29.03.2021, 14:13 #1QRPP
- 29.03.2021
- 31
Помогите разобраться (про конденсатор)
Добрый день, помогите разобраться. Для себя немного вожусь с техникой, но вот возник вопрос и не могу найти на него ответ. Вопрос возник с работой конденсатора. По теории на одной из ножек положительный потенциал на второй отрицательный, тут все понятно. Но вот как понимать вот данное использование конденсатора и как он тут будет работать? (более подробно на схеме).
29.03.2021, 15:45 #2QRP
- 16.12.2019
- 55
- 25
- 18
Схему пополнее приведите, пожалуйста.
Похоже на какой-то импульс при появлении/пропадании питания...
29.03.2021, 16:08 #3High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Конденсатор ничего не знает про потенциалы, он "видит" лишь напряжение между своими обкладками.
Например, на верхней обкладке конденсатора PC289 +3В, а на верхней обкладке конденсатора PC287 +1В, тогда между обкладками на PC285 будет напряжение 2 В.
А уж как Вы посчитаете потенциалы, это не имеет значения.Василий (RX3AKF)
29.03.2021, 16:53 #4QRP
- 16.12.2019
- 55
- 25
- 18
В данном случае - конденсаторы не фильтры по питанию, а с учетом сопротивлений - RC-цепочки, т.е. времязадающие. Мне так увиделось...
29.03.2021, 18:09 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
Никакие это не времязадающие.Висят на резисторе всего 0,02ома,т,е на датчике тока.Вероятнее всего ,что это кусок схемы от контроллера заряда аккума ноута.Идёт на ногу ACN(что-то типа акум контроль/куррент...),да ещё стандартные 19вольт.
ТС,первым делом проверьте pr289 на факт обрыва..все 4 ноги должны звониться между собой.Кроме контроля тока,он ещё и "разрывается" от аварийной перезарядки или козы в аккумах.Но может отгореть и не самовосстановиться.Последний раз редактировалось RA3POY; 29.03.2021 в 18:17.
Алексей (RA3POY)
29.03.2021, 18:17 #6High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
ACP - adapter current positive, ACN- adapter current negative. Банальный шунт с блокировочными конденсаторами.
Последний раз редактировалось UN7MAU; 29.03.2021 в 18:23.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
29.03.2021, 18:37 #7Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Все три конденсатора фильтруют импульсную ВЧ помеху на датчике тока PR289. Сигналы с него скорее всего идут на дифференциальный вход АЦП, который встроен в контроллер PU21.
4Спасибо
