Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RV1OO
Тема: Весёлая картинка К15-5
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Нашёл тех. данные по конденсаторам К15-5, в частности - по их кВАр, особливо интересно - кВАр конденсаторов с ТКЕ Н50, какие-то совершенно лютые кондёры, и тангенс угла потерь у них - больше чем на порядок меньше, чем у конденсаторов с другими ТКЕ:
    С кВАр - опечатка или "что-то в этом есть"?
    Low Power
    03.10.2013
    91
    50
    23
    144
    Чуть выше этой таблицы указаны ТУ для двух приёмок.Попробуйте залезть туда!
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    RV3PG, вопрос был в том, что кВАр - это опечатка или нет... может быть, это всё же - ВАр?
    А тангенс угла потерь для ТКЕ Н50 - вполне себе сравним с таким же параметром у конденсаторов КСО.
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    144
    Извините, всего в два раза (даже чуть поменьше). На порядок - это в десять раз...
    А что касается 50...100 кВАр - скорее всего определённого конструктива эти конденсаторы, диапазон емкостей совсем небольшой. Почему бы и нет.
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Спасибо за поправку, каюсь - кол-вом ноликов ошибся.
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3982
    К15-5 и реактивная мощность;-)
    В начале 2000_х делал я усилитель на ГС-36Б, 250Вт отдавал в антенну.
    В качестве разделительной ёмкости на П- контур применил из ч/б телевизоров К15-5 470пф 20КВ Н70, 3 штуки в паралель. Так грелись они знатно, в тональнике минуту покрутиш контур и рука уже не терпит, при интенсивной работе пахли разогретой краской. Поменял на КСО-12 2000пф 2КВ и все проблемы исчезли!
  1. Микросхемы К155 К561 серии
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 20:40
  2. Конденсаторы К15-5, КВДС или еще какой?
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 19:35
  3. Подключение К155 ЛП9 к PICу
    от Alex_C в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 08:48
  4. Как побороть помехи на входе К155 ?
    от BIGOLA в разделе Помехи
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 07:06
  5. Весёлые картинки
    от RA9KP в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 09:04
