ОФФ
Был на форуме некто Петухов.
ТС - его последователь.
ИМХО
ОФФ
ИМХО
Весна, однако. Хорошо что то новенькое, а не спины в НЕантеннах. Но такой же набор слов для неграмотных.
Судя по рассказу, что это у всех в населённом пункте но видео этого не передаёт и автор сформулировать проблему не в состоянии и придумывает новые термины - техническое решение не подразумевается.
Я так понял, ТС на пике кадра не может попасть во временной отрезок выхода в астрал.
Поэтому не синхронизируется манипулятор мышь с сигналами в кабеле монитора. Не происходит в кабеле коррекция ошибок и всё тут.
В кабель сигналы входят в норме, а выходят с задержкой и ошибками.
Пичалька, одним словом.
Действитно, где Петухов, АУ!!!! Нужна ваша помошь.
neapolitan, попробуйте уменьшить скорость передвижения курсора.
Просто шедевральный бред. развод лохов на бабосы. ИЧСХ! Они же ведутся на это. Жертвы ЕГЭ. Что тут ещё можно добавить.
Топикстартеру - копипастить вы умеете. Понимать написанное пока, надеюсь только пока, нет.
За сим покидаю тему. Ниочём.
P.S. Шина EISA, современница ISA, умела э... "коррекцию ошибок".
P.P.S. RFI это частный случай.
P.P.P.S. Все постскриптумы для того, чтобы просто поржать над троллем.
Мде, видимо я оскорбил вашу идеологию... Я Просто поинтересовался в чем может быть проблема, я не собираюсь убеждать в чем либо.... Я не заставляю верить в это...
Для решения проблемы нужно описание в чём она выражена, при этом обычными человеческими словами, без применения псевдонаучных терминов.
Всё что могли подсказать после анализа предоставленного вами потока сознания вам подсказали - на тему выбора мыши и монохромного коврика.
Прочел, посмеялся!
Насчет мыши и коврика.Частный случай.На телевизоре в спальне предусмотрено управление мышью.Набирать текст на пульте очень неудобно ,когда это требуется поэтому редко но применяю беспроводную мышь Logitech.Но под нее что то нужно применить/подложить....иначе начинаются танцы с.....Тормозит ,не совпадает короче полное безобразие. Я это знаю и мирюсь. Прочитав написанное в теме,подумал ,а может и мне замутить на несколько десятков страниц нечто подобное. На улице холодно ,а дома скучно. Это шутка конечно.
На телевизоре в гостиной управление голосом ,конечно это значительно удобнее.Ну это уже не по теме!
Ниже прикрепил видео. Я собрал мощный игровой пк НЕ для того что-бы сидеть в браузере или печатать диссертации...
Данная проблема ярко проявляется в играх но, это не игровой форум что-бы описывать ощущения с игр(а в игровых сообществах данную проблему бессмысленно обсуждать так как проблема не в играх)... А по факту проблема реальна и проблема не в мышке и не в коврике...
neapolitan, Вы писали, что у Вас есть ноутбук, проверьте, как на нём двигается курсор при управлении от тачпада.
Ноутбук пусть работает от батареи (отключите все провода от него), чтобы уменьшить возможность наведения помех, если Вы предполагаете, что они у Вас имеются.
Поздравляю. Но судя по повторением за другими сказок о неких рассинхронизациях на аппаратном уровне из за EMI - этим знания аппаратной части исчерпываются.
Самое простое - купить ящик брэндовой сборки, где нормальное железо ещё и подобрано по совместимости и таймингам.
Как и было ранее посоветовано, при отсутствии квалификации лучше приобрести сертифицированное устройство, чтоб потом можно было предъявить соответствующие претензии через всякие государственные надзорные органы..
Ну, или сразу найти компьютер со встроенной защитой от электромагнитного импульса ядерного взрыва (но в простом магазине такие не продают).. :cool:
