20:37.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
26.03.2021, 20:32 #144
26.03.2021, 23:09 #145
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
Роман. тут забыли еще про один тип (способ питания) антенны. это запитка по методу UA4PA (вертикал). в свое время был еще вариант запитки от UB5UG, но этот проще. его суть - длина кабеля (электрическая) и длина вертикала, в вашем случае одного плеча IV должна составлять 1/2 длины волны самого низкочастотного диапазона - полуволновый из-лучатель, питаемый с конца. в Вашем случае для диапазона 80м, эта длина должна составлять около 40м. посмотрим Ваши размеры: длина кабеля 14м физическая, при Кук=0,66 электрическая длина кабеля будет около 20м. полотна у Вас тоже около 20м, с учетом кук полевки. в итоге, у Вас как раз- получается аналог UA4PA, только в виде IV. в Вашем случае получается входное сопротивление довольно низкое и стабильное по диапазонам. потому у Вас КСВ по диапаз-онам получился примерно одинаковый. в случае с Вашей антенной, для 80м высота низ-ковата, потому антенна будет излучать в зенит. НО, при такой всоте подвеса она может иметь приличное усиление в зенит -5 дБ и более, равноценно небольшому усилителю. но вдоль лучей будет и некоторое излучение с вертикальной поляриз, что может облегчить проведение более дальних связей. основные связи на 80м будут примерно в радиусе 2500 км. на 40м и выше лепестки ДН начнут "прижиматься" к полотну и максимум излучения тоже будет вдоль полотен. и тоже будет некоторое небольшое усиление за счет бОльших размеров ашей антенны по сравнению с классическими. в случае такой запитки, длину полотен можно сделать большей, максимально, возможной для вашего участка, остальную длину составит кабель. если 1/2 длины не хватает, нужно делать одну длину волны. например, дя ваших лучей это будет около 40м кабеля с Кук=0,66. если Вы в курсе про web SDR можно послушать себя там, давая несущую или по аллекать и послушать выбранный СДР, помня о "мертвых зонах". там Вы себя не услышите. ну а то что некоторые не отвечают. так у нас еще есть принципиальные коллеги, которые могут не отвечать, если корреспондент не гнет стрелку S-метра до +20дБ. :-)
а так размеры вашей антенны вполне рабочие.
про излучение кабеля. в 90-х я "придумал себе" переключаемые 5 хэлф-слопперов с питанием по UA4PA, как раз лучи были из толстой полевки по 21м и кабель 39.5м. антенна вполне себе работала на всех диапазонах и чувствовалась ДН. согласующее было "родное" UA4PA. примерно в метре от радио стоял ТВ от него вместе с моим кабелем шли также кабели по 40м для МВ и ДМВ. на мачте, над коробкой с реде крутились стеки из квадратов МВ и ДМВ с усилителями 36 и 45 дБ (зона неуверенного приема ТВ) при использовании вышеназванного СУ и 40 ватт на ТВ не было вообще никаких наводок. при работе без СУ (для большей оперативности) по экрану шли небольшие мурашки. это про из-лучение кабеля. усилители были особенные, ростовские с входными фильтрами, потому усиливали только то, что положено. удачи Вам в экспериментах! и интересных связей.
27.03.2021, 08:56 #146
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 80
- 30
- 5
- 13
27.03.2021, 09:00 #147
27.03.2021, 09:17 #148
27.03.2021, 09:21 #149
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
27.03.2021, 10:16 #150
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,315
- 567
- 400
Хм... и через эту штуку вы пытались работать на передачу на диапазоне 40 м - где входное сопротивление антенны очень высокое (волновой диполь)? Примерно представляю, что при этом случится с вашим симметрирующим трансформатором - его просто пробьёт высоким ВЧ напряжением. Советую проверить его состояние, а заодно и состояние кабеля - мало ли что... Подключить антенну кабелем напрямую, без трансформатора (у меня так и было подключено, никаких отрицательных эффектов не было), и попробовать работать на диапазоне 80 метров. Сравнить результаты.
Владимир
