За что?
Дело в том, что ютуб такая штука.. она наполнена разным контентом. Если вы сидите на помоечном контенте (не будем уточнять, это только пример).. ну что поделать.. выбор пользователя.
Помимо роликов, ведущих к деградации, там есть немало обучающего видео по разной тематике. Там есть, например, как настраивать полосовики и ремонтировать транзисторные УМ-ы. Там есть все. От как пожарить яичницу до как построить дом.
Я вот ни разу не сторяр. А приспичило кресло на даче сделать из обрезков досок.
Думаете я пошел в библиотеку листать подшивку "Техника Молодежи" или что-то подобное?
Ага..
Ютуб подсказал.
Вложение 326470
В общем, это такая большая штука, где каждый черпает сколько унесет, в меру своей испорченности.
Даже как-то странно обсуждать подобное :)
Ежели вы такой опытный юзер-зачем вы клацаете там где не надо?
Несколько лет на Опере.Был и на Мозиле и на Эксплорере....Разницы особо нет. Сейчас на Яндексе. Да! Есть некоторая навязчивость с предложением установить их приложения. Но просто игнорируется и все. Гугль косячит сейчас и многие приложения не работают.Так что яндекс самое то.А так на вкус и цвет все фломастеры разные.
Купил значит один раз баранью ногу,розмарин и прочее.Решил запечь. А как?Полез в ютуб.Там один гаврик рецепт выдал-как мариновать,как запекать.И вот он достает из духовки ногу-отрезает и восхищается "Какая вкусная!Какая ароматная!" А я смотрю на ногу и вижу,что она черная и реально подгорела-переборщил он с температурой и временем. Правда есть и другие каналы,где нормальное видео и нога таки получилась.Смотрел как менять лампочки на Логане.Что ХА-ХА? Ты их попробуй поменяй,особенно на ближний свет.Габариты и дальний-без проблем,а с ближним они намудрили. Получилось.... А так то да.Кто где роется-тот то и имеет.
Если этот ютубовский сюжет тебя вдхновил, то у тебя лучше авторского варианта получилось. :) Решпект.
Возвращаясь к "рабочему столу", использую фотки, сделанные во время путешествий. При каждом включении компа (или ноута), автомат. смена заставки. Поскольку компы у меня - это рабочие лошадки, удобные инструменты для программинга, каждый раз картинки вызывают положительные воспоминания, отвлекают ненадолго от рутины.
Не знаю, получится ли прикрепить пару картинок..Вложение 326521
Вложение 326523
Вложение 326522
Получилось!
Браузер - это инструмент, который используют обычные, не особо продвинутые пользователи ПК. Значит он должен быть простым, как русская винтовка! И в настройках тоже! Которые должны быть минимальными.
Ситуация с Яндекс-браузером мне напоминает "возню" с FT-2000, когда он только начал поступать в продажу. Там тоже, в меню, настройки очень гибкие. И их там великое множество. Особенно настройки эквалайзера на передачу. Многие, бывшие владельцы трансиверов UW3DI и UA1FA, быстренько избавлялись от FT-2000, по причине "паршивого" сигнала. Они просто не смогли правильно настроить эквалайзер. А тут еще "недостаточная" мощность в SSB - "стрелочная болезнь".
И, уж, слишком надоедливый и приставучий этот Яндекс! По интернету ходит поговорка:"Хуже вируса только Яндекс". Не спроста.
Согласен на 100% ! Поэтому и написал в своё время на Python свой "браузер", простейший как сибирский валенок. Размер всего 1,3 мб ! Стоит на отдельном компе, который постоянно в интернете (статический IP-адрес), можно заходить откуда хочешь, хоть с Африки :) Рабочие компы (очень мощные, SSD и память по 64 мб) - отделены от сети. Почему мощные? Чтобы работать с редакторами Atom, Brackets, BlueFish и в фреймворке (IDE MVC) типа Laravel быстро и комфортно.
В попсовых браузерах очень много лишнего и "шпионского". Но большинству пользователей это всё по барабану :)
Распространение? А зачем?? Сделано исключительно под себя, эксклюзив. Обратите внимание на браузер Qutebrowser. Взять можно здесь - https://github.com/qutebrowser/qutebrowser
