12.04.2021, 21:52 #16
12.04.2021, 21:52 #17
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
к такому кабелю и колонка должна быть соответствующая
https://line.17qq.com/articles/kfmqgqwy.html
12.04.2021, 22:21 #18
12.04.2021, 22:27 #19
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Валерий, именно на 1-м и ничего понять невозможно. Разница ничтожна. Измерять нужно на длинах поболее. Я Госты не помню. Но параметры проводов приводятся для 1 км.
У меня в практике был случай: стали вылетать выходные транзисторы в новом усилителе радиофикации. Измерили линии, все в норме. Потом решили измерить сопротивления тех-же линий на высоких частотах. Оказалось что на частотах от 8 кГц и выше сопротивление длинных кабельных линий в несколько раз ниже. Заиграла классическая музыка-перегрузка.
Решили проблему просто, на вход усилителя поставили фильтр, с частотой среза от 6 кГц (абонентские громкоговорители, все равно 3-го класса).С уважением Анатолий, 73!
13.04.2021, 00:25 #20
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6053
1 км? 10 км? Озвучиваем соседнее село? Речь о домашней акустике вообще-то
В принципе, если за гос счет, то можно применить кабель и по 1 k$ за метр
Ну насколько длинных.. пара-тройка км? Длина волны на 10 кГц это 30 км (с учетом Ку в кабеле меньше будет раза в два). При таком соотношении длины волны и длины кабеля, кабель это конденсатор. А как известно из ТОЭ, сопротивление конденсатора падает с ростом частоты...
да ну.. при этом:
Так разные провода или на тех метрах, что используются дома, не важны погонные параметры?--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
13.04.2021, 00:45 #21
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Хоть и домашняя, если речь зашла о параметрах линий, то на длинах 1 м, измерения не проводятся, нигде и не какие. Посмотрите в ГОСТ, если интересует.
Да нет, 30-40 км. Радиофикация удаленных хуторов.
Вся правильно, из-за высокой погонной емкости и перегружались усилители.
Для дома, без разницы.С уважением Анатолий, 73!
13.04.2021, 01:28 #22
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
А у меня был серебряный кабель, выдранный из самолета, жилы в палец толщиной.
Наверное подошел бы к моим китайским колонкам. Пожалуй зря я его оставил на
какой-то полярке...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
13.04.2021, 08:46 #23
Интернет отличается от забора тем, что заборы разнесены в разные места.
По мере своего интелекта, мы бродим вдоль разных заборов и делаем выводы где, когда и чему верить.
Заблудившемуся поможем, но с бредом про "дерево в стране дураков", надо искать другой забор, по ближе к этой стране.Геннадий
C 09.2019 - SWL
13.04.2021, 09:05 #24
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Есть у меня знакомый... больной на всю голову этой бедой.
Когда купил подобный шнур, я поставил его в тупик одним вопросом:
А как же десятки... сотни... тысячи километров "не кашерного провода" идущего от подстанции/ТЭЦ/ГЭС/АЭС до твоей квартиры?
Видели бы вы грусть в его глазах...
Ну... типа... этот кусок всё выровняет и исправит.
Ладно, ладно... успокойся... Конечно исправит!
Да ну... грешно смеяться над такими людьми.
13.04.2021, 09:27 #25
13.04.2021, 09:45 #26
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Никто почему-то не указал, что часто на дорогих акустических кабелях имеется стрелка - указатель направления сигнала. Это же очень важно! Вспоминаю выражение одного моего знакомого (помешан на звуке) на Митинском рынке (давно, когда ещё на улице стояли) - Я: "А ты пробовал в УНЧ ГУ-46 применять?"- Он: " Да у них анод угольный, в нём звук вязнет!"
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
13.04.2021, 10:38 #27
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,197
- 367
- 940
13.04.2021, 11:10 #28
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
13.04.2021, 11:10 #29
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,789
- Записей в дневнике
- 1840
- 2289
ex RA0JV
www.rk1at.ru
13.04.2021, 11:20 #30
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
