28.03.2021, 16:06 #226
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,521
- 1009
- 7
Всё это похвально, но зачем было посылать человека куда подальше
(за 1...1.5 км от антенны) чтобы проверить, "работает или не работает?" ?
Двоих уже только в этой теме
Всё, что из металла, антенна, значит работает.Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.03.2021 в 16:13.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
28.03.2021, 16:08 #227
- 20.02.2011
- 36
- 24
28.03.2021, 16:18 #228
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
28.03.2021, 16:26 #229
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,521
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.03.2021 в 16:31.
28.03.2021, 16:38 #230
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Ответ прост, хотя тюнер и разворачивает отраженную от антенны волну обратно к антенне, он не меняет фазовые углы в этом процессе, и поэтому стоячая волна в фидере как была, так и остаётся. Я так понимаю..
Да и наверное сперва надо открыть и почитать некие учебники по афу я думаю, а не на форуме темы создавать и обсуждать, или я не прав? Вопросы то подобные должны быть там освещены, это ж не что то новое в афу, а некие основы вообще то..Последний раз редактировалось R0SBD; 28.03.2021 в 16:43.
28.03.2021, 16:59 #231
- 20.02.2011
- 36
- 24
R0SBD и вы знаете эти основы?
28.03.2021, 17:02 #232
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,521
- 1009
- 7
28.03.2021, 17:25 #233
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 372
- 145
- 1441
28.03.2021, 18:43 #234
- 20.02.2011
- 36
- 24
UA4FIF если после согласующего коаксиальный кабель, то это совсем не значит что туда нужно включать КСВ-метр.
Я так подумал а с чего это вообще не должно работать? Там что в кабеле резисторы по 75 или 50 ом между жилами есть? Он может и на 200 ом не плохо работать наверно? Просто уже параметры линии совсем другие будут. Затухание, возможно меньше мощность будет держать т.к. при 200 ом и выше напряжение выше и возможен пробой.
Многие же здесь утверждали что работать будет и не парься.
28.03.2021, 18:59 #235
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 372
- 145
- 1441
28.03.2021, 19:53 #236
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Во как? Уже за 200 сообщений перевалило! Месяц прошел!
Давно бы попробовали, проверили, сделали новую (более эффективную).
Пар ушел в свисток...
28.03.2021, 19:59 #237
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Простой способ понять, работает ли антенна - снять ее частотную характеристику КСВ и сравнить с теоретической характеристикой MMANA модели.
Например, если полоса частот согласования получается слишком широкой (в сравнении с моделью), это может означать, что в антенне, согласующем устройстве, в фидере или в близлежащем окружении антенны (в ближнем поле) расходуется в тепло слишком много энергии. Соответственно, на излучение идет мизерный остаток, и КПД антенны плохой.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
28.03.2021, 20:10 #238
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Взять и позвать соседнюю станцию, позвать чуть дальше, еще дальше... За месяц - примерная ДН уже нарисуется.
Дальше - больше. Искать варианты более "дальнобойной" антенны (при необходимости).
28.03.2021, 20:18 #239
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Известный популяризатор дипольно-рамочных антенн широко использует для подтверждения заявляемых уникальных диаграмм направленности карту спотов PSK репортера. Бред, конечно, полный
Последний раз редактировалось UA4NE; 28.03.2021 в 20:25.
28.03.2021, 20:45 #240
Есть, RA6FOO поддержал тех, кто неправильно решил задачку
Вам с такими познаниями... Делайте проверенные антенны и просто работайте в эфире. 73.
Я подобные советы давал товарищам на зимней рыбалке. Сверлим три лунки треугольником, смотрим, где хуже клюют - ту лунку бросаем и "отражаем" через противоположную сторону треугольника, снова проверяем три лунки, где хуже клюют... Так постепенно двигаемся и находим наилучшее место на озере. Сначала внимательно слушали, потом послали...
